==> MSH PRÔTOS 500 <==
protm
Caliméro
Re: MSH PROTOS 500
Message par protm » 16 nov. 2011, 15:01
C'est vrai que c'est pas mal ça!
Je crois que je vais "Add to cart" ces machin là. Pour tenir la bulle comme il faut, et pas en chi** à la mettre, c'est nickel!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
PaPaYoU
Pipelette
Re: MSH PROTOS 500
Message par PaPaYoU » 16 nov. 2011, 15:53
J'ai avancé les supports comme l'indiqué Riva et c'est nettement mieux
BRUNO2
Re: MSH PROTOS 500
Message par BRUNO2 » 16 nov. 2011, 23:58
Sur le 500 je met une goutte d'huile sur le suport et ca coulisse mieux pour mettre le canopy ( au debut c'etait tellement dur que j'enlevait le canopy avec une pince a chape ).
Par contre pour le 450 on va mettre les caoutchoucs du 500 aprés avoir agrandi les trous a la dremelle.
PaPaYoU
Pipelette
Re: MSH PROTOS 500
Message par PaPaYoU » 18 nov. 2011, 06:49
Salut les protossiens et siennes .......quand j'inverse deux fils sur mon moteur il ne démarre pas grince tousse sursaute et le contrôle bip tout doucement ! Je ne pense pas que le contrôleur permette de détecter un mauvais sens de rotation?
protm
Caliméro
Re: MSH PROTOS 500
Message par protm » 18 nov. 2011, 12:58
Tu n'as pas un mauvais contact? Si seulement deux fils sont branché ça fait ça...
Tu as mis le fil du milieu sur celui du milieu du moteur, et les autres sur les deux autres prises ou tout au pif?
A l'envers tout marche?!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
PaPaYoU
Pipelette
Re: MSH PROTOS 500
Message par PaPaYoU » 18 nov. 2011, 13:45
tout au pif :blink: :blink:
PaPaYoU
Pipelette
Re: MSH PROTOS 500
Message par PaPaYoU » 23 nov. 2011, 06:53
Pour l'Esc citē plus haut suite a mon crash j'ai refais les mêmes test ,a vide moteur dans un etau et la oh surprise plus de problème le moteur tourne dans les 2 sens en inversant les fils donc il devait bien y avoir un faux contact quelque part......de plus étant donne qu'un des condos a morflė je dois le remplacer je vais en profiter pour vérifier toutes les soudures
Logoracer
Re: MSH PROTOS 500
Message par Logoracer » 23 nov. 2011, 18:45
Bon ça n'a pas vraiment un lien avec le Tos, mais à 2400 rpm, j'ai trop de gain sur l'a/c. Est-ce que je peux le baisser sur la radio sachant que je suis en VBar 5.2 avec le Gov ?
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
protm
Caliméro
Re: MSH PROTOS 500
Message par protm » 23 nov. 2011, 20:16
HS: C'est pas beaucoup ça 2400tours...
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Logoracer
Re: MSH PROTOS 500
Message par Logoracer » 23 nov. 2011, 20:22
C'est vrai que j'ai fait quelques vols coulés à 2000 tr/min et c'est un vrai régal, pas un bruit et un cyclique malgré tout très réactif grâce aux Mavrikk G5.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
protm
Caliméro
Re: MSH PROTOS 500
Message par protm » 23 nov. 2011, 22:48
J'ai pas testé le vol avec peu de tours en fait... Je suis un peu au delà des 3000tours sur le mien, et là, c'est un régal! :)
C'est vif, précis, rapide, puissant, ça fait un bruit puissant, impressionant, j'adore :)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Logoracer
Re: MSH PROTOS 500
Message par Logoracer » 23 nov. 2011, 23:13
3000 :o
Tu lui as mis quel pignon ?
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
protm
Caliméro
Re: MSH PROTOS 500
Message par protm » 23 nov. 2011, 23:26
J'ai le 15dents d'origine, avec le mode Governor à 80% de gaz.
C'est génial à ces vitesses! C'est super stable, le vent ne lui fait rien, les prises de pas sont démoniaques! J'adore! :)
Faut quand même que je teste un coup vers les 2500tours, pour de la voltige soft
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: MSH PROTOS 500
Message par Siddarth » 24 nov. 2011, 01:20
J'ai offert une housse au protos...
Une alzrc pour 29 dollars, très bien, plutôt de bonne qualité je trouve. Y'a un seul truc bien pourri dessus... Je vous laisse trouver ;)
http://www.hk-parts.com/alzrc-500-carry ... 2500a.html
pi j'ai installé un truc pour fixation de canopy... http://www.hk-parts.com/alzrc-500-700-m ... asher.html
Specter_03
Re: MSH PROTOS 500
Message par Specter_03 » 24 nov. 2011, 04:21
Bon ben c'est marqué T-Rex... ;)
Au faire, elle est rembourré ou pas dedans... Car moi j'avais commander chez RC711 et elle est pas du tout rembourré... <_<
PaPaYoU
Pipelette
Re: MSH PROTOS 500
Message par PaPaYoU » 24 nov. 2011, 07:00
Salut les protossiens et siennes j'ai terminė les réparations du 500, je lui ai installė des fixations de canopy de chez quick uk aimantė je ferais une photo tout a l'heure
Modifié en dernier par PaPaYoU le 24 nov. 2011, 09:24, modifié 1 fois.
Specter_03
Re: MSH PROTOS 500
Message par Specter_03 » 24 nov. 2011, 07:03
Aller zou...
Sur l'étagère... :p
PaPaYoU
Pipelette
Re: MSH PROTOS 500
Message par PaPaYoU » 24 nov. 2011, 07:57
Non essai programmé vers 16h00 :blink: :blink: :blink:
Reste les potards de l'orangina à régler car je les ai toujours laissé d'origine une piste de réglage?
steph66
Re: MSH PROTOS 500
Message par steph66 » 24 nov. 2011, 10:13
papayou a écrit :Reste les potards de l'orangina à régler car je les ai toujours laissé d'origine une piste de réglage?
Les laisser en position usine B)
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: MSH PROTOS 500
Message par Siddarth » 24 nov. 2011, 10:23
Specter_03 a écrit :Bon ben c'est marqué T-Rex... ;)
Elle n'est pas rembourree non plus mais bon c'est juste pour proteger de la poussiere, du crachin et du regard des curieux :)
Bon pour 29 dollars ca va :)
Dany Boy
Re: MSH PROTOS 500
Message par Dany Boy » 24 nov. 2011, 11:06
Attend Sidd',t'a osé mettre un Protos dans une housse sur laquel est inscrite T-rex :blink:
Alors ça,il ne te le pardonnera sans doute jamais! :ph34r:
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: MSH PROTOS 500
Message par Siddarth » 24 nov. 2011, 11:13
Tu crois qu'il va vouloir se suicider? :lol:
Nan je crois que le machin trex ecrit dessus je dois pouvoir le retirer ;) ou le masquer avec autre chose :) c'est d'ailleurs ce que j'avais prevu d'avance en achetant le sac ;)
Specter_03
Re: MSH PROTOS 500
Message par Specter_03 » 24 nov. 2011, 13:26
Don c'est bien la même que j'ai pris.
Pour info elle est arrivée sans la broderie pour ma part... Mais il est vrai que l'image est pas très contractuel sur ce coup ci... ;)
protm
Caliméro
Re: MSH PROTOS 500
Message par protm » 24 nov. 2011, 13:40
Moi je voulais un sac woodbrass, qui sont très bien, mais c'est 15€ le sac, et ces enfoi*** expédient pas en dessous de 25€... :(
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Specter_03
Re: MSH PROTOS 500
Message par Specter_03 » 24 nov. 2011, 13:43
Fait une commande groupée ;)
protm
Caliméro
Re: MSH PROTOS 500
Message par protm » 24 nov. 2011, 13:46
Mais je suis le seul a en vouloir un! :(
C'est con, j'ai déjà vu ces sacs, et pour 15€ c'est nickel!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Specter_03
Re: MSH PROTOS 500
Message par Specter_03 » 24 nov. 2011, 13:51
Ouais je vois pas comment ils sont...
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: MSH PROTOS 500
Message par Siddarth » 24 nov. 2011, 14:22
@ Specter : va voir ici : viewtopic.php?f=57&t=23472
Y'a des exemples de réalisation avec les sacs woodbrass ;)
@ Protm : a la limite, achètes en 2, je pense que tu pourra revendre le 2eme assez facilement ;) (A la limite, demande aux personnes qui volent avec toi s'ils n'en veulent pas un ;) )
Riva8406
Re: MSH PROTOS 500
Message par Riva8406 » 24 nov. 2011, 14:54
Siddarth a écrit :Pi j'ai installé un truc pour fixation de canopy... http://www.hk-parts.com/alzrc-500-700-m ... asher.html
Ben justement, j'en parlais il y a quelque temps pour le MiniP de ces fixations. Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est facile à mettre ? Quelques photos ? ;)
Sinon, pour le sac et pour enlever la broderie, il faut demander à maman si elle a pas ça dans sa trousse à couture : :p
NB: et si vous vous demandez comment j'connais ça, c'est forcément le cas quand on a une mère ancienne couturière. -_- ^_^
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Specter_03
Re: MSH PROTOS 500
Message par Specter_03 » 24 nov. 2011, 15:40
Siddarth a écrit :@ Specter : va voir ici : viewtopic.php?f=57&t=23472
Ouais je préfère les sacs de chez EFlight...
http://www.eflight.ch/shop/USER_ARTIKEL ... 17efa9638b
PaPaYoU
Pipelette
Re: MSH PROTOS 500
Message par PaPaYoU » 24 nov. 2011, 17:56
Ca y est il a revolé :D :D :D :D et sans encombre.........ourah youpi
Specter_03
Re: MSH PROTOS 500
Message par Specter_03 » 24 nov. 2011, 17:59
Et bien tu as de la chance... Moi impossible de sortir un hélico... brouillard super épais... :(
PaPaYoU
Pipelette
Re: MSH PROTOS 500
Message par PaPaYoU » 24 nov. 2011, 19:30
Nous superbe soleil pas de vent et 17 degrés les joies du SUD quoi
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: MSH PROTOS 500
Message par Siddarth » 24 nov. 2011, 21:15
Alors sur le mini j'ai mis les alzrc pour 450 et ça fait... Tout pourri... Je mets une tof dans la soirée.
Sur le gros, j'ai donc mis les alzrc pour 500 et là par contre c'est nickel ;)
Logoracer
Re: MSH PROTOS 500
Message par Logoracer » 24 nov. 2011, 23:09
J'ai mis les Quick UK sur le 500 et c'est pas mal, mais un peu fastidieux à visser.
Sinon, vous pouvez me faire un petit topo des vitesses de rotation sur vos machines ?
Merci B)
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
protm
Caliméro
Re: MSH PROTOS 500
Message par protm » 25 nov. 2011, 00:07
Moi, selon l'age des accus, c'est 3000tours ou 2800, avec des vieux 3S 2200mAh 20C mis en série :mrgreen:
Donc je limite les tours avec eux.
La notice donne en 2700 et 3000tours pour la 3D il me semble
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: MSH PROTOS 500
Message par Siddarth » 25 nov. 2011, 00:10
Alors moi j'ai un vieux kit ESC lipotech 80Amp + moteur Lipotech 800 kv
Pignon de 15
Lipos 6S 40C 2650mah
Courbe de vol : Idle2 90% plat : 2730 rpm environ ;)
EDIT : calculé avec le calculateur ReadyHeli :)
GégéPilote
Re: MSH PROTOS 500
Message par GégéPilote » 25 nov. 2011, 00:13
Moi :
Pinion 15T
Motor Scorpion 880kv
Le contro d'origine, GOV inactif
Courbe 100% plate.
et je sais pas combien de tour.... :lol:
Image Orne(61)
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: MSH PROTOS 500
Message par Siddarth » 25 nov. 2011, 00:15
GégéPilote a écrit :et je sais pas combien de tour.... :lol:
:lol: :lol: :lol: A l'oreille et aux réactions ;)
GégéPilote
Re: MSH PROTOS 500
Message par GégéPilote » 25 nov. 2011, 00:17
Voilà :) c'est ca :)
Selon ReadyHeli (je viens tout juste de regarder), ca donne ca :
(calculated for 100% throttle curve)
Hover RPM at beginning of flight: 3345
Hover RPM at middle of flight: 3081
Hover RPM at end of flight: 2973
:ph34r:
Image Orne(61)
Retourner vers « Prôtos 500 »
