Blade SR probleme lors de la mise des gaz
- adam
Je possède un petit BLADE SR.
J'ai toute fois un problème avec, lorsque je monte le levier des gaz, le rotor commence a tourner de plus en plus mais fini par se couper. Je dois redescendre le levier et le remonter pour que les gaz repartent et ensuite rebelote pareil. Toute fois cela ne permet même pas de faire décoller l'helico.
Quel pourrait être le problème ?
C'est un nouvel hélico que je viens d'avoir.
Merci d'avance
Merci d'avance
Débutant ? Tu galères ? Jete un oeil ici: Réglage d'un hélicoptère à pas collectif
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Blade SR probleme lors de la mise des gaz
Cela ressemble a un accu pas assez chargé .
- Jean-Paul - Grenoble -
- adam
D'accord c'est possible, étant donné que j'ai des problèmes pour le charger... Merci.
- jprdragon
Si tu as des problemes pour le charger , c'est sur que cela vient de la .
Quelles sont tes problemes ?
- helipat1952
ça y ressemble bien en effet.
Vérifie la tension au bornes de l'accu avant de commencer à voler, il doit y avoir 12,6V.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- adam
Effectivement mon multimètre indique 3.72v ça doit être ça !
Visiblement le chargeur fournis avec l’hélico ne fonctionne pas
- jprdragon
Il a ete testé sur heli 4 :
http://www.heli4.com/article686.html
Normalement la tension totale de l'accu doit etre de 12,6 volts .
Et si c'est la tension totale aux bornes, tu es descendu en dessous de la tension de sécurité donc ton chargeur ne va pas le recharger.
Peut-être a tu essayé de le faire tourner avant de le recharger et es-tu alors descendu sous cette tension ? ce qui expliquerai que le chargeur ne veuille pas le prendre.
Il faut ramener l'accu chez le vendeur, qui pourra éventuellement remonter sa tension avec un programme autre que lipo et ensuite tu pourras le réutiliser s'il a bien voulu se recharger ou alors en racheter d'autres.
Un petit post sur l'utilisation des accus lipos par là : viewtopic.php?p=9662973#p9662973
Site : Air et eau, modelisme
- adam
Ah oui d'accord,
Merci pour ces bons conseils, je vais le renvoyer et lire le lien.
- adam
Je viens d'aller dans une boutique de modelisme pour lui montrer l'acu, le vendeur m'a dit que l'acu était gonflé et mort.
Je vais donc en acheter un autre,
Vous avez un site à me recommander pour les meilleurs prix ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Vi, s'il a gonflé du fait de la manoeuvre, il n'y a plus grand chose à faire.
les meilleur prix, ce doit être par là mais pour éviter la douane, il faut prendre en port lent(international airmail) et ne pas avoir peur d'attendre 10 à 20 jours
: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... PoConfig=3
- adam
J'ai commandé merci, par contre je ne vais pas pouvoir attendre 20 jours lol, il faut que j'en trouve une autre en attendant.
- helipat1952
Vi, et pi aussi commander un seul accu à la fois ... parce-que avec deux ... bonjour Monsieur le douanierden a écrit : ... mais pour éviter la douane, il faut prendre en port lent(international airmail) et ne pas avoir peur d'attendre 10 à 20 jours: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... PoConfig=3
Je sais de quoi je parle, j'ai commis cette erreur une fois pour gagner 3 USD de frais de port ...
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Là ce sont des 1000 mah donc il peut en prendre plus
je crois que maintenant on peut prendre de la douane sur un peu tout les colis. si cela reste en airmail(3200 mah max), c'est la poste qui s'en occupe et pas très cher. Si on passe en air parcel cela vient par londres avec un peu plus de frais systématiques(mais on peut baisser la valeur déclarée).
- jprdragon
Peut etre ici tu peux trouver un accu rapidement :
http://www.flashrc.com/e_flite/5457-bla ... flite.html
Ou chez le modeliste de ta ville , pour pouvoir revoler rapidement .
- adam
Malheureusement chez FLASH RC ils n'ont plus en stock, j'ai regardé pas mal de site c'est rupture partout... J'en ai trouvé une sur ebay, j'espère la recevoir assez vite.
Le modéliste près de chez moi (Cavaillon) n'en avait pas.
