PB oscillations d'A/C beastX
- Rexou
J'ai de gros pb avec mon T-rex 250, depuis hier après midi, des oscillations sont apparu à l'A/C (pas au cyclique). Ces oscillations sont plus ou moins violentes selon le régime rotor. J'ai tenté de baisser le gain, mais même à un gain très très faible, l'A/C continue à osciller de manière régulière assez lente. J'ai vérifié les points dur, aucun point dur, pas de vibrations excessive, j'ai également changé les mousses du beastX, rien n'y fait. J'ai testé des différentes pales d'A/C, cela ne change strictement rien. Je précise que mon A/C possède les "chineses weigh" et est en "push rod".
Je vole par une T° basse sans passer sous 0°C.
Avez vous une idée d’où cela peux provenir ?
Bi rotor: Blitz 3D parkfun, Lama 400D Walkera (équipé FPV)
CP: T-rex 250 SE: DS 410M, DS 420, BL 250 SP, BL 15X, Micro BeastX v1.0.1, upgrade FBL Align, push rod...
Fusion 50 FPV
KDS 450 "pro" Alignisé : MG 90S, DS 520, KDS 40A, KDS motor, JR G7703D
autres: Habu parkzone, Easyglider, Xtwin speedy plus (INACTIFS)
- Dany Boy
Re: PB oscillations d'A/C beastX
J'ai le même souci depuis hier avec le Kasama et le Mini Protos.
Le froid sans doute qui agit sur les servos.
Perso je n'ais pas de décrochage donc je ne me pose pas de question.
- Rexou
C'est violent chez toi ou pas ?
Tu pense que sa peux venir du froid ?!!
Fusion 50 FPV
- Dany Boy
Violent je dirais oui,comme s'il y avais trop de gain,en moins fran.
D'habitude en funnel l'AC verrouille top sans accoup de gain,et là,il donnais des accoup alors qu'il n'y avais pas de vent et que ça fais 80 vols que je n'ais rien modifier.
Idem pour le Kasama,donc pour moi c'est le froid qui joue sur la réaction des servos et non pas du MB.
- Rexou
Ok sa me rassure...
Éventuellement mettre quelque chose autour du servo pour l'isoler ? C'est un DS 420.
Sur mon 600 avec le même module FBL y a pas ces pb avec un DS 650, c'est quand même étrange..
Fusion 50 FPV
- Dany Boy
Bah moi ça le fais sur un DS520 et sur un MKS BLS990.
- Rexou
Ok merci
J'ai de la chance alors que sa arrive pas sur mon 600
Je vais voir si j'arrive a isoler le servo, tu pense que sa servira a quelque chose ?
Fusion 50 FPV
- Dany Boy
Qui ne tente rien n'a rien.
- Rexou
Bien vu, je vais tester et je verrais ce que cela donne
Fusion 50 FPV
- Rexou
Bon sa a rien changé...
le truc qu'il me reste a faire éventuellement c'est de passer sur un DS 520
Fusion 50 FPV
