Problème BeastX et satellite dsmx
smsfre
Message par smsfre » 30 nov. 2011, 19:30
J'ai un petit souci avec mon Beastx, branché à un satellite spektrum dsmx. Dès qu'un des servos cycliques se met en marche (pour corriger, ou pour suivre un ordre), le satellite s'éteint, et ne répond plus à la télécommande ! Il faut quelques secondes pour que sa DEL se ralume... Avez vous une idée du problème ?
Voici la config :
ESC 30A avec un BEC de 5V/3A
Cyclique : Corona DS919MG (le problème se répète avec des MKS DS450 et DS480)
AC : Hitec HS5084MG
BeastX V3 neuf
Cable "officiel" pour le relier le beastx au satellite.
Merci !
