radio walkera wk-2403
salut a tous je voulais savoir si je pouvait brancher une batterie lipo 11v 1200 mah sur ma walkera wk-2403 merci
- papos
Re: radio walkera wk-2403
moi aussi ça m'interresse de le savoir si quelqu'un pouvait répondre?
merci d'avance
merci d'avance
SYMA X1
sur ma 2801PRO, j'ai mis celle ci
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17053
Elle convient parfaitement.
Birotor : Walkera 5#10
FP: Walkera CB180Z
FP: Walkera CB180Z
je me permet de vous mettre en garde, contre le risque de surtension. En effet les Walkera sont prévues pour du 9,6V (huit NICad ou 8 piles AA faisant donc une tension nominale de 12V, et 12,8V si vous utilisez d'excellentes AA de marque pendant quelques minutes). Une Lipo va vous injecter 12,6V pendant plus de la moitié de sa charge. Vous risquez d'épuiser rapidement l'étage de régulation qui peut claquer par le phénomène de déplétion. Pour ma part je préfère mettre des NICad que je recharge à l'extérieur.
Dans tous les cas si vous utilisez une Lipo, rechargez la avec un équilibreur de charge et hors de la radio
MCX
MSR
MCPX
MSR
MCPX
merci pour les conseils
- Lululebarbu78
Je sais il s'agit d'un vieux poste mais donc je peux metttre un pack accu 9.6v en 2500mah???
Walkera v200d01 avec 2403 et 2801
Phoenix rc3 et 2801
Phoenix rc3 et 2801
- smsfre
Salut,jmdk a écrit :Bonjour,
En effet, c'est sensé comme remarque. Cependant, j'ai utilisé une Li-Po 3S sur une WK 2801 PRO pendant 1 an, et aucun soucis.
- vivazapata
Aucun soucis a avoir avec une lipo 3s
Il faut savoir que l'on peut mettre a la place des nimh ou nicad , des piles AA , qui elles font 1.5v ( elles arrivent a 1.54v )
Ce qui fait au final 8*1.5= 12volts a 8*1.54= 12.32v
Conclusion lipo 3s no soucis
En plus.............CARPISTE
