Genius CP walkera
Re: Genius CP walkera
Oui...... mais non.......gael123 a écrit :Autant prendre des lipos de v100d03, en brushless il tourne bien avec, sur ebay tu en trouve 4 pour 11€simontiny a écrit :merci bien
donc l x L x h = 20 x 27 x 7 mm
ca ouvre pas mal de possibilité cela.....![]()
http://www.hyperion-eu.com/products/pro ... -0240-1S-M
un lipo g3 hyperion pese 8g, la lipo V100 pese 14gr........
pour les moteurs hp03S, simple ----> funrctoys pignon 8 ou 7 dents
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/product-4280-HP03S
le convertisseur complet
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/produ ... _GENIUS_CP
le convertisseur seul
http://www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- djjul51
merci, donc chez chinesejade, c'est bien le "Walkera Speed Controller for Tail Brushless Motor 10A-LTsimontiny a écrit : pour les moteurs hp03S, simple ----> funrctoys pignon 8 ou 7 dents
Item No: HM-4G3-Z-43
Price: US$15.00" ? http://www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm
Le moteur est livré sans pignon ni prise chez FunRcToys ...
sinon, on peut prendre un pignon chez Chinesejade ? : 9T Pinion (for 1.5mm Shaft)
Item No: HM-9T-Pinion
Price: US$2.80 http://www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm
et tu prend quoi comme connecteur 3 broches moteur/ESC ?
10A t'es bien trop haut et lourd pour un hp03S
le connecteur tu le soudes sur le moteur
Un pignon de 9 ça va tourner très vite, mais je pense que ça doit être l'optimal pour la 3d
- Fraggle
Vous la rentrez comment la lipo du v100 dans le genius ? j'ai beau etre au fond du slot, la lipo touche le roue .
Du coup, j'ai viré le carton qui protegeait le cable a la base de la lipo, mais meme comme ca, ca parait plutot risqué.
En plus en temps de vol, c'est pas miraculeux (en brushed j'entends...)
Nan normalement si t'es à fond (retire la canopy pour voir) ça rentre
En général, si t'as pas de chance, ça rentrera pas à fond parce que la lipo est trop grosse.
Pour le temps de vol, c'est quand même 7-8 minutes au lieu de 4-5.
Oui .... mais nonsimontiny a écrit :Oui...... mais non.......gael123 a écrit :Autant prendre des lipos de v100d03, en brushless il tourne bien avec, sur ebay tu en trouve 4 pour 11€simontiny a écrit :merci bien
Elle pèse pas 14 grammes mais 9 grammes
10,5 (avec une balance 0.01g)
- djjul51
encore un kit double brushless (sans lipo cette fois-ci), vous savez si cette boutique est sérieuse ?
http://www.hobbyone.com.hk/cn/product.jsp?id=10847
C'est moi ou l'hélice d'ac a un drole de montage ? y'a deux tiges
- djjul51
c'est son entrainement je pense, sur la cage tournante du Brushless !gael123 a écrit :C'est moi ou l'hélice d'ac a un drole de montage ? y'a deux tiges
C'est le même montage que sur le cb100 :
avec un petit joint caoutchouc pour maintenir l'hélice sur l'axe .
avions AXN floater ; 3D HK ; micro avion HK
devo 7e super cp
devo 7e super cp
- Fraggle
C'est moi ou la canopy n'est pas standard ?djjul51 a écrit :encore un kit double brushless (sans lipo cette fois-ci), vous savez si cette boutique est sérieuse ?
Ah ben oui, il en ont de nouvelles plus voyante apparament...
http://www.hobbyone.com.hk/cn/product.jsp?id=10848
C'est moi ou tout le monde dit "c'est moi ou " ce soir ?
ok je sors ...
ok je sors ...
devo 7e super cp
devo 7e super cp
- djjul51
Oui cette canopy est sympa je trouve !Fraggle a écrit :C'est moi ou la canopy n'est pas standard ?djjul51 a écrit :encore un kit double brushless (sans lipo cette fois-ci), vous savez si cette boutique est sérieuse ?
C'est clair, manque plus que les pales principales blanches avec un ac de solo pro blanc
parce que la perso je le perd vite de vue
Pour répondre à djjul
le esc pour le brushless c'est celui qui s'appelle
AeoRC Brushless Conversion + 5A ESC à 22,95$
il fait office de convertisseur brushless et d'esc à la fois.
Sinon, tu peux prendre un convertisseur normal et un esc mini, mais ce sera plus lourd.
concernant le kit complet brushless de walkera, des discussions sont sur RCG. En gros, il est bien, mais le moteur est merdique et lourd.
pour ma part, le rotor de queue va reste "stock"
au pire, la queue du mcpx V2 si il y a un pb. Il semble que cela marche bien.
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- djjul51
Merci ! Et le pignon tu prends lequel et où ?simontiny a écrit :Pour répondre à djjul
Pour le pignon tu pars de l'origine (7 ?) et tu augmente de 1 chaque fois que tu veux le rendre un peu plus agile. en gros, je pense qu'à 8 t'es déjà haut... Mais les pro devraient mettre 9.**Sur RCG en effet ils n'aiment pas trop le brushless walkera car après on a juste un v100d03 un peu plus solide. Et aussi eux y collent des trains d'attérrissage à la glue pour les adapter, ceux du cb100 et je pense du v100d03 c'est possible.
Cette nouvelle canopy est annoncée depuis un mois. elle remplace même la v2. plus visible, mais c'est dômmage car du coup l'hélico n'est plus dans son thème..
Par contre j'ai remarqué que l'hélice d'ac du kit n'est pas la même.. Et elle est même assez moche je trouve car l'hélico n'a plus de rouge avec la nouvelle canopy... Je ne sais plus la couleur de l'autre (je ne l'ai pas vu depuis trois semaines mon genius) mais je crois qu'elle irait mieux avec la nouvelle canopy...
Sinon je ne pense pas que les pales changent beaucoup à sa vision (les pales kbdd pour le mcpx c'est moyen et ça dépend du terrain de vol)
D'ailleurs, personne n'a encore essayé ces pales ? Avec le moteur d'origine, comme elles sont plus larges, j'ai peur que ça augmente la trainée et que le moteur ne supporte pas...
PS : Sur hobbyone on dirait qu'ils ne vendent pas à l'extérieur de la chine...
j'ai ouvert un post dédié à la "brushless isation", les lipos et les servos compatibles....
ca permet de s'y retrouver plus facilement.............
je reprendrai régulièrement les infos dans le premier post pour plus de lisibilité.... (il y en a des "i" la dedans
viewtopic.php?f=47&t=41636
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- djjul51
excellent ! mercisimontiny a écrit :j'ai ouvert un post dédié à la "brushless isation", les lipos et les servos compatibles....
je reprendrai régulièrement les infos dans le premier post pour plus de lisibilité.... (il y en a des "i" la dedans)
- silver
Super Simon !! On essaiera de compléter au fur et à mesure de nos essais
Vous connaissez un bon site pas chère sur hong kong pour des pièces de genius ? j'ai fais un crash un peut destructeur, 3 dents sur un servo, j'ai tourné le pignon il fonctionne, mais je vais en prendre un d'avance et une paire de pales, elle n'a rien physiquement, mais il vibre avec ....
http://www.rc711.com/
http://www.miracle-mart.com/store/
http://www.chinesejade.com/walkera.htm
http://www.helipal.com/
http://www.ehirobo.com/shop/
devo 7e super cp
devo 7e super cp
Ça c'est de la réponse complète, merci
Tu as déjàa commande chez chinesejade ? ils sont bien?
Chinese jade est un très bon vendeur, par contre au final pour le Genius il n'est pas si peu cher que ça je trouve...
Ckado vend parfois moins cher...
Funrctoys n'est pas si mal placé...
Il y a aussi oomodel, c'est là que j'ai commandé mon Genius.
T'as démonté le servo avec quoi (vu la taille) ?
Je pense que si la pale n'a rien physiquement il faut chercher le soucis ailleurs..
d'accord avec toi flo38 mais funrctoys et ckado sont en rupture de stock et ckado m'a informé ce matin avoir passé commande pour nouvel arrivage début janvier
donc 2-3 semaines d'attente je pense .
Par contre niveau prix ces 2 sites sont très compétitifs niveau prix voir moins cher
comprends pas
devo 7e super cp
devo 7e super cp
- silver
Oui pour les pièces je commande que chez eux car les prix sont quasi imbattables, ça ne vaut pas le coup de faire importer, surtout que sur ckado les frais de port sont gratuits sans prix minimum !!!
(ex: j'ai commandé et reçu le kit bielettes pour 2,64€ fdp compris
Je sais pas comment ils s'y retrouvent avec un client comme moi lol)
Je crois que je vais attendre que ckado reçoit en stock.
Le servo je l'ai démonté avec un mini tournevis cruciforme, j'ai retiré les dents cassé, tourné le pignon et hop, reparti
Pour les vibrations, j'ai au final trouvé, ce n'est pas les pales, mais les caoutchouc derrière les dampers, ils sont trop mou les pieds de pales sont trop libres, j'ai mis un morceau de gaine thermo autour du caoutchouc pour le durcir, ça a l'air de fonctionner, maintenant quand il tourne il y a juste une très légère vibration, qui je pense est normal.
Le votre est ce qu'a 100% de gaz pas a 0° il vibre un tout petit peut ?
- hhhffff
Bonjour a tous j'ai reçu mon genius aujourd'hui .
j'ai pris mon temps pour le premier décollage déjà la différence se fait sentir rien avoir avec mon cb 100 .
premier décollage (20a30cm pas plus) l'hélico est super super vif il a de la treuf le petit .
j'ai pas reçu le petit guide simplifier de la devo 7 et la notice que j'ai reçu et pour la devo 6 super heureusement que je l'ai trouver sur le net mais en anglais je comprend pas grand chose .(voir rien
j'ai une petite question comment réduire la course des servo ?
Car il est très vif il par rapidement dans n'importe quel sens je voudrai réduire la course des servos le temps de me faire la main a se joli petit oiseau .
question bis
y a t'il un réglage pour les gaz car quand je touche a peine le stick des gaz il monte très vite en tour par contre il ne décolle qu'a environ 60% des gaz aise normal ?
Je précise que je suis en mode 6axe pour le moment je le dit peut être que sa a son importance
question bis
Jérôme 24 ans
localisation==> 71 saône-et-loire
FP==>CB 100
FP==>CB 180D(modifier moteur xtrem+direct drive)
FP==>V200D02
Merci a speeder 635 pour son tuto
Voiture électrique 1/10 acme bullet buggy
FP==>CB 100
FP==>V200D02
Pour réduire le débattement des servos , il faut trouver la fonction trvadj et baisser le % des servos sur aile et elev qui doivent être à 100 % d'origine
Pour ta question sur la vitesse du moteur dès que le manche est à peine poussé et le décolage à 60 % environ , c'est normal car c'est un cp comparé à ton cb100
Bon vol nouvel geniusausore
Modifié en dernier par fanetsyl le 04 janv. 2012, 20:37, modifié 1 fois.
devo 7e super cp
devo 7e super cp
- hhhffff
Merci pour ta réponse rapide je cherche sa dans la radio est je vous donne des nouvelles.
moult merci j'ai descendu la course des servo a 80% sa me convient.
2 lipo de vider un petit crash (sans dégat) est une fonction que je comprend dans la radio
on progresse merci a vous pour votre aide.
demain test en extérieur (selon la météo) est mode 3 axe pour voir la différence ! bonne soirée
Jérôme 24 ans
FP==>CB 100
FP==>V200D02
FP==>CB 100
FP==>V200D02
- djjul51
pour le rendre plus doux, tu peux aussi modifier les DR (dual rate) : 80% et ajouter de l'expo : +20% par exemple !hhhffff a écrit :Merci pour ta réponse rapide je cherche sa dans la radio est je vous donne des nouvelles.
2 lipo de vider un petit crash (sans dégat) est une fonction que je comprend dans la radioon progresse merci a vous pour votre aide.
grâce à l'interrupteur, tu passes d'un hélico calme à plus vif (pour l’extérieur) au lieu de rentrer dans les menus de la radio
Vous croyez que ce genre de pales change quelque chose ?
http://www.rc711.com/shop/3dpro-3d-main ... 166_60_263
Comme ça on dirait celle d'origine, mais sans inscriptions <_<
- djjul51
si quelqu'un est intéressé, j'ai un câble pour charger 5 lipos de Génius en même temps !
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/271220696.htm
Oui c'est normal de décoller à 60%, le genius est réglé comme ça d'origine. ça permet d'avoir un pas à 0 à 50% du manche dans tous les modes (normal, stunt 1 et stunt 2) = aucune variation d'altitude quand tu passes en mode 3D.
Par contre, moi je n'aime pas, tous mes CP décollent avant 50%, ça permet d'avoir plus de course pendant le vol en normal, par contre très dangereux avec le genius en intérieur car quand on passe en 3D, il chute beaucoup et boum le sol, snif le train
Trex 450 Pro DFC (23vols-1crashs) / Trex 450 SE / Genius CP
Minimag / Easystar FPV / Eppim V2 FPV / Kinetic 800
DJI F330 Naza (21vols)
- hhhffff
OK SI j'ai bien compris je modifie sa dans la radio ensuite pour l'avoir a mode doux ou vif j'ai juste a toucher l’interrupteur ?pour le rendre plus doux, tu peux aussi modifier les DR (dual rate) : 80% et ajouter de l'expo : +20% par exemple !
ok merci pour l'info pour le moment niveau réglage je touche que se que je comprend pour évité la catastrophe.Oui c'est normal de décoller à 60%, le genius est réglé comme ça d'origine. ça permet d'avoir un pas à 0 à 50% du manche dans tous les modes (normal, stunt 1 et stunt 2) = aucune variation d'altitude quand tu passes en mode 3D.
Mais avec votre aide je vais finir par comprendre cette radio
Jérôme 24 ans
FP==>CB 100
FP==>V200D02
FP==>CB 100
FP==>V200D02
- djjul51
oui !
oui !
Je connais pas sa radio, mais on doit pas lui spécifier l’interrupteur ?
Pour les pales, aucune idée de ce que c'est... J'aurais dit carbone, mais vu le prix...
- djjul51
si c'est une radio 2801 Pro, c'est l'inter DR 0/1Flo38 a écrit :Je connais pas sa radio, mais on doit pas lui spécifier l’interrupteur ?
- hhhffff
merci pour la confirmation je test demain pour l’interrupteur c'est je sais c'est lequel .
Jérôme 24 ans
FP==>CB 100
FP==>V200D02
FP==>CB 100
FP==>V200D02
