un s 107 syma toupie
bonjour a tous
apres une semaine avec un syma 107g tout allait parfaitement avant un ptit choc dans un mur = casse
apres changement d une des petites roue dentées , tout redémarre , sauf que le 107 tourne comme une toupie , par exemple a droite et en tournant le trim de l autre coté et hop a gauche , pas de possibilité de le stabilisé
fallait il changer toutes les roues dentées ??
si quelqu un a une idée , c est dommage de le mettre au placard , ou pieces d avance pour un prochain , mais s il fait pareil ???
merci d avance
merci d avance
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: un s 107 syma toupie
Est'ce qu'une fois remonté , les rotors tournent dans le bon sens ? :
http://syma107.com/
Un axe peut etre voilé et force , controler toute la mecanique .
http://syma107.com/
- Jean-Paul - Grenoble -
merci jean paul
les rotors tournent dans le bon sens et j ai changé aussi les axes , et toujours rien de nouveau
tiens aux dernieres nouvelles , plus de réponses de la télécommande , plus rien ne fonctionne dur dur
le 107 g serait il fragile ???? tiens d ailleur c est un T 07 quelle peut etre le différence ????pour moi c est la meme.
- jprdragon
Fragile oui et non !!!.
Je ne connais pas cet helico , mais il est commandé par infra rouge , tu dis que plus rien ne fonctionne , est 'il sur le bon canal ? je crois qu'il doit y avoir A-B-C , puis sinon un eclairage dans la piece ou un rayon de soleil peut nuire a la transmission d'IR . Puis bien sur , la charge des accus , surtout de l'helico , un circuit de protection est sur la Lipo qui coupe tout fonctionnement en dessous du seuil de 3 volts .
Pour la partie mecanique , puiseque les rotors tournent dans le bon sens , verifies que rien ne force , que le pignon des moteurs ne soit pas bloqué contre les couronnes .
- jprdragon
J'ai oublié de te dire comment tester la telecommande de ton helico ainsi que toute commande a infra rouge .
Tu prends un appareil photo ou un camescope numerique que tu places devant les diodes et tu veras si elles eclairent .
Ou la vieille methode avec un poste de radio en grandes ondes .
(cela peut servir egalement pour filmer la nuit comme projecteur!)
Modifié en dernier par jprdragon le 07 déc. 2011, 15:30, modifié 1 fois.
Sujet déplacé dans la bonne section du forum.
Merci à l'avenir de respecter la structure du forum et faire le bon choix de section pour créer son sujet.
Riva8406 pour l'équipe des modos.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12 Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5 Hyperion EOS 0615i Duo3 & EOS 0606i
