message d'erreur sur futaba 10cg
J'ai acheté un cable adaptateur carré pour futaba 10cg me permettant de piloter sur la simu PHOENIX RC
Dès que je branche ce cable, un message "ERR" apparâit sur l'écran de ma radio et "radio pas connectée" sur l'écran de mon PC
Quelqu'un a t-il déjà été confronté à ce problème ?
Merci pour vos réponses et bonne journée
Re: message d'erreur sur futaba 10cg
slt, non aucune idée, jamais eu ce msg sur ma T10. desolé c'est pas tres constructif, mais je vais suivre ton sujet au cas ou
J'ai la solution à mon problème. En mode simu, il ne faut pas allumer la radio, mais simplement la relier au PC par le cable carré vendu par futaba
Le message "err" siginifie que la radio n'est pas allumée
Voilà
Voilà
pour le simu ce qu'il faut faire afin d'eviter de faire chauffer le module d'emission de la radio, tu appuis sur la molette et tu allume, là il te demande si tu veut te mettre en power down, eteindre carrement l'emission ou l'allumé, là tu te met sur off et la led bleue est eteinte.
Ok merci pour l'info
B.à.t
B.à.t
