==> Align Trex 700 E <==
Verrouillé
Re: Align Trex 700 E
Message par Oli » 23 nov. 2011, 10:02
Je te conseillerais plutôt de mettre le pignon fourni avec plutôt que d'ovaliser les trou !
Quand on change de pignon je présume qu'on utilise une plaque de suport moteur genre KDE pour pouvoir régler l'entre dent.
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 23 nov. 2011, 10:23
oui Oli mais dans ses conditions on ne mettra que 2 vis pour fixer le moteur au lieu de 4...
Message par Oli » 23 nov. 2011, 10:49
Bien sur que non, le merdier KDE est sur glissière.
Enfin j'y ai jamais vu, mais à ce que j'ai compris ... Tu penses bien qu'un gros moteur comme ca, avec les contraintes de couple, etc etc on ne peut pas le faire tenir avec juste deux vis. ;)
Et dans tous les cas, il ne faut vraiment pas s'amuser à ovaliser le chassis, attention !
Sincèrement faut utiliser la config stock telle qu'elle est étudiée OU utiliser toutes les pièces pour upgrader.
ChiefC
Message par ChiefC » 23 nov. 2011, 10:58
Bien reçu Oli, effectivement, le support KDE est sur glissière et est bien foutu. Donc vais voler stock pour l'instant, et après je me procure le support KDE.
Et ce moteur, il tient avec 6 vis puisqu'il y a le roulement dans lequel vient s'enficher l'axe du moteur. C'est bien foutu leur truc (heureusement d'ailleurs ;) )
Et merci!
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
Rodgeur
Message par Rodgeur » 24 nov. 2011, 10:17
J'ai quelques questions pour les utilisateurs.
Quelle est l'autonomie dont vous disposez avec des accus classique (5A) ?
Quelle est la plage de régime rotor utilisable ?
Est-il envisageable, en FBL, de voler autour de 1.000 tours / min ? Logo et TDR y arrivent parfaitement mais ce n'est pas du tout le même budget.
Quelqu'un s'est-il amusé à le stretcher en 800 ?
J'ai lu que l'on atteignait des pointes de consommation de 120A. Vrai ou faux ?
ChiefC
Message par ChiefC » 24 nov. 2011, 14:42
Je vais pas pouvoir te répondre!
Moi c'est simplement pour dire que tout est pil poil avec le matos d'origine!
Reste juste le petit jeu entre les 2 couronnes, mais visiblement ça ne va pas avoir de conséquences!
Plus que l'électronique :)
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
greg7504
Message par greg7504 » 26 nov. 2011, 16:15
@ chief: pour le jeu j'ai fabriqué une rondelle en découpant un bout dans le tube en plastique qui contenait le torque tube. ca tombe pile poils et je n'ai plus de jeu. avec la couronne KDE les 2 couronnes ce touchaient elle doit être un peu plus épaisse.
@ rodgeur: pour l'autonomie je fais 12 min avec des 5200mah align. pour les tours rotor, 1000tr/min ça me semble vraiment peu, tu vas perdre en stabilité et en précision. sinon j'ai des pointes à plus de 120A effectivement.
CP: Mini titan
T-rex 700e FBL / 3x outrage bl9180 / GY701+ outrage bl9188 / HC3-SX / Gryphon GVR7020 / scorpion HKIII4035 450KV
Radio: Futaba T8FG
simulateur: Reflex XTR
ChiefC
Message par ChiefC » 26 nov. 2011, 16:46
Très bonne idée ça la rondelle :)
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Message par Oli » 26 nov. 2011, 18:04
L'idée de la rondelle est bonne, mais dites vous bien que Align n'est pas à une rondelle pret et que s'ils l'avaient estimé nécessaire il l'aurait rajouté.
Rajouter du frottement entres ces deux couronne n'est ptetre pas top pour les autorot.
greg7504
Message par greg7504 » 26 nov. 2011, 23:24
il n'y a aucun frottement supplémentaire puisque la rondelle est contre le roulement et la partie interne du roulement ne tourne pas. elle sert juste de cale et évite donc que les couronnes se touchent. je ne pense pas non plus qu'align soit à une rondelle prêt mais là il faut avouer qu'il y a un problème qu'en même, ce n'est pas normal de laisser un jeu comme celui-là, la conséquence de ce jeu peut amener à une usure anormale de la couronne ou des pignons.
CP: Mini titan
Radio: Futaba T8FG
Align Trex 700 E
Message par Oli » 26 nov. 2011, 23:34
Moi ca fait des annees et j'ai pas d usures anormales. Pour ca que j'ai laissé tel quel :)
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
FredRX
Message par FredRX » 01 déc. 2011, 14:51
Align doit lire ce forum :lol: Visez un peu ça:
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=4222
ATTENTION: sujet Radio-Actif :D
Image Doubs - FRANCE Image Futaba 12FG Image Phoenix
Image 2 x EOS 720i NET3 + 1 x EOS 720i SUPER DUO3
Image CopterX 450 SE V2 Image T-Rex 600 ESP Image T-Rex 700E
Message par Oli » 01 déc. 2011, 15:48
Excellent :) C'est une version révisée, en effet. Version "A"
ChiefC
Message par ChiefC » 01 déc. 2011, 16:14
Moi ça me rassure, je ne pose pas que des questions "cons" :lol:
En attendant, je crois que je vais laissé comme ça, pas envie de redémonter tout...
Perso, j'arrive au bout, le vol inaugural risque d'être ce we :)
Je suis pas trop stressé, mais en gros, quelle différence par rapport au 450 (à part la peur lié à la taille)? Niveau pilotage?
Est ce que au niveau beastx, je peux mettre les mêmes réglages que sur le 450 (menu paramètres etc)?? Ou alors comment régler ce menu paramètres pour que le pilotage du 700 ressemble à celui du 450, histoire de ne pas me retrouver trop "perdu"en vol?
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Message par Oli » 01 déc. 2011, 16:19
Tout pareil !
Par contre, tu ne voles pas en club ? Evite d'y mettre en l'air dans ton jardin, ou sur un lieu de passage de promeneur, etc etc.
Et vole loin de toi ! Décolle pas à 2m de toi quoi !
ChiefC
Message par ChiefC » 01 déc. 2011, 16:37
Je vole sur un ancien terrain de modélisme, y'avait un club dans le temps! Il reste même une piste en dur, c'est plutôt bon!
Et pour la sécurité, je suis très prudent, et à ce propos, c'est l'habitude qui tue, je le constate avec le 450...
Merci pour tous les conseils ;)
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Message par Oli » 01 déc. 2011, 16:43
Oh sérieux ? Un truc désert ?
Si tu veux un de ces 4 on peut passer te voir avec les copains si c'est pas trop trop loin :) Enfin quand je dis copains ... Disons le noyau dur de ma team :p 2-3 personnes :p
ChiefC
Message par ChiefC » 01 déc. 2011, 16:50
Ouh la avec plaisir :) Lwing est passé une fois!
Par contre, c'est loin loin je crois :lol: :
http://maps.google.fr/maps?q=46.02594,5 ... src=6&z=17
Bienvenue à tout le monde ;)
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Dany Boy
Message par Dany Boy » 01 déc. 2011, 17:38
Oli a écrit :Oh sérieux ? Un truc désert ?
Moi Moi Moi,mais je suis pas de la team <_<
Il est super bien placé ton terrain ChiefC,géographiquement je parle,il permet de regrouper pas mal de personne du nord -est et sud-est.
Si quelques chose ce fais n'hésite pas a faire signe en tout cas. ;)
Pour ton premier vol,met toi en mode radio et fait toi un truc soft histoire de jauger gentillement.
Genre 30% d'Expo partout et 80 de DR.
Tu verra,le 700 ça décolle comme une fleur :wub:
ChiefC
Message par ChiefC » 01 déc. 2011, 17:53
Ouhhh vivement ce we!
Sérieux, tout le monde est le bienvenu ;)
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Message par Oli » 01 déc. 2011, 18:00
ptetre po pour ce we ;) Mais à cogiter, oué
Specter_03
Message par Specter_03 » 01 déc. 2011, 18:15
c'est un super endroit pour faire un meeting H4 ça... :ph34r:
pas trop loin de chez moi... :p
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 01 déc. 2011, 20:39
547 km de chez moi je vous aime bien les gars mais ca fait loin ;) ;)
Message par Oli » 01 déc. 2011, 20:44
3 fois rien ;)
ChiefC
Message par ChiefC » 01 déc. 2011, 23:42
'Tain ça serait sympa de rencontrer tout le monde en vrai ;)
Depuis le temps que je scrute les rassemblement et autres compétitions, sans pouvoir y aller manque de temps (3 gosses, maison en réno, bestioles à la maison,...)
Bon cela dit re-question: j'ai un petit voltmètre (http://www.flashrc.com/flash_rc/1495-vo ... _2_6s.html)
Quand je mesure mes lipos 6s, j'ai les 5 premières mesures ok, et la 6è fait 6 et des brouettes?! Pas compris l'astuce?
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
oural91
Message par oural91 » 02 déc. 2011, 00:00
hello
j'ai ce petit appareil de chez HK c'est tres precis et en plus tu equilibre tes cellules et tu peux les decharger aussi -_-
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... em_6S.html
ChiefC
Message par ChiefC » 04 déc. 2011, 03:45
Salut tout le monde!
Pour brancher les lipos, est ce qu'il y a un "ordre", genre contro en 1, et puis les lipos après ou autre chose?
Sinon, suis dégouté par le temps :angry: pas terrible la neige fondante pour le modélisme <_< ...
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
godjc
Message par godjc » 04 déc. 2011, 08:20
Il n'y a pas d'ordre sur un montage série sauf si ton contro a un anti-spark.
Pour moi, ca vole par temps enneigé pour peu qu'il ne pleuve pas.
Un petit coup de pelle sur 1 m2 et c'est parti.
Frsky X20S
Rodgeur
Message par Rodgeur » 04 déc. 2011, 12:18
Sympa votre région les gars. Faut vous fabriquer des petits skis à mettre sous vos patins.
ChiefC
Message par ChiefC » 04 déc. 2011, 21:46
J'ai grillé un contro sur mon hbfp il y a deux ans :D, il avait pris la neige...
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
ChiefC
Message par ChiefC » 05 déc. 2011, 01:54
Salut tout le monde,
Vous avez déjà vu un moteur bl qui fume? Et ben moi j'en ai à la maison.... le 700mx
:angry: :angry:
Oui oui c'est le moteur qui fume. En fait j'ai fait les reglages du contro (valeurs fournies par Marcel), mis doucement en marche pour voir le sens de rotation du rotor, et là, tout bizarre ca craque ca démarre super mal, ca prend pas de tours, et ca chauffe super fort...
Le contro chauffe pas, les lipos non plus, juste le moteur; De plus quand je réduis les gaz puisque ca marche mal, il continue à faire des bzzz et autres bruits bizarres, même après enclenchement de l'autorot, et tout cela sans interférence radio.
Alors je pense:
-mes soudures, je doute mais je les referai demain soir pour être certain;
-un truc qui est dans le moteur? genre vis ou rondelle ou autre??
De toute façon, je voudrais le démonter ce moteur, comment je fais?
Ça fait peur quand on sait la somme ne jeu et les ampères et les volts...
Merci de vos avis
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
godjc
Message par godjc » 05 déc. 2011, 08:12
Bonjour, vérifie que ton moteur ne soit pas en court jus.
Pour ce faire assure toi qu'aucune des phases du moteur n'est reliée aux autres. Avec un multimètre, tu regarde si le courant passe entre deux.
Frsky X20S
renaud67
Message par renaud67 » 05 déc. 2011, 09:07
Je pense a un objet qui est rentrée a l’intérieur comme une rondelle ou vis et qui t'a bloqué le moteur..
S'il a fumé c'est mort de toute façon...
Désolé pour toi mais avec ces cage aimantés on as vite fait de se faire avoir si le moteur est au contact de rondelle ou vis...
oural91
Message par oural91 » 05 déc. 2011, 09:16
renaud67 a écrit :Salut
hello
je pense aussi a un corps etrangé ces brushless ramasse tous ce qui traine :unsure:
désolé pour toi
den
Pipelette
Message par den » 05 déc. 2011, 12:37
Un timing trop bas peut aussi être la cause de démarrage foireux, et inconvénients divers.
le corps étranger ou un morceaux d'aimant reste plus probable.
ChiefC
Message par ChiefC » 05 déc. 2011, 13:11
Le timing était régler suivant les conseils de Marcel.
Et si j'avais un truc dedans, je le sentirais que je le tourne à la main non?
J'ai fait une demande de sav chez FXmodel!
Merci de votre aide
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
renaud67
Message par renaud67 » 05 déc. 2011, 13:14
Ca dépend peut-être qu'il ne coince pas le moteur mais a détruit l'isolation du bobinage d'ou la fumée ...
Je serai toi je toucherai a rien et essayerai de faire jouer la garantie..
Si tu le démonte c'est mort...
ChiefC
Message par ChiefC » 05 déc. 2011, 14:30
Oui c'est ce que je me suis dit: retour chez FXmodel!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
ChiefC
Message par ChiefC » 15 déc. 2011, 02:38
J'ai donc retourné le 700mx et reçu un autre: tout bon :)
Reste à trouver un créneau météo...
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Message par Oli » 15 déc. 2011, 10:04
A présent, ce sera entres les flocons.
Verrouillé
Retourner vers « T-rex 700 »
