Hk-190 de chez HobbyCity
- Interdit de post
Re: Hk-190 de chez HobbyCity
J'en ai un depuis 2 mois ,je n'ai rien cassè , a part les têtons sur les pales et une bielette , que du bonheur
les tetons sur les pales quesako ? t'as un helico femelle ?
optic 6,turnigy 9X néon guru z ac alu,xieda 9958, aile strange planeur et motorisée, simulateur phoenix rc c'est du passé !!!! retour avec bugs 3 radio construteur et passge en mode 2 pour le pilotage
- Interdit de post
Eh bien ,faut chercher avant de rèpondre ,il y a des petites boules sur les pales ,elles sont très fragiles , et elles pêtent facilement .Maintenant si tu es plus intèlligent que les autres ,tu t'abstiens ,de plus ,tu as mis un certain temps avant de rèpondre ,la prochaine fois,tu te dèbrouilles tout seul
ok pardon pour l'offense ! et merci pour ta réponse.
a bientot
a bientot
- Interdit de post
C'est pas grave ,et bon vol avec ce HK190
reçu le mien se matin!
Il vol très bien!!
il est très stable, rien a dire de particulier je suis ravi surtout avec un tel prix!!
En comparaison avec mon CB100 qui est quand même 2 fois plus lourd, il est moin vif mais aussi stable voir plus.
quand on ''tape'' un peu dedans la queue a un peu de mal a suivre mais il n'est pas faire pour , c'est un heli pour vol pépère!!
bref un petit heli avec lequel j'aurai bien aimé commencer.
edit: 2 nano 160mah hs pour moi aussi...
une a cause de la radio pensai que j avais brancher l'original.. résultat 4,5v et bien gonfler
l'autre je l'ai charger a 0.2A, elle a chauffer direct, j ai fini la charge a 0.1A mais elle ne tien plus la charge et aujourd'hui elle a gonfler aussi.
Sinon c de bonne batterie un peu épaisse mais attention pour la charge pas plus de 0.1A
Il vol très bien!!
On peu reprocher beaucoup de chose au chinois, mais eu au moin ils bouffent leurs chiens!
Turnigy 9x er9x frsky version
Je vous ai fait une petite vidéo, la qualité est pas terrible désolé.
http://www.youtube.com/watch?v=7-mk1N1HxjQ[/video]
Oui j'ai recu mes 3 nouvelles nano et pas plus de 0.1 non plus. Pour l'instant, rien a dire
C'est logique, que ce soit des 130 mA ou 160 Ma, beaucoup conseillent de charger les lipos à 1C, pas plus, du moins, au debut.
Donc, dans l'absolu , 13 mA pour les 130, et 16 Ma pour les 160. Du coup, 10 Ma de charge me parait tout a fait logique, surtout si on les charge juste après un vol.
- Vieille Futaba T7CAP 72 Mhz
- Vieux DG4.... euh... avec plus grand chose d'origine, et en restauration
- Interdit de post
Si tu charges ton accu a 1C , c'est 130ma pendant 1H
Par contre si tu le charge a 13ma , c'est 10h (ça fait un peu long quand même )
oui, tout a fait, erreur d'unité dans mon post.
Salut aux possesseurs de ce petit FP.
J'essaie de savoir si le train du HK190 serait compatible avec le MSR. Est-ce que quelqu'un aurait l'info ?
Sinon, est-ce que quelqu'un pourrait me donner l'entraxe des 2 picos de fixation du train sur le chassis ainsi que leur diam et longueur ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12 Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5 Hyperion EOS 0615i Duo3 & EOS 0606i
entraxe 31,5mm
diametre pico 2,1mm
longueur du pico 3mm
diametre pico 2,1mm
Merci Blacline.
Donc finalement ce n'est pas compatible, l'entraxe sur le MSR étant de 29mm.
dans ma boite aux lettres, un avis d'arrivée de colis.... des nouvelles demain
Eh bien voila : commande le 19 novembre, arrivée le 2 décembre, c'est bien le tit moustique qui est là.
Bien plus stable qu'un dragonfly 4 (ma premiere bete) d'usine, il a fallu quelques reglages, surtout au niveau de l'anti-couple.
Il a volé en intérieur et à l'extérieur, je trouve qu'il faut vraiment pousser sur les manches pour le faire reagir, surtout l'anti-couple. il me va falloir prendre des leçons maintenant, parce que si j'arrive à le tenir en statio, au point de pouvoir lacher les manches quelques secondes, pour les translation, et surtout virages j'ai du boulot.
Si tu appui sur le stick de gauche tu peux changer de mode, on va dire un mode débutant et un expert.
j'ai essayé, du coup, il part.... ouach....
Il a pris plein de gamelles, et je n'ai cassé que le train d’atterrissage. Pour l'instant, un coup de briquet sur les deux parties séparées, et hop ! ressoudé. Je verrai si cela tient.
Il le faudra car sur le site, la majorité des pièces détachées n'est plus en stock... à se demander s'il vaudrait mieux racheter un helico entier pour avoir des pièces.
Perso, je n'ai plus de pales... A chaque fois, c'est la chappe de commande ou le téton de centrage de la pale qui saute. Je vais chercher pour voir si j'en trouve ailleurs.
Bon, je viens d'en commander 2 paires chez MyRcmart à 0.99$ l'unité. Ca le fait
voir le délai de livraison maintenant
Pour les pièces vous pouvez cherchez Xieda 9958 qui est le même.
le xieda 9958 est en promo chez myrcmart http://www.myrcmart.com/gw-great-wall-x ... -3759.html mais en mode 2. est il possible de le passer en mode 1 facilement ?
merci à vous
merci à vous
pour passer en mode 1 il n'y a que en changeant physiquement les 2 stick.
Ou alors il te faut une turnigy 9x en mode 1.
bjr
je viens d'acheter le E Razer qui visiblement est identique au HK 190.
j'ai posé une qustion sur le forum sans réponse , la voici à nouveau : il a beaucoup de mal à partir à droite et en arriére et vous sur le HK ?
merci pour vos réponses
bonjour,
pouvez vous me confirmer que c'est la bonne batterie pour cet helico ?
merci d'avance
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Etc_.html
merci d'avance
oui c les bonnes battery, tu peux aussi prendre des 160mah mais elle sont juste un peu épaisse mais passe.
attention par contre a ne pas les charger avec le câble usb.
@atol change de lunette lol
pardon pas peu m’empêcher!
si c le même clique sur le stick de gauche pour changer de mode (je lavai marquer il y a quelque post...)
c'est fait , j'ai changer de lunettes ....
appuyer sur le stick de droite , en mode 1 , change la sensibilité, c'est tout.
Ca change le débattement en fait, une sorte de dual rate.
Maintenant, ca reste un FP et petit en plus donc faut jouer des gaz pour le faire bouger
je suis d'accord, mais le fait qu'il parte mieux à gauche et en avant ? mystére ?
bonsoir,
commande passée hier soir pour le moustik, avec cable jst pour mon chargeur et 1 batterie de plus.
plus qu'à attendre.
merci pour vos conseils sur la commande
plus qu'à attendre.
J'ai remarqué qu'avec mes pales retapées (suite a casse de la boule de commande), l'hélico est stable mais ne répond pas du tout aux ordres que je donne comme il faut.
Peut etre ton probleme vient de la. Une ou l'autre pale avec un défaut.
J'ai aussi cette hélico depuis un moment, en marque xieda, payé 35€ fdp compris sur myrcmart, je l'adore le petit, je m'attendais pas a ce qu'il soit si rapide, il me fait penser a un solo pro, avec le gros avantage que la barre de bell ne touche pas la canopy , pour voler a la maison c'est parfait, et même dehors il trace
bonsoir,
a priori le hk190 est vendu sous plusieurs noms
E razer
xieda 9958
en connaissez vous d'autres ça pourrait aider pour l'apro les pièces détachées.
E razer
xieda 9958
Je connais que c'est noms la .
Par contre j'ai été étonné, en france il est vendu en moyenne 69€ hors fdp et je parle même pas des pièces, une paire de pales c'est 3,90€, une lipo 4,90€, un moteur 9,90€, alors que sur myrcmart l'hélico est a 22€, une paire de pales 0,73€, une lipo 1,46€ et un moteur 2,57€ ....
J'ai reçu mes pieces de Myrcmart rapidement (1 semaine max) donc nickel vu les tarifs...
bon à savoir merci.
A quelle intensité chargez vous vos batteries ?
à peine 5 vols 2 petites gamelles et l'helico reponds bizarrement il ne reponds que par intermitance et la led clignote.
j'ai l'impression que le recepteur a pris un coup qu'en pensez vous ?
Ca ressemble a un problème de bind, faudrait le refaire, mais j'ai pas la manip la.
Pour les lipos je charge a 0.1A par lipo
merci pour ta reponse, j'ai refait le bind mais toujours pareil,
le moteur se lance la led de l'helico se met à clignoter et je ne peux plus rien faire
La led clignote après que le moteur ce lance ? si tu ne lance pas le moteur, tout fonctionne bien (bouge les servos) ?
Si oui, sans doute un problème de moteur, surconsommation et coupure ....
après test les cervos répondent (pas super fluide par rapport à mon compy mais bon) quand le moteur est à l'arrêt je lance le moteur et là la led clignote et l'helico ne répond plus. je coupe les gaz et de temps en temps l'helico s’arrête ou je dois débrancher la batterie. Pour la sur conso je sais pas car j'ai plus de réception mais le moteur tourne
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 0 invité
