[Tuteur Siddarth] - Montage mini protos pas a pas
Modérateur : Tuteur
- Dany Boy
Re: [Tuteur Siddarth] - Montage mini protos pas a pas
Pour H c'est ça.
Pour le plateau qui touche,j'avais eu le souci.
Ce n'est pas grave on va y remédier plus tard.
- Dany Boy
Pour le réglage K,met 12° ça suffira! ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- carpix
je ne suis pas encore a K je suis a J et ca ne va pas comme indiqué sur la notice
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png)
CARPISTE
![Image](http://www.icone-gif.com/gif/loisir/peche/loisir_peche17.gif)
- Dany Boy
Qu'est ce qui ne va pas?
- carpix
j'ai mis l'incidencemetre sur la pale et il y a plus de 13° de pas je ne sais combien au juste car ça arrive en butée sur l'incidencemetre
CARPISTE
- carpix
CARPISTE
- Dany Boy
Alors dans l'ordre,lorsque tu passe sur J,est ce que tu as 0° de pas manche de gaz au neutre(50% de gaz/pas)?
- carpix
non j'ai toujours plus de 13° mais peut etre que je ne sais pas me servir de l'incidencemetre
CARPISTE
- carpix
et aussi depuis qu'on commencé les reglages j'ai tous les servos qui font du bruit un petit gresillement
CARPISTE
- carpix
je viens de sortir des reglages et a par la profondeur et le cyclique lateral ,ça ne repond presque pas au commande .
j'ai du louper un truc.
CARPISTE
- carpix
bon ben comme d'hab rien ne fonctionne (bientot a vendre mini protos +simu phoenix) ![:wacko: :wacko:](./images/smilies/wacko.gif)
CARPISTE
- Dany Boy
En effet,si tu as 13° c'est plutot bizarre
On va laisser ça pour ce soir,on reprend demain,j'aurais le Mini sous la main,je pourrais faire des photos avec pas mal d'explication pour l'incidencemètre![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
J'aurai appris au moins une chose
L'alphabet
L'alphabet
Padawan de Dany Boy...........au black !!
- Dany Boy
Oui mais pas tout,seulement jusqu'a N
@Carpix,il doit y avoir un louper quelques part.
Lorsque tu as créer un nouveau modèle dans ta radio,as tu bien choisi le mode hélico?
Ensuite dans le menu "Set up list","Swash type" a tu sélectionné 1 servo 90°?
Pour la suite il n'y a plus rien a toucher sur la radio pour le moment et tout se passe sur le BeastX.
- carpix
Oui j'ai bien choisi mode heli et le swach type est bien servo a 90°;-)
En tout cas merci pour ton aide (j'avais dit que c'etait pas gagner)
Ok on reprend demain (encore)
Bonne nuit ;-)
Bonne nuit ;-)
CARPISTE
- Dany Boy
T'inquiète pas Carpix,c'est un peu le role d'un tuteur de donner un coup de main et d'avoir de la patience.
Quand tu sera pret on reprend depuis le départ,en attendant je te prépare des photos pour l'utilisation de l'incidencemètre.![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Dany Boy
Voila,j'ai repris toutes les infos que tu m'a donné sur ton matos,j'ai réouvert la notice du MB,pris mon Mini sous la main pour te faire de belle photos
Donc dans le Menu Set Up,tu devrais avoir:
A Led bleue MB a plat
B Led rouge clignotant 65Hz
C Led bleue 1520µs
info là:http://www.savox.de/produkte/servos/mic ... egory_id=8
D Led bleue clignotant 333Hz
E Réglages des limites d'AC,le sens est il le bon? Dessin page 44
F Led bleue
G Montage des palos a l'horizontale le plus possible,puis on retouche servo par servo,si toutes les bielettes ont la même longueur,ton plateau devrait être bien a plat
H Led rouge 120°
I Led violette
J C'est là que ça coince pour toi.
Avant de toucher a quoi que ce soit,controle d'abord que ton plateau est bien a plat comme ceci:
![Image](http://img405.imageshack.us/img405/3298/dscn2166w.jpg)
Ensuite assure toi que tes 2 pieds de pales soient bien a l'horizontale:
![Image](http://img405.imageshack.us/img405/7514/dscn21852.jpg)
Si ce n'est pas le cas,tu devras retoucher la longueurs de tes bielettes,c'est un réglage a ne pas négliger.
Une fois que tu as tout ceci,il va te falloir l'incidencemètre et un point de repère horizontale.
Dans mon cas,j'ai collé un bout de scotch jaune pour les photos,en général j'utilise un meuble,le rebord d'une fenètre comme point de repère!
Met la pointe de l'incidencemètre sur 0 et tu met ton incidencemètre sur une pale:
![Image](http://img683.imageshack.us/img683/6629/dscn2172g.jpg)
Tu met ton rotor dans l'axe du fuselage,ton hélico face a toi avec ton point de repère juste derrière(ligne jaune),la partie suppérieur de ton incidencemètre doit être parralèle a ton point de repère a ce moment là.
![Image](http://img266.imageshack.us/img266/7559/dscn2176wj.jpg)
C Led bleue 1520µs
F Led bleue
H Led rouge 120°
I Led violette
Modifié en dernier par Dany Boy le 08 déc. 2011, 18:33, modifié 1 fois.
Salut Dany,
Superbes explications
Si le pas est à 0°, ils le sont automatiquement non ?Dany Boy a écrit : Ensuite assure toi que tes 2 pieds de pales soient bien a l'horizontale:
- Dany Boy
C'est exacte,c'est juste un point supplémentaire avant d'attaquer l'utilisation de l'incidencemètre. ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
J'ajouterais même que la base de tout réglages doit être:
Manche de gaz/pas au neutre(donc au milieu de sa course)avec une courbe de pas 0 25 50 75 100
Palo bien a l'horizontale
Plateau bien a plat
Pieds de pales a l'horizontale ou pas a 0°
A partir de là,t'est bon,tu peu avancer pour le reste.
Plateau bien a plat
- carpix
salut dany ,
tu as fais un super tuto pour un bleu comme moi !
le point C c'est bleu il n'y a pas de bleu clignotant.
bon l'erreur qu'il y avait c'etait les pieds de pales qui n'etait pas du tout a la bonne longueur (pourtant j'ai suivi les cotes de la notice)
et l'utilisation de l'incidencemetre n'etait pas bonne non plus(j'avais pas calé sur zéro)
bon maintenant tout a l'air correct (enfin)
CARPISTE
- Dany Boy
Hé ben attend,faut faire le plus compréhensible possible
Comme je vois que ça te plais,on continu la leçon sur l'incidencemètre et ainsi régler les 6° du point J et le pas max du point K!
Ok pour le point C,il y a eu gourance de ma part
,pour le F et le I tu me confirme les couleurs? ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- carpix
pour les points F et I oui ce sont les bonnes couleurs .ok pour le point J et K
CARPISTE
- Dany Boy
Alors on en était au point J donc.
Il faut que tu mette la pointe de ton incidence mettre sur le 6° du haut.
Tu remet ton incidencemètre sur la pale,et a l'aide du manche des ailerons,tu va monter le pas jusqu'a avoir 6°,donc comme ceci:
![Image](http://img249.imageshack.us/img249/4683/dscn2180l.jpg)
Ensuite tu vérifie quel est la couleur de la led,idéalement elle doit être bleue,ou être a la limite du passage a la led rouge.
Modifié en dernier par Dany Boy le 08 déc. 2011, 17:48, modifié 1 fois.
- carpix
ok c'est fait et je suis a la limite du bleu et du rouge
CARPISTE
- Dany Boy
Nikel,passage au point K
Sur le même principe,tu va mettre l'incidencemètre sur 12,tu le remet sur ta pale.
Tu pousse le manche de pas au maxi,et suivant le résultat,tu ajuste a l'aide du manche d'AC pour avoir tes +12°
![Image](http://img543.imageshack.us/img543/2954/dscn2183a.jpg)
La suite est simple,on fais la même chose mais pour -12°,donc incidencemètre sur -12°(le 12 du bas),on le remet sur la pale,tu tire le manche de pas jusqu'en bas et tu affine pour avoir -12°
![Image](http://img851.imageshack.us/img851/9430/dscn2184p.jpg)
Si y a quelques chose que tu pige pas tu me dis![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- carpix
ok en plus 12° j'avais la led rouge et en moins 12° j'avais la led bleu ,c'est bon ou je doit recommencer pour avoir la led de la meme couleur en plus et en moins?
CARPISTE
- Dany Boy
Non c'est ça,les couleurs sont là pour te confirmer que ton MB a bien enregistrer l'info.
Une question,lorsque tu monte le pas,ton plateau monte?C'est pas l'inverse?
- carpix
non quand je monte le pas le plateau monte (normal)
CARPISTE
- Dany Boy
Parfais,j'ai préféré pauser la question,au cas échéant il aurait fallu modifier dans la radio.
Point L.
Comme le décrit la notice,tu va devoir mettre ton manche de gaz/pas dans un coin (commence par en haut a droite et tu continue dans chaque angle dans le sens des aiguille d'une montre)et en même mettre ton manche de profondeur en buté maxi puis mini et voir si la mécanique bloque ou non.
Si elle bloque,tu devra réduire les débattements a l'aide du manche d'AC,et si elle ne bloque pas,il faudra alors ajuster jusqu'a la limite de la contrainte.
Tu fais cette manip sur les 4 angles de ton manche de droite,il ne faut aucune contrainte mécanique(palonnier en buté,plateau qui touche le chassis,plateau qui touche les deux guide du Hub)
Tu aura alors une led bleue allumé,elle t'indique que tes débattements sont optimale,sinon une violette,ou alors carrément éteinte.
Dans ce dernier cas il faudra revoir la longueur de fixation des boules sur tes palonniers.
Point L.
- carpix
manche de gaz en haut a gauche le plateau touchais un peu le guide du hub ,j'ai corrigé a 1mm et la led est violette.
tout le reste est ok.
CARPISTE
- Dany Boy
Ouai j'avais eu le souci aussi,je l'ais mis au plus près du guide,il le frole même,ainsi la led est a la limite du passage au bleue,éssai de faire de même si tu peu.
Je sais bien que tu ne va pas attaquer la 3D de suite,mais j'aime quand les choses sont bien faite.
Point M
Tu dois bouger ton hélico en avant et voir si le plateau reste a plat ou s'il penche en avant.
Il doit IMPERATIVEMENT rester a plat.
Puis la même chose en arrière puis sur les cotés,le plateau reste a plat.
Tu as plusieur variante de réglage a testé.
Je crois qu'éteint doit êtrela bonne solution pour toi!
Je me gourre?
Point M
Je me gourre?
- carpix
pour le point L: j'avais mis une marge pour etre sur ,j'ai fait comme tu dis et en effet ça le frole mais la led est bleu.
point M :le plateau contre bien tout les mouvements et la led est bleu
CARPISTE
- Dany Boy
Ok!
Point N
Ton plateau va basculer dans une direction.
En prennant ton rotor dans une main,fais tourner l'hélico sur son axe(comme si tu tournais avec l'AC) le plateau dois rester basculé dans la même direction.
Exemple,le plateau bascule vers toi,tu fais tourné l'hélico gentillement et le plateau reste penché vers toi tout au long des 360°
Point N
Modifié en dernier par Dany Boy le 08 déc. 2011, 19:22, modifié 1 fois.
- carpix
ok c'est bon j'ai du l'inversé et la led est bleu
CARPISTE
- Dany Boy
Le menu set up est donc terminé
Avant de continué il va falloir t'assurer que:
ton plateau penche en avant si tu pousse la profondeur
ton plateau penche a droite si tu pousse ton manche d'aileron a droite
et tout ceci hélico queue vers toi.
- carpix
ok tout fonctionne correctement
CARPISTE
- Dany Boy
Pour l'AC tu dois avoir ça:
http://www.youtube.com/watch?v=w6N33Ljm440[/video]
L'ac est jute inversé,mais ça ne change pas les mouvements.
- carpix
non je trouve que l'ac ne repond presque pas ,je veux dire que l'ac ne va pas jusqu'au bout de la course a gauche comme a droite
CARPISTE
- Dany Boy
Dans ce cas reprend le réglage des limites d'AC(Point E)
Stick a droite en premier jusqu'a ce que le slider d'AC arrive au contact sans forcer,attend que la led rouge ou bleue s'allume,puis stick a gauche,attend,la led doit maintenant s'allumer en violet.
- Dany Boy
Quand tu bouge ton stick d'AC,le slider se déplace jusqu'en buté?
