Re-bind d'un RX2702v de chez Walkera
NewJocker
Caporal
Message par NewJocker » 24 nov. 2011, 15:04
Je souhaite re-affecter un id code sur un de mes 2 rx2702v. Je doit etre idiot, mais je n'y arrive pas. j'ai essayé dans tous les ordres possibles (bind-plug dans batt avant allumage de la radio, pendant un random-link, avec un nouvel id, etc...) et sans succès.
Y a t-il une procédure spécifique?
Plein de T-rex et HK, un peu de Blade
et plus généralement tout le rayon RC
Pas mal de Xbox360 aussi...
methos68
Re: Re-bind d'un RX2702v de chez Walkera
Message par methos68 » 24 nov. 2011, 15:20
héhé pas évident la 1er fois ( alors qu'en plus j'avais pas vu que c'était écrit sur la notice du v450 mais fallait savoir lire entre les lignes)
donc si ma mémoire est bonne tu branches la prise de bind sur la voie gear et çà efface le bind. puis tu débranche, enlève la prise, rebranche le rx et là tu dois pouvoir refaire un bind en random
NewJocker
Caporal
Message par NewJocker » 24 nov. 2011, 15:31
Sur la Voie Gear ?? incroyable....
J'essaie cela dès ce soir.
Encore merci
NewJocker
Caporal
Message par NewJocker » 25 nov. 2011, 00:30
C Cool, ça fonctionne.
Encore merci.
Sait-on pourquoi certains contrôleurs fonctionnent sur le port Thro2 et d'autre pas ?
Car connecté sur le Thro1, on ne peut pas rentrer dans le setup du contrôleur, alors que cela fonctionne sur le Thro2 quand ledit contrôleur fonctionne sur ce port. (Suis-je clair?)
