[Tuteur Siddarth] - Montage mini protos pas a pas
Modérateur : Tuteur
- carpix
Re: [Tuteur Siddarth] - Montage mini protos pas a pas
ok chef pas de soucis (pour l'instant
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png)
CARPISTE
![Image](http://www.icone-gif.com/gif/loisir/peche/loisir_peche17.gif)
- carpix
en stand by pour reglage beastx
CARPISTE
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Je suis pour l'heure en plein branle bas de combat avant de faire 3h de route donc un peu speed![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
Mais je m'occuperai de toi ce soir...
- Siddarth
Hello!
Bon j'ai du planning de merde...
Pour paramétrer ton beastx c'est assez simple. Il faut juste suivre le manuel mais bon, je le prend au boulot avec moi demain pour tout t'indiquer en détail.
Juste un truc on va l'utiliser en tant que gyroscope simple et non module c'est ça?
- carpix
C'est une bonne question ,je ne sais pas quel est la difference entre les deux?
Module c'est pour le fbl? Giro simple c'est pour le fb?
Et je n'ai pas la carte de programmation
CARPISTE
- Siddarth
Bon mon ami Carpix!
Ca y est je suis enfin façe à un ordinateur donc plusieurs choses, mais commencons par le début :
Déjà le branchement du RX
On s'est fourvoyé! Tu souhaite donc utiliser le beastX en mode Gyro simple car tu gardes la barre de bell.
A ce moment là, tu ne peux pas juste utiliser le satellite spektrum. Il faut obligatoirement utiliser le récepteur normal avec le satellite branché dessus.
Et il te faut obligatoirement le câble spécial pour l'utilisation en gyro simple (c'est un câble décrit à la page 10 du manuel. Et la connection est indiquée en page 17).
Déjà question : as tu le bon câble sous la main? Sinon va falloir l'acheter...
- carpix
salut,
bon c'est reparti pour encore une semaine d'attente vu que je n'ai pas ce câble optionnel ou alors je démonte la tète de rotor pour la monter en fbl et que j'ai déjà le câble pour le satellite.
j'ai vite réfléchis et je passe en fbl.
je te tiens au courent des que je suis prêt
CARPISTE
- Siddarth
Ok ça marche!
- carpix
voila c'est fait
CARPISTE
- Siddarth
Ok, je prend les réglages avec moi et demain je te détaille le bazar... Excuse moi mais je suis vraiment à la ramasse... Crevé de taf...
- Dany Boy
Salut Sidd'!
Bah tu galère on dirais <_<
Tu devrais avoir du renfort d'ici peu,courage a toi!
@Carpix,pour le réglage du MB (Micro BeastX) tu peu démonter les palo de tout tes servos.![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- carpix
ok merci Dany boy c'est deja fait
CARPISTE
- Dany Boy
Impecc',t'a déja attaqué les réglages du MB? ou tu attend sur Sidd?
- Siddarth
Dany me propose de filer un coup de main pour te dépatouiller Carpix![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
C'est sympa
Donc je te laisse quelque jours avec Dany pour avancer le smilblick (il a le même matos que nous en plus
Moi, débordé toujours car plusieurs choses
Un déménagement
Une démission
Bref
Ca va trop vite ![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
Mais dans une bonne semaine au plus, on rattaque![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
C'est sympa
Un déménagement
Une démission
Bref
- carpix
@dany non je n'ai rien commencé ,je suis completement perdu avec cette notice (c'est simple pour quelqu'un qui s'y connait mais moi ca va etre galere)
@sidd t'inquiete y faut ce qu'il faut et chaque chose en son temps ,je te souhaite bon courage![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
CARPISTE
- Dany Boy
Pas de panique,on va faire ça tranquille point par point.
S'il y a des thermes technique que tu ne comprend pas,il ne faudra pas hésiter a m'arrêter que tu puisse comprendre ce que tu fais et pourquoi.
Donc pour commencer,je vais avoir besoin que tu me donne un maximum d'infos sur tout ton matos:
le modèle de ta radio
la version de ton MB
les servos que tu utilise (0257 MG et 1357 a l'AC il me semble)
Quel outillage tu as sous la main (incidencemètre par exemple)
Avec ça on devrais pouvoir faire
Une chose,je ne suis pas là pour macher le travail et dire fais ci fais ça,et faire toute les recherches a ta place.
Donc,matos et notices a porté de main,et on y va quand tu veux!![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- carpix
ok dany y pas de soucis (cest bien sympa de ta part de m'aider un peu)
la radio
x6i mode 1
la version mb:3.0
les servos : 3 sh-0257 au cyclique et 1 sh-0262 a l'ac
j'ai un incidencemetre e sky qui va jusque 13°
voila j'ai les notices et la matos a portée de main
la radio
![:d :d](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
la version mb:3.0
CARPISTE
Je vais suivre attentivement......ça t'évitera de répéter ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Padawan de Dany Boy...........au black !!
- Dany Boy
Trés bien,mise a part le servo d'AC,on a strictement le même matos donc ça va aller comme sur des roulettes
Première chose a faire,et ce a chaque fois que tu bosse sur ton hélico,tu vire pales et palettes,sécurité obligatoire.
Ensuite tu ouvre la notice du MB,tu feuillette et tu pose tes questions.
@Biem,pas de souci!![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
@Biem,pas de souci!
- carpix
bon ok pales retirée et j'ai du me mettre en fbl pour n'utiliser que le satellite spektrum
j'avais déjà sélectionné le satellite et mis sur violet pour le point A
la ou ça se corse c'est pour l'affectation des voies
CARPISTE
- carpix
d'apres le manuel je doit configurer manuellemet l'ordre d'affectation des voies et il faut preparer l'emeteur.
je doit regler tous les trim et subtrim a 0 et dans un premier temps les fin de courses a 100%
comment regler les fin de course?
CARPISTE
- Dany Boy
J'ai repris les précédent posts que tu as échangé avec Sidd.
Donc tu avais bindé ton récepteur a ta radio avec le bind plug?
- carpix
oui j'avais déjà bindé mais si il faut le refaire je le fait
dis moi quand meme si je vais dans la bonne direction ou si j'ai tout faux hein
CARPISTE
- Dany Boy
Oui c'est ça,la tu est au point 5.2.
Là j'ai jamais fais,mais ça tombe bien puisque je vais passer en mode sattelite aussi![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
- Dany Boy
Ok,donc l'affectation des voies ce fait automatiquement (lorsque tu as sélectionné le led violette en point A)
L'affectation Spektrum page 26,ensuite tu passe directement au point N
- carpix
quand je branche l'emeteur puis l'helico et que j'actionne l'ac le servo ne bouge que d'un demi milimetre dans les 2 sens ,je parie que ça c'est pas normal?
CARPISTE
- Dany Boy
Pour l'instant,tu n'a fais que réglé le MB en mode récepteur.
Cette fois il va falloir réglé le Menu Set Up.
Là il va falloir entrer les réglages de bases,cad,la position de ton MB sur ton hélico,la fréquence de tes servos ect ect.
Donc,cette fois,il faut resté appuyé sur le bouton du MB jusqu'a ce que la led A reste allumé.
- carpix
ok la led A reste allimée
CARPISTE
- carpix
j'ai mis le mb a plat a l'emplacement du giro donc la led status est en bleu
CARPISTE
- Dany Boy
Parfais.
Donc tu suis la notice pas a pas.
En point A tu dois dire a ton MB comment il est positionné.
Dans ton cas,a plat,donc led bleu.
Pour sélectionner une couleur de led,tu utilise le manche d'AC.
Une fois que la bonne couleur est sélectionné,il suffis d'appuyer sur le bouton du MB pour passer au réglage suivant.
- carpix
servo cyclique en violet pour le reglage de la frequence mais comment savoir si c'est 50hz
CARPISTE
- Dany Boy
- carpix
pour le point j il faut remettre les pales et mesurer avec l'incidencemetre 6°ca va prendre un peu plus de temps
CARPISTE
- carpix
ah zut j'ai ete trop vite ,mais les servos ne sont pas dans la liste
CARPISTE
- Dany Boy
En effet,tu peu prendre les Align DS 410 M,ce sont les mêmes.
- carpix
bon je suis a F giro d'ac il faut mettre en rouge pour normal non?
CARPISTE
- Dany Boy
Surla page suivante,46,il te montre l'AC et le mouvement qu'il doit reproduire.
- Dany Boy
Ca va Carpix,plus de nouvelle?Bonne nouvelle? ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
- carpix
je suis a H mixage plateau cyclique en rouge pour 120° c'est bon?
CARPISTE
- carpix
et pour le point I tous les servos vont dans la meme direction mais a fond en haut il touche les deux petites tige de la tete
CARPISTE
