Fer à souder : vous utilisez quoi ?
- elofix
Je cherche un fer qui monte rapidement en température, dont les pannes soient costaud et qui ne soit pas trop cher. Vous avez des conseils ?
Il faut quelle température pour souder des fils et des connecteurs sans y passer 15 mn à chaque fois ? (c'est ce qu'il me fait avec mon fer actuel
Le fer à gaz de Dremel est bien ?
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-f ... %C3%A0-gaz
Merci d'avance
FX
Merci d'avance
FX
- loulouroger
Re: Fer à souder : vous utilisez quoi ?
Perso j'ai plusieurs fers a souder, un tres gros avec une grosse panne que j'ai depuis au moins 15 ans(pour changer des charbons de demarreur de voiture)pour les connecteurs et apres plusieurs autres dont un Weller avec réglage de temperature et pannes interchangeables(offert par un ami)pour les soudures délicates.
Pour les fils et connecteurs tout depend du diametre de l'un ou l'autre mais ce qu'il eviter c'est de chauffer trop longtemps aussi bien le fil que le connecteur d'ou l'interet d'avoir un fer assez puissant pour les gros connecteurs genre PK de 5 ou EC5.
Bien étamer le fil ou cable et amorcer avec un peu d'étain sur le connecteur pour faire de belles soudures rapidement.
Voila![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
Voila
Val D'oise - 47 ans
Trex 600DFC / Trex 600DFC + FUSELAGE AIRWOLF / Trex 450PRO / Trex 250SE GP 750
Futaba T14SG Mode 1
Hyperion 720i
Phoenix V4.0
http://vaurheli.new.fr/
![Image](http://nsm05.casimages.com/img/2011/08/19//1108190625091112898611277.png)
![Image](http://nsm05.casimages.com/img/2011/08/19//1108190554521112898611139.png)
![Image](http://nsm05.casimages.com/img/2011/08/19//1108190620141112898611242.png)
![Image](http://nsm05.casimages.com/img/2011/08/19//1108190625081112898611276.png)
![Image](http://nsm05.casimages.com/img/2011/08/19//1108190625071112898611274.png)
- Herve54
Moi j'utilise un fer de marque camping gaz que tu pourras trouver dans la plupart des magasins de bricolage. Son intérêt est d'avoir un interrupteur qui te permet de choisir 30 ou 60W. Afin de réaliser des travaux de soudure sur des connecteurs moyens ou gros.
Par exemple : http://www.lesroisducommerce.fr/Fers-so ... escription
Pour ce qui est de la petite soudure j'ai un autre fer plus petit avec une panne fine adaptée.
Perso je te déconseille les fer à gaz, je n'ai jamais réussi à avoir de très bon résultats avec. Ils sont surtout adapté si tu penses faire de la soudure dans les endroits où il n'y a pas d'électricité. Le réglage de la température est généralement difficile à garder constant donc tu as des soucis de fer pas assez chaud, ou trop chaud qui crame tout... Donc un travail final pas toujours très propre. Mais celà reste mon avis
Hervé.
Hervé.
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/divers.png)
- elofix
ok, merci pour vos conseils ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Salut FX! J'utilises ca
http://www.selectronic.fr/station-souda ... 937-b.html c'est pas un fer de terrain mais il fait du bon boulot, le mag tu le connais bien.
- vincenzo
le fer dremel, je l'ai, c'est bien dans la caisse pour le terrain. Sinon, je me suis pris ça, ça fonctionne très bien, tu peux faire du petit avec une micro panne, et du gros , en montant à 300°..
http://www.conrad.fr/station_de_soudage ... 541263_FAS
Je possède une station dans ce genre. C'est un des meilleurs achats d'équipement que j'ai fait. Chauffe vite, soudure rapide et un choix de panne dépendant la grosseur de la soudure.Blinderrrrr a écrit :Salut FX! J'utilises ca
Surface: Ofna Hyper 10SC,Ofna Hyper 10TT
Air: Gaui 500X, Blade 120SR, SPAD F-117
Un bon gros 100w pour souder les A123, un 50, un 45, et un 20W sans oublier un a 100w a chauffe rapide .
En faite ca depend de quel utilisation tu en fait...
