Genius CP walkera
Re: Genius CP walkera
Merci pour les infos, oui j'avais noté que le genius était plus abouti pour la 3D qu'un mcpx qui n'aurait pas eu tous les upgrade
sinon je ne compte pas utiliser le mode 6 axes, j'ai une expérience hélico birotors, trex 450, trex 600nitro, mais je voulais un ptit moustique pour voler dans mon sous-sol. Même si ça fait bien un an que je n'ai pas volé hélico j'espère m'en sortir ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Trex 450 Pro DFC (23vols-1crashs) / Trex 450 SE / Genius CP
Minimag / Easystar FPV / Eppim V2 FPV / Kinetic 800
DJI F330 Naza (21vols)
- Proteus
jeu de plus d'un mm moi
J'ai reçu les lipos de v100d03 et ça rentre impeccable dans le génius ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Premier test, dehors en translations rapides, 4 minutes d'autonomie, en stationnaire et petites translations, 5 minutes, j’espère que ça va augmenter un peut après 4/5 cycles ..... en tout cas le brushless avoine bien, j'ai fais quelques backflip, il a pas bougé, pas perdu d'altitude, j'adore![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
T'es réglé comment niveau débattement ?
Et niveau gyro ?
T'as touché au potar "rapidité des servos" ou je ne sais pas trop quoi ?
Au fait il pèse combien ton hélico en brushless ?
Je cherche une solution à mon problème de trim sur rcgroup. J'en profiterai pour demander des réglages optimums au niveau du gyro suivant les types de vols. Et s'ils ont testé d'autres batteries (6500 réponses dans le post)
Et niveau gyro ?
Niveau réglage, je débute avec la devo 7 et j'ai pas encore trop regardé, débattement j'en sais donc rien, gyro il est a 70%, j'ai absolument rien touché sur l’électronique.
L'hélico pèse 35gr en brushless sans lipo, 41 avec la lipo d'origine, 44 avec la lipo de v100d03.
D'ailleurs je pense qu'il y a moyen de facilement grappiller 1 ou 2 grammes en virant la prise walkera entre l'esc et l'électro de l'hélico et la prise entre le moteur et l'esc
C'est dingue, il ferait le même poids qu'en brushed !
Tu n'as pas regardé les potars du récepteur ? Ni touché l'expo et les dual rates sur la radio ?
Pour ton problème de trim sur l'anticouple, as-tu essayé d'utiliser les subtrims qui permettent de régler plus loin que les trims ou sinon ça donne quoi la solution suggérée par bob d'éteindre la radio puis la rallumer avec le trim à fond ?
Apparemment c'est un espèce de cercle vicieux, je ne sais pas pourquoi certaines radios sont touchées et d'autres non.
Chaque fois que je rallume la radio ou l'hélico je ne sais pas trop, en gros le récepteur comprend que le trim est centré sur la position actuelle du trim de la radio. Et il faut trimer un peu à droite... Etc, jusqu'à ce qu'on soit à fond à droite... Il faut ensuite réinitialiser tout ça..
La deuxième méthode qui semble meilleure, c'est de réregler le rapport moteur/rudder. De manière à ne pas avoir à trimer. On fait ça avec un progmix. Ainsi une fois que c'est réglé, comme on ne touche plus au trim, c'est réglé pour toujours...
Mais pour l'instant rien ne prouve que c'est le problème que j'ai... Je saurai demain..
En tout cas, l'explication et la solution me parait cohérente, je croise les doigts ! ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Ouais, mais il y a eu un vol ce matin où j'ai du mettre bien plus d'un coup de trim à droite... Donc bon...
ça y est ils me font peur avec leurs problèmes sur rcgroup, j'espère que je vais pas tomber sur ce genre de merde ... ![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
Tu parles de quoi ?
du problème de dérive au bout d'1min30 de vol pour RawmadeCF et NorCalMatCat qui dit qu'il n'a plus de puissance après 30s, on va dire que les deux sont du à des problèmes de batteries ?
J'ai pas vu, mais si tu regardes ce post, tu verras qu'un des possésseurs a eu des soucis déjà à cause du brushless. C'est peut être son cas. Les lipos d'origine ne sont pas du tout adaptées. Mais rien de plus normal, car au fond l'option brushless n'a pas l'air d'être de walkera, et les batteries sont, comme pour le mcpx, des batteries "stricts minimales". Donc augmenter le poids de quelques gramme (je ne sais plus qui a dit que non, mais j'ai un doute sur le fait qu'il ait pesé) et la puissance, fait certainement chuter les batteries. Surtout que apparemment, il y a coupure très tôt de la part du contrôleur pour éviter de les endommager (ou alors une grosse chute en fin de cycle, qui fait qu'à 3.8V au repos on peut avoir une batterie considérée vide par le contrôleur)
J'ai aussi une théorie sur le chargeur RTF (500 mah) qui détruit un peu trop prématurément les batteries... Certaines batteries peuvent maintenant être chargée à 3-5C, mais vu la qualité des lipos walkera (taux de décharge, durée de vie) j'ai un sérieux doute sur le fait que ce soit leurs cas.
Un peu comme avec le mcpx, on cherche des solutions pour les batteries.
Sinon, on est pas à l'abri non plus d'une pièce défectueuse d'origine (récepteur/servo en particulier) et les moteurs coreless semblent un peu moins durer que les brushed.
Enfin, spécifique à walkera, pour une raison que j'ignore totalement, ils font des connectiques de merde, et restent dessus... Beaucoup les changent en permanence pour gagner 3-4% de puissance, et parfois ça change tout (v120d02 par exemple)
Et il y a également des soucis qui se règlent par astuces (genre mon problème d'après rcgroups, mais je n'ai toujours pas pu essayer)
j'ai aussi du mal avec le "pseudo" chargeur walkera, il faudrait que la batterie accepte d'être chargée à 2C.
J'en utilisais un avant sur un HM5#6, les batteries sont mortes très très vites, et j'en ai même une que j'ai laissé plusieurs mois sans surveillance et dont un élément est tombé à 0V, ce qui a provoqué un gonflement de la batterie, j'ai bien cru qu'elle allait exploser ... tout ça pour dire que les batteries c'est vraiment pas leur point fort. Sinon je vais attendre de recevoir l'hélico avant de m'inquiéter, avec des "si" on referait le monde![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Ouais voilà
Et gaffe à pas casser le train d'atterrissage !
Pour donner une idée de l'évolution des chargeur walkera, celui du génius cp est exactement le même que j'avais sur le Hm5#10 il y a + de 2 ans <_< la référence est la même , la puissance aussi, et je sais pas comment il faisait mais il arrivait a flinguer des lipo qui pourtant faisait 1000mah.garath a écrit :j'ai aussi du mal avec le "pseudo" chargeur walkera, il faudrait que la batterie accepte d'être chargée à 2C.
Au passage les lipo walkera d'origine tiennes pas bien en brushless, dès qu'on dire dedans elle s'écroule, y'a qu'en stationnaire elles tiennent 3,30 minutes, mais on peut pas leur reprocher c'est pas fait pour.
- Proteus
perso pour la charge, j'ai fabriqué un cordon et je les charge avec mon chargeur classique
j'ai même un tripleur pour en charger 3 à la fois
J'ai prévu la même chose, j'ai acheté le cordon qui permet d'en charger 3 avec un chargeur/équilibreur classique.
J'ai aussi ce cordon, mais il est en série, donc je dois avoir trois accus déchargés... J'aurais du prendre un truc parallèle... Ya un problème après si on charge des accus qui n'ont pas la même tension, mais ce n'est pas trop problématique, car les accus ont plus ou moins la même tension en fin de décharge sauf quand ils sont mal foutus. En série, le problème se pose aussi, et je dirais même que le chargeur n'arrive jamais à rattraper une différence de charge de plus de 0.05V. Et du coup, en fin de charge, on a des accus à 4.22V, et des accus à 4.14v...
- Proteus
pour ca que j'ai fait un cordon unique (avec un vieux récepteur de 4G3 HS, j'ai recup la prise)
sinon, le cordon à 3 en série marche bien, c'est plus long quand les éléments sont de charge différente mais au final, tout arrive equilibré ca se passe comme si j'avais un acu 3S
Ben faut avoir un bon équilibreur. Et aussi la qualité des lipos joue...
Avec une charge parallèle, au moins à la fin on a moins de risques d'avoir des tensions différentes. Faut juste faire attention à ce que l'écart de tension au début ne soit pas trop fort, sinon la lipo la plus basse subit un courant de charge trop fort (i=(U-E)/R)
J'ai les meme pb que Gael...
Les 2 lipo fournis avec le genius tiennent moins d'une min.
Je viens de charger une des 2 lipo avec mon charger et il s'arrete a 78ma???
Bref les lipos d'origines n'ont pas l'air top, je vais commander des lipo de v100d03.
Baddoc
Gael est en brushless, ton Genius aussi ?
Non moi je suis en brushed?
Je viens d'en commander 3 autre sur ckado.
Je vais voir si ca viens de ca en fin de semaine!
Baddoc
Une minute avec le brushed, c'est vraiment louche là... Sur plusieurs lipos différentes en plus ?
Enfin tu me diras, j'en ai renvoyé deux sur quatre à ckado samedi donc bon...
Si tu commandes des lipos tu ferais bien de tester des lipos qu'on ne connait pas encore... Celles du v100d03 c'est trop lourd pour le moteur d'origine...
C'est des "HS15C" ou des 20C les tienne ?
Bon apres decharge, charge, decharge, charge avec un vrai charger presque 4 min.
80% de stationnaire et le reste en translation peper.
Mes 2 lipo sont des hs15c, elles etaient livre avec le bundle de rc711.
Baddoc
Ah ben voilà on s'en sort !
- djjul51
salut, donc si je comprend bien, c'est lipos sont compatible avec le Genius CP ?
http://cgi.ebay.fr/2x-3-7V-350mAh-20C-R ... 3a6a19ab68
Compatibles mais non nécessaires en brushed, et même peu recommandées je dirais...
Pour ma part je pense que le chargeur de walkera doit vraimment etre merd...que.
J'avais pourtant bien charger les lipos avant leur 1er utilisation.
Sinon pour ceux qui sont en wk28000 pro et en brushed, vous m'etez combien de temps pour binder.
Moi c'est assez long et ca ne marche ps a tout les coups. Au passage ca sert a quoi le genre de cavalier fournis avec, il y a pas quelque chose a faire pour bien le binder une premiere fois?
Derniere question si je veux charger deux lipo en meme temps si je les met en parallele et que je double le courant de charge ca marcherais?
Merci et bon vole.
Merci et bon vole.
Baddoc
Parallèle et courant x2 (attention aux écarts de tension, cf plus haut)
Série et tension x2
Qu'est ce que tu appelles long ? Tu viens d'avoir cette radio si j'ai bien compris ?
Série et tension x2
- djjul51
abon ? pourtant j'ai aussi une lipo 350 mAh...Flo38 a écrit :Compatibles mais non nécessaires en brushed, et même peu recommandées je dirais...
Non j'ai ma wk2800 depuis longtemps et ca met bien jusqu'a 20, 25s.Flo38 a écrit :Parallèle et courant x2 (attention aux écarts de tension, cf plus haut)
Série et tension x2
Baddoc
Si tu attends que tous les "points" soient là, moi je dirais que c'est environ 10 seconde. Après techniquement, une fois que l'hélico arrête de clignoter, tu peux bouger un manche de la radio sans attendre la fin du chargement et ça bind direct...
djjul51 du coup je ne comprends pas trop ta question...
- djjul51
pourquoi c'est pas recommandé d'utiliser une 350mAh avec mon brushed ? il fonctionne bien avec ...Flo38 a écrit :Compatibles mais non nécessaires en brushed, et même peu recommandées je dirais...
Parce que l'hélico est bien plus lourd (+8-10%)
La carcasse est globalement pas faite pour, donc même si avec l'augmentation de puissance on a l'impression que l'hélico marche quand même mieux, ça peut être traître. Les moteurs sont déjà assez fragiles pour qu'on leur demande un ampérage et une tension de fonctionnement plus grande, la tête va prendre du jeu plus vite, les servos forcent plus...
- djjul51
ok merci !Flo38 a écrit :Parce que l'hélico est bien plus lourd (+8-10%)
- djjul51
Qui peut me dire si avec une courbe de pas 0-25-50-75-100 et avec radio 2801Pro, le plateau cyclique à une course régulière du négatif au positif ?
C'est à dire: au maxi du stick, j'ai un pas positif beaucoup moins important que le stick au mini en pas négatif (par exemple +10°/-15°, et pourtant le pas 0° est bien au centre du stick
Du coup je suis obligé de bricoler des courbes du genre 20-35-50-75-100
merci d’avance si vous avez une idée ...
