==> Hurricane 550 <==
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Les miens avaient commencé à se décoller aussi, je les avait remplacé avec du scotche de chantier orange, ce n'est pas très esthétique, mais ça a l'avantage de se voir en vol
Par contre, pense à équilibrer pour éviter les vibrations.
Au sujet de l'huile que je mets sur les roulements, ça va peut être en étonné certains, mais ça à l'air de bien fonctionner, c'est de l'huile pour chaine de tronçonneuses. C'est une huile qui a la particularité de coller, elle fait des fils quand on essaye de l'enlever, et elle a un bon pouvoir contre les frottements. En revanche, j'ai mon hélico un peu gras, mais du moment qu'il tient la distance, ça me va très bien. En plus quand on voit l'état de ma Canopy, on ne fais pas attention au châssis
Dominique
Dominique
Hurricane 550 Châssis carbone, soit en trainer, soit dans un fuselage Agusta 109
ESC Castle Creation 75A
Moteur Z20 980kv
Flybarless/Beastx V2
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- remi81
Re: Hurricane 550
Non tout est bien monté, je sais pas ce qui pourrait me faire ça.
Par contre je trouve que le rotor force un peu quand on le tourne à la main... :/
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Normalement avec les pales il doit être doux à tourner, le mien ne force pas du tout.remi81 a écrit :Non tout est bien monté, je sais pas ce qui pourrait me faire ça.
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- remi81
Re: Hurricane 550
Moi ça force pas mal !!
- chamois06
Re: Hurricane 550
Bonjour,grandre2000 a écrit :Avec le Z20 980kv je ne dépasse pas les 6 min, en faisant des translation rapide avec des virages serraient, des tonneaux et des loopings
Et bien Bluezoom j'ai des 6S 3000 en 40C et je tourne a 2000 tr/min.................
Tu as répondu toi même à ta question
C'est un choix à faire : autonomie importante ou hélico vif et nerveux.
Je ne suis pas du tout étonné, pour ma part j'utilise, depuis bien longtemps, de l'huile pour boite de vitesse de voiture SAE80/90, huile conçue justement pour lubrifier les engrennages et les roulements. Depuis je n'ai plus changé de roulements.Bleuzoom a écrit :Au sujet de l'huile que je mets sur les roulements, ça va peut être en étonné certains, mais ça à l'air de bien fonctionner, c'est de l'huile pour chaine de tronçonneuses. C'est une huile qui a la particularité de coller, elle fait des fils quand on essaye de l'enlever, et elle a un bon pouvoir contre les frottements
Si le rotor force, en tournant dans le sens qui n'entraine pas le moteur, cela peut venir des 2 roulements rotor mals alignés:remi81 a écrit :Par contre je trouve que le rotor force un peu quand on le tourne à la main... :/
desserrer les deux vis qui encadre chaque roulement rotor, faire tourner le rotor qui devrait être bien libre, puis resserrer progressivement chaque vis tout en surveillant la rotation du rotor. S'arrèter de serrer si la rotation du rotor devient moins libre. Ces vis n'ont pas besoin d'être serrées à mort ni de freine filet car étant coniques dans du plastique elle s'y colle.
Pierre
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Pierre
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- grandre2000
Re: Hurricane 550
Dis moi toi chamois06 tu utilise quoi comme scotch pour les paddles lorsque ceux d'origines sont HS http://www.flying-hobby.com/shop/flybar ... p-121.html
Bluezoom lui utilise du scotch de chantier malheureusement j'en ai pas
As tu une astuce ou un conseil a me donner chamos06
Trex 550E Futaba CGY750 3 Align DS610 1 Align DS650 ESC Align 70A (New) 600M Accu 6S 4000 35C / 4400 45C / 5000 40C
Hurrican EP550XL3D 3 Savox 0254 1 Futaba S9254 Gyro 401 Z20 980KV Accu 6S 3000 40C / 6S 3300 35
- chamois06
Re: Hurricane 550
regardes, c'était adressé à @remi81Bluezoom a écrit :Je n'ai pas le même montage, j'ai le châssis carbone.
pour réparer les petits trous causés par de herbes j'utilise du scotch "invisble", les rouleaux de 20mm que l'on trouve en papéterie.grandre2000 a écrit :Dis moi toi chamois06 tu utilise quoi comme scotch pour les paddles lorsque ceux d'origines sont HS http://www.flying-hobby.com/shop/flybar ... p-121.html
Pierre
Modifié en dernier par chamois06 le 21 nov. 2011, 20:14, modifié 1 fois.
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Je l'avais bien compris.chamois06 a écrit :regardes, c'était adressé à @remi81Bluezoom a écrit :Je n'ai pas le même montage, j'ai le châssis carbone.
Dominique
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- rayan
Re: Hurricane 550
bjr a tous les gauistes
voila mon gaui 425 avance montage presque fini j attend le moteur et hop ca sera presque fini.
configuration : 3 ds821 au cyclique, gyro spartan 760 couplé avec un futaba 9254 et un septdown pour faire chuter le voltage, moteurturnigy 500 1300kv, esc turnigy 80a, pales de 430mm
apres demultiplacation j obtiens 2090 trm au moteur
je veux voler pepere pas de 3D ou vol hard
merci de me dire si ce montage est correct et merci de vos observations
amitie particuliere a chamois06 qui m as accompagné dans ce choix d helico
amities a tous
rayan
amities a tous
rayan
- rayan
Re: Hurricane 550
re bjr
JE CHERCHE LE FLASH LINK POUR MON SPARTAN 760
AU CAS OU QUELQU UN EN AURAIS UN DANS UN FOND DE TIROIR
AMITIES
AMITIES
- vincenzo
Re: Hurricane 550
salut,rayan a écrit : apres demultiplacation j obtiens 2090 trm au moteur
tu doit vouloir dire 2090 trm AU ROTOR...
A voir si ça te suffit en vol!
- rayan
Re: Hurricane 550
<_< SALUT
oui 2090 tour minute au rotor avec le calculateur gaui
pourquoi ca te semble leger????
chamois06 preconise entre 1800 et 1900
<_<
<_<
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Personnellement, je ne peux pas trop te donner mon avis car je suis avec des pales de 550 et 1650 tr/mn et je viens de passer avec une tête 4 pales avec pales de 500 bois et toujours la même vitesse. Il est possible que je diminue, dans l'avenir, mes tours avec cette tête mais ça n'est pas certain. C'est pour du vol maquette et quand j'aurai validé les essais et fais pas mal de vols en trainer dans cette configuration pour me faire la main, je le remonterai dans mon fuselage.
Ça ne t'avance pas beaucoup pour ton cas.
Dominique
Dominique
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- vincenzo
Re: Hurricane 550
Non, j'ai pas dit çarayan a écrit :<_< SALUT
<_<
( surtout que si je dis que mon iddle 2 est réglé pour 2000 trs/min, même si je reste en iddle 1 à 1900 pour la voltige, y en a un qui va bondir!! Humour Pierre, humour...
- rayan
Re: Hurricane 550
je voudrais passer ave le tube de queue en 500 je peux garder mes pales en 425mm ou faut mettre obligatoirement des 500mm
cdt
cdt
- vincenzo
Re: Hurricane 550
Dans ce sens là, je vois aucune contre indication, tu auras juste un AC plus efficace, un équilibrage un poil plus arrière.
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Dans le sens contraire, c'est sur que ça ne le fait pas
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- rayan
Re: Hurricane 550
donc pas de soucis a mettre le tube de queue 500 avec mes pales425
donc j attends lalivraison de ce tube pour faire l echange
- chamois06
Re: Hurricane 550
Bonjour,vincenzo a écrit :..........( surtout que si je dis que mon iddle 2 est réglé pour 2000 trs/min, même si je reste en iddle 1 à 1900 pour la voltige, y en a un qui va bondir!! Humour Pierre, humour...)
Que nenni je reste bien au sol, j'en connais qui tournent à 2300 trs avec des pales 550 mm
Pierre
- rayan
Re: Hurricane 550
bonsoir les gauiste
dit moi quel lipo est le mieux 2 fois 3s ou une 1 fois 6s quand on recherche la duree de vol
je pensait prendre des 3000mha en 30c 6S
merci de vos reflexion
ouiiiiii
je sait chamois06 je dois etudier l electro helico j ai commencer a mettre le nez dedans mais pour un cuisinier l electricite c est pas facile
ouiiiiii
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Si tu a deux 3S en 3000mah et une 6s en 3000, c'est pareil. Pour ma part, je suis en 6s sauf deux packs qui me restaient en 3s d'un 450 que j'avais avant. Ensuite, j'ai une 6s 4000, deux 6s 3600 et deux 6s 3300 et je trouve que ce sont les 3300 qui ont le meilleur rendement poids autonomie.
Ensuite il peut parfois être judicieux dans certaines maquettes où il n'y a pas trop de place d'avoir deux 3s pour mieux les caser.
Voilà pour mon avis, les autres arrivent
Dominique
Dominique
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- rayan
Re: Hurricane 550
bjr
a quoi sert le petit ergot qui se trouve devant le train d atterrissage ???
a fixer la canopy ???????????
merci de vos reponses
amities amis gauiste
Re: Hurricane 550
Pat.
oui, tout à faitrayan a écrit :a quoi sert le petit ergot qui se trouve devant le train d atterrissage ???
Pat.
- rayan
Re: Hurricane 550
mes servos ds 821 sont morts
quels servos puius je mettre au cyclique pour etre tranquille sans investir une fortune lollllllllllllll
merci a tous
- vincenzo
Re: Hurricane 550
tu as les savox sc 0254 (je crois) qui sont bien pour un prix raisonnable, plusieurs utilisateurs les ont (dont moi!) et en sont satisfaits!
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Même chose pour moi.vincenzo a écrit :Salut,
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- chamois06
Re: Hurricane 550
Bonjour,rayan a écrit :....................mes servos ds 821 sont mortset on en trouve plus actuellement...................
Qu'est-ce qui te fait dire cela? vu qu'ils sont neufs et que ton hélico n'a jamais (ou à peine) volé !
Les 3 en même temps?
Pierre
- rayan
Re: Hurricane 550
en vissant le palonniers laxe crante a cassé il etaient d occasse pas grave jeen est trouver des neuf a 9euros +fdp
amities chamois et dis donc chamois tu as une sacree memoire toi
- cedjen
Re: Hurricane 550
salut a tous , je suis en train de convertir un 425 en 550 , que faut il changer exactement ?
j'ai commander kit de tube de queue et pales de 550 .
pour le moteur j'ai un scorpion 1400 kv ca va faire beaucoup en tour, faut changer les pignons du coup mais lequels mettre car j'essaie le calculateur et il ne fonctionne pas .
- vincenzo
Re: Hurricane 550
n'oublie pas les palettes de 550 (si tu as une barre de Bell...), et des pales plus grandes à l'anticouple, celle là sont très bien:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6605
- chamois06
Re: Hurricane 550
Bonjour,cedjen a écrit :.... j'essaie le calculateur et il ne fonctionne pas .
Si tu as une petite calculatrice, ou la calculatrice de windows ou....... un crayon et une feuille de papier c'est suffisant
La vitesse du rotor est égale à: vitesse moteur/démultiplication
Vitesse moteur= KV x tension batterie = 1400 X 22.2V = 31080 tours
Rapport de démultiplication: (dents petite couronne/dents pignon) x (dents grande couronne/dents roue libre)
soit par exemple avec 15/42/19/61 -> (42/15) x (61/19)=(2.8) x (3.21)=8.98
vitesse rotor (avec 100% de gaz) = 31080/8.98=3461 tours
On doit voler autour de 85% cela fait: 3461 x 0.85=2942 tours par minutes
pour info, avec ce moteur la plus petite vitesse que tu puisses avoir c'est avec une petite couronne de 60 dents, un pignon de 13 dents et une roue libre de 20 dents, soit: (60/13) x (61/20) = 4.6 x 3.05 = 14.03
et 31080/14.03 = 2215 ,et enfin 2215x0.085 = 1882trs
Après pour la bonne vitesse c'est ton choix, tu liras dans le forum que certain tournent à 2200 trs avec des pales de 550 mm et d''autres comme moi à 1400 trs.
Pierre
Re: Hurricane 550
Bonjour à tous et joyeux Noël! Je suis en train de lire ce post depuis le début. J'en suit à la page 49
. En fait, je suit le futur propriétaire d'un gaui 425 en cours de transformation en h550 par mon ami Cedjen. Une fois l'helico entre mes mains, je copte bien revenir vers vous pour les questions qui ne manqueront certainement pas. À bientôt
Nom du pilote : David
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
On essaiera d'y répondre, bons vols
Dominique
Dominique
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Re: Hurricane 550
Salut les gauistes. Et bien dites moi, ça bouge pas beaucoup sur le forum
. Ça y est, j'ai lu les 70 pages du topic. Ce fut long
. D'ailleurs, je constate que beaucoup de pages concernent les calculs et avis sur la démultiplication du gaui. Ne pensez vous pas qu'un post dédié à cela aurait moins polluer le post? Je comprends que ce soit une partie importante sur cet helico mais pour les nouveaux arrivants comme moi, c'est dur à suivre. En ce qui me concerne, le gaui en livrée 550 est sorti pour la première fois ce mercredi! Il est beau, grand et gros. Malheureusement, un problème d'initiation de l'esc ne m'a pas permis de le faire voler
. Cedjen à règlé le problème depuis
. Il me tarde de le voir en l'air. Ce sera normalement la semaine prochaine
. À +
- Bluezoom
Re: Hurricane 550
Bien venu avec nous, tu verra c'est une bonne machine, tant qu'elle est en l'air
Dominique
Dominique
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
- rayan
Re: Hurricane 550
bjr a tous les gauiste et bonne et heureuse année 2012 a vous tous
je cherche une bulle gaui 550 ou compatible
ma question quelles sont les bulles compatible sans trop de modif
mon gaui est pret merci a mon mecano vivazapata reste les test reportés cause hernie discale (le pilote pas l helco lolllllllllllllll)
Re: Hurricane 550
Recherche "bulle turnigy" dans ce sujet.
Tu auras 2 exemples
Tu auras 2 exemples
Hurricane 550 CF : Mod FBL, Himodel ICE 100 + Typhoon H600 - 3xDS610 - Vstabi+DS650 - EDGE 523
Dragonus Elite : Mod FBL, Phoenix ICE+2216-12 - 3xHS-5065MG - Beastx+DS11-GCB - EDGE 325
EC-135: en 450, fenestron - quadri-pâles.
... et d'autres p'tits et grands navions, planeurs, quadri...
Re: Hurricane 550
Moi j'ai acheté celle là : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... F550E.html
Je l'installe demain et te confirme si c'est bon. Si tu veux, tu me donnes ton mail par mp et je t'envoi la photo
. À +
Re: Hurricane 550
Ayant un 6HV, j'ai récemment fait l'essai de l'essayer sur mon Hurri 550 et ça lui va plutôt bien. Je dirais presque que ça lui va mieux que la bulle d'origine.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
