Charge/décharge lipos 3000mAh
Bonjour à tous, Je souhaitais charger pour la première fois mes batteries, je dispose de 4 lipos turnigy 3.0 20C-30C discharge 3000mAh. Sur la batterie aucune info sur le nbe d'elements, enfin aucune n'est cochee.J'ai un chargeur graupner avec équilibrage ultramat 16s. Niveau branchement ça va, c'est niveau réglage, est-ce qu'a chaque fois je dois décharger les accus si oui avec quelles données, et pour la charge il me demande le nombre d'elements, ampérage, voltage. J'ai mis 1A pour la charge mais tout le reste j'ai préféré vous consulter avant de faire exploser ma batterie.
Merci par avance
Merci par avance
- Cx500
- Trex 100s Super Combo
- Mx12 Hott V2
- Mx12 Hott V2
Re: Charge/décharge lipos 3000mAh
YO
Un début d'explication:
- Le nombre d’élément et défini par les volts - 1s = 1élément (élément = 3,7 a 4,20 chargé a donf) = "1sachet lipo"
- 3s = Lipo a trois "sachet" assemblé ensemble...
1s= 3,7v nominal mesurable a la prise +-
2s= 7,4v ""
3s= 11,1v ""
4s= 14,8v ""
6s= 22,2v ""
etc...
Il ne faut pas décharger une lipo pour la charger et a l'utilisation ne pas décharger en dessous +- de 80%
Pour le reste cherche un poil sur le forum il y a tout...
Ex: http://www.heli4.com/article173.html?artsuite=1
2s= 7,4v ""
3s= 11,1v ""
4s= 14,8v ""
6s= 22,2v ""
etc...
pour connaitre le nombre d'éléments de tes lipos, regarde la prise d'équilibrage (la petit prise blanche).
En général, cette prise à
- 3 fils --> lipo 2S (2 éléments)
- 4 fils --> lipo 3S (3 éléments)
- etc ...
Pat.
- etc ...
Pat.
Si j'ai bien compris, j'ai reglé la charge sur 0,1a et 3,7v par element ce qui nous fait 22,2v pour mes 6s.
La seule chose c pour la décharge je ne capte pas bien.
Merci a vous d'avance
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
- Cx500
- Mx12 Hott V2
- Mx12 Hott V2
- papigrincheu
ta lipo fait 3000mah alors tu charges a 1c c'est a dire une fois sa capacité soit 3A.
le voltage doit être déduit par le chargeur quand tu lui donne le nombre d'élément, ta lipo est en 6S donc 22.2V
pour la décharge c'est l'inverse sachant que tu ne dois pas descendre sous les 3.7 par élément....sinon ta lipo va prendre une claque
mais je vois pas pourquoi tu veux la décharger....
PADAWAN de SIDDARTH
Bonjour a tous,
J'espères que vous avez passe de bonnes fêtes de Noël.
Ok j'ai compris now, pour la décharge bah c'est juste que je ne sais pas si elles sont chargées et je ne sais pas si c'est pas risque de charger sans savoir ce qu'il reste comme jus dedans non ?
Au fait question conne les pales sont repliées mais sont mobiles, est-ce que je dois les serrer fort, bien fort, ou ça reste comme ça et avec l'inertie..
- Cx500
- Mx12 Hott V2
- Mx12 Hott V2
Branche tes lipos sur le chargeur, règle sur 3A et go !!! Chargées ou déchargées ton chargeur va s'occuper du reste. Quand il bipera (au maximum une heure plus tard si elles étaient complètement déchargées et chargées à 1C) c'est qu'elles seront entièrement chargées.
Pour tes pales, surtout ne pas les serrer fort. Il faut qu'elles puissent s'aligner d'elles mêmes avec la force centrifuge.
Couche ton hélico sur le côté. Si les pales pivotent toutes seules autour de leur boulon, c'est qu'elles ne sont pas assez serrées. Resserre jusqu'à ce qu'elles tiennent ainsi, mais pas plus
MA CHAINE VIDEO
Merci, c noté 3a c pas bcp je partais sur 1 moi. ( conseils électricien qui m'a dit que pour la durée de vie c'etait plus sain ) après les lipos c'est special
- Cx500
- Mx12 Hott V2
- Mx12 Hott V2
