programmation dx7s
programmation dx7s
Bonjour j'ai acheter ce week end une spektrum dx7s et un blade mcpx
Le vendeur m'a dit que l'on pouvais trouver tout les reglages pour les helicos sous forme de fichier a mettre sur la carte sd et les transferer sur le model choisi!
J'ai bien trouver tout les reglage sur la radio avec l'option transfer carte sd mais par contre je trouve pas les fichier sur le net .
Je voudrais savoir si qqun d'entre vous a trouvé se genre de fichier?
Je me suis inscrit sur le site de spektrum et enregistrer ma radio et je trouve pas les programme sur leur site
Merci benjamin
Merci benjamin
programmation dx7s
Alors c'est effectivement sur le site de Spektrum, j'ai pas le lien sous la main, mais avec le MCPX tu as une feuille et même un cd ou tu as tout les réglages.
Cet très simple à configurer.
- PaPaYoU
Re: programmation dx7s
Après ton enregistrement tu dois avoir une case UPTADES
tu clic dessus et tu dois voir tous les fichiers pour ta DX7s
J'ai télechargé comme ca pour ma DX8
Quand je vais clique sur update dans le site spektrum j'ai que la mise a jour de la radio
Ya bien une autres fenetre modeles presets mais il ny a aucun fichier a telecharger
Benjamin
Benjamin
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Vu le peu de paramètres à régler pour un MCPX, je ne suis pas sûr que tu ais absolument besoin d'un fichier pour le faire, surtout que tout est très bien indiqué dans la notice du MCPX...
Bon courage
Bon courage
Comme je te l'ai déjà dis et comme François viens de le dire aussi, c'est vraiment vite fait.
mais voilà regarde la tu as plusieurs onglet sur leur site, tu clic sur le 2ème ou il est marqué "models presets" et la tu auras tout les fichier de dispo...
Merci pour vos reponse je vais essayé avec la notice
Pour ce qui est du site spectrum dans l'onglet model presets il y a aucun telechargement peut etre parce qu'elle vien seulement de sortir
Benjamin
Benjamin
c'est pas impossible...
slt j'ai regarder sur le site spektrum aujourd'hui et il n'y a toujours pas de telechargement disponible :-(
par contre je pense avoir du sauter des etapes sur les reglages de la dx7s!
le mcpx est mon premier cp! et la dx7s ma premiere radio programmable (mon petit cadeau de noel en faite)
avec les reglage que j'ai pu trouver j'arrive parfaitement a faire voler l'helicopter mais je n'ai pas faite de reglage sur le plateau cyclique ce quifait que je dois toujours le rattraper tout le temp. etant donner que c mon 1er cp je me suis dis que c'ete normal!
quelqu'un pourrai m'aider a bien configurer ma radio svp? je suis du nord (59)
je demande pas a se qu'on me la regle mais plus m'aider a comprendre comment me debrouiller tout seul la prochaine fois!
autres question: pensez vous que les telechargement de la dx8 et de la dx7s sont les meme? si oui je suis preneur pou run essai
merci pour vos reponses
benjamin
benjamin
Qu'a tu oublier de régler...
tu as mis ça comme valeur ?
bas en faite ya plusieur chose qui me paraisse bizare
1- l'helico ne repond pas comme monn blade msr, je veux dire par la que quand je le fais allé ver l'avant d'un coup sec et que je relache le manche il continu sa route alors que le msr se stopé! pareil pour gauche droite et arriere maintenant comme c'est un cp est-ce que c normal?
2- g essayé de le passé en 3d mais quand j'actionne le mode 3d le moteur ne tourne pas :-(
je precise que c ma 1ere radio programmable et que je connais personne de qualifié qui fais de l'helico donc j'essai de me debrouillé par moi meme ce qui es pas toujours evident!!!
merci d'avance
benjamin
merci d'avance
benjamin
- SmallLama
1. c'est normal,c'est un CP
2. qu'appel tu mode 3D ? tu passes en idle up ? si oui, verifie ta courbe idle up
merci pour ta reponse SmallLama j'ai dejas un probleme de resolu ^^
quand je veus dire en mode 3d c'est en mode acrobatique (je l'avais scotcher sur une table pour voir si j'avais bien rentré les reglage sur la radio) , j'ai dejas un peu de mal a le tenir par rapport au msr donc faire des figure avec c'est impossible pour moi pour l'instant
je pensé pas avoir t'en de mal a le faire volé mais c'est une autres etape a franchir !!!!
idle up= mode acrobatique?
benjamin
benjamin
- SmallLama
on va dire oui.benji591 a écrit :idle up= mode acrobatique ?
en idle up ta courbe de gaz n'est jamais a zero.
sur le McpX, tu mets une courbe plate 100%/100%/100%/100%/100%.
si le manche est en bas le rotor tourne encore ce qui te permet le vol dos par exemple.
- besteve
Salut a vous,
J' ai le même problème avec mon mcpx et ma futaba DX7s. Sur la notice du MCPX BL les parametrages de La DX7/DX7se sont ceux que SPECTER_03 a défini. Des parametrages spécifiques sont définis pour la DX7s et sont différents mais ça marche pas et ils sont très différents. Ils préconisent un plateau 1 SERVO NORMAL.
Les parametrages dont vous parlez ont ils servi à quelqu un pour paramètrer un MCPX BL ? Merci de votre réponse.
XX BLADE 200QX
- helipat1952
Ta Futaba DX7S ???? ... t'es sur ?
Sur la spektrum DX7S, il faut utiliser un mixage 1 plateau normal à 90° pour le MCPX.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- besteve
Désole, mais effcectivement c est une SPECKTRUM dx7s. Mon ancienne était une futaba.
J ai eu des conseils de quelqu un qui m a dit que le comportement sur mcpx BL était normal. C est un helico léger qui au sol subit des perturbations importantes. Il corrige donc tres souvent et il faut lors de l augmentation des gaz et pas effectuer des corrections aux manches.
Des qu'il a quitté le sol il vole super bien.
Attention les réglages fournis ci dessous par specter_03 sont ceux pour la dx7 et dx7se d après la notice que j ai eu avec mon mcpx BL. Ces réglages sont très différents de ceux préconise pour la dx7s. ( notamment sur le type de plateau )
XX BLADE 200QX
