Volez-vous avec le ressort de rappel sur le manche de gaz ?
steph66
Message par steph66 » 21 nov. 2011, 17:34
J'avais lu ça sur un forum en me disant : c'est pas bête, toi qui veut pouvoir 'sentir' la position 'pas 0°' du collectif, c'est la solution !
J'ai par hasard abordé le sujet avec Marcel qui m'a dit qu'il volait justement comme ça :blink: Et qu'il n'était pas le seul :rolleyes: Les envahisseurs sont parmi nous !
C'est un gros avantage en voltige de pouvoir trouver le pas 0° sans tatonner, les figures peuvent être plus précises. D'un autre coté il faut tenir le manche en permanence sans bouger le reste du temps.
J'ai fait quelques séances sur simu avec le ressort : les tictoc sont superbes, les huit cubains parfaits. 1 vol réel en trex450pro avec le ressort pour le moment. A continuer de tester. Et à faire en 500 et en 700. Marcel me disait que le 700 planait vraiment bien à pas 0°, ce qui n'est pas du tout le cas de mon 450 :p
Avez-vous déjà essayé cette configuration du TX ? Qu'en pensez-vous ?
ChiefC
Re: Volez-vous avec le ressort de rappel sur le manche de ga
Message par ChiefC » 21 nov. 2011, 18:12
Voilà une idée qui me plait également... A essayer qd le tt de mon 450 sera remonté!
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
DanRZ
Localisation : France : Massy ( 91 ) / Châlette sur Loing ( 45 )
Message par DanRZ » 21 nov. 2011, 18:28
Salut, c'est vrai que l'idée est séduisante, mais perso la peur de me prendre un "hot start" ne me plait pas trop.
Le risque est quand même majeur d'oublier le retour dans certaines phases.
Je ne démarre jamais mon nitro en "cut" pour pouvoir trimmer ou chauffer un peu le moteur
et je me vois mal retenir le stick les pâles et tenir le démarreur ...
A réserver à l'électrique peut être ...
L'idéal serait un ressort mécano/programmable activable à souhait et dépendant du mode ou d'un autre paramètre quelconque, mais bon, on n'est pas prêt de voir ça sur nos Tx ... dommage -_-
Il resterait l'option d'un crantage "localisé" comme pour certains trims mécaniques
et là c'est surement facile à faire ...
Hélicos : T600N / Nex E6 550 / T150 - Quads : TinyWhoop / Armattan F1-6b - Avions : MXS / UMX Beast.
Le tout piloté par DX7, DSX11. Simu: PhoenixRC, neXt, Liftoff. Clubs : CAMGJM (Vimory), AGMR (Gien).
Localisation : France - 91 Massy (Semaine), 45 Montargis (weekend). Pilote depuis Juin 2007 ...
orglop450
Message par orglop450 » 21 nov. 2011, 18:58
Salut Steph 66 ;)
Attentiion je ne suis pas un pro.. je n'ai donc pas ton niveau en voltige.
Cela dit,,, un ressort de rappel, tout comme un crantage sur les gaz je pense que ça me génerait ou pourrait m'occasionner un gag en normal notemment même si ce mode est peu utilisé suur la totalité d'un vol...
Sur ma Tx (la Futaba, pas la WK) qd je repasse par le neutre des gaz j'ai un bip qui m'est utile à titre indicatif et sans danger apparent.
En attendant dd'autres avis plus experts.
A plus.
delse31
Message par delse31 » 21 nov. 2011, 20:01
J'ai essayé aussi, j'ai pas insisté
Comme je lâche les sticks de temps en temps pour replacer le pouce, ça me faisait des sauts dans mes translations
Sinon sympa dans les figures
Image Blade 130X Image Mini Protos Microbeasté : la maxi-teigne
Image Compass 6HV Microbeasté Image Futaba T8FG 2.4GHz
Image Maxi swift FPV Image Turnigy 9X flashée er9x + Scherrer UHF
jmb95
J'ai un beau chapeau rose
Message par jmb95 » 22 nov. 2011, 01:16
L'idée me trottait dans la tête depuis un ptit moment... mais ou trouver le ressort et la petite pièce ?? en plus pour une JR X9503 ???
Merci d'avance
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
JmB95
Syrius Vivas
Message par Syrius Vivas » 22 nov. 2011, 03:26
DanRZ a écrit :Salut, c'est vrai que l'idée est séduisante, mais perso la peur de me prendre un "hot start" ne me plait pas trop.
+1 moi aussi ça me tenterai bien :) .
Mais peut-être un genre de système avec élastique qui maintiendrait le manche des gaz en bas juste pour la phase démarrage <_< ...
ImageAvignon, 40 ans.
Ma page perso avec mes vidéos => viewtopic.php?f=2&t=9704
steph66
Message par steph66 » 22 nov. 2011, 09:01
Syrius Vivas a écrit :Mais peut-être un genre de système avec élastique qui maintiendrait le manche des gaz en bas juste pour la phase démarrage
C'est vrai que ce système fonctionne très bien pour démarrer un électrique avec un bon soft start et une courbe normale pas trop aggressive, mais qu'en est-il en thermique ? Quelqu'un a un exemple vécu à nous présenter ?
En thermique je pense : throttle hold en position démarrage, démarrage, suppression du throtte hold et prise de tours moteur ?
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 22 nov. 2011, 11:23
J'ai testé au simu et verdict c'est pas pour moi ce truc, trop newbies pour des trucs pareil !!
DanRZ
Message par DanRZ » 22 nov. 2011, 13:25
Salut, en fait je me rends compte qu'on pourrait très bien coller un ressort sur le manche de pas.
Par contre, il faudra un émetteur très "souple".
Par exemple, la courbe gaz normale n'est plus 0 /50 /100 mais 100 / 0 / 100.
En mode normal au repos, le manche est au centre, rien ne bouge, on reste au ralenti.
On ne décollera pas et on aura fait en sorte d'avoir un peu de négatif pour ne pas subir le vent et décoller inopinément.
Ensuite en idle, la courbe de gaz et de pas redeviennent "standard".
Limite, dans ce mode ça posera moins de problème de transition normal vers idleup.
Seul le point milieu passe de 0% de gaz à 60% par exemple ...
Tout ça pour dire que si on veut avoir un ressort sur le pas/gaz, c'est envisageable
mais faudra revoir les courbes de gaz en mode normal et avoir une courbe en V dés le démarrage.
Ce qui ne gènera pas et même apporte un gain en sécurité.
Si quelqu'un pousse les gaz, par inadvertance, en relâchant ça revient au ralenti.
Au final ça serait presque plus sécurisant ...
Par contre, pas simple à gérer en multi modèle, en mode avion, ça n'ira pas ...
et faudra presque un émetteur avion et un hélico dédié.
Message par Oli » 22 nov. 2011, 15:58
Inter de coupure moteur en plus sur un E et réflexe autorot tout le temps.
Moi perso j'ai toujours eu ce réflexe donc ca ne me gênera pas. Sur mon proto par exemple mon mode normal est déjà une courbe plate de gaz à 55% !
Donc depuis toujours j'arrive à ne plus avoir de mode normal en E et en avoir un en Nitro. Question d'habitude on peut arriver à tout.
En tout cas j'ai déjà testé la radio de Marcel avec un ressort au gaz, ca ne m'a pas choqué ! J'en connais d'autres qui volent aussi comme ca et c'est vraiment très bien et pratique pour certaines figure.
C'est juste parce que je n'ai pas pris la peine de bricoler ma radio que je ne l'ai pas encore fait :)
steph66
Message par steph66 » 22 nov. 2011, 19:14
DanRZ a écrit :Salut, en fait je me rends compte qu'on pourrait très bien coller un ressort sur le manche de pas.
jmb95 a écrit :L'idée me trottait dans la tête depuis un ptit moment... mais ou trouver le ressort et la petite pièce ?? en plus pour une JR X9503 ???
Je ne sais pas pour votre radio, mais sur mon Aurora Hitec, ça me prend 15 secondes. J'ai juste à tourner 1 vis au dos du TX pour passer mon manche de gaz de mode 2 vers le mode 1, donc avec ressort comme si c'était un manche de cyclique.
Bon je crois que je vais continuer mes essais avec ressort :rolleyes:
mguw
Message par mguw » 23 nov. 2011, 00:39
Salut les gars
quoi? ou ca ? qui? on parle de moi :p :p
le ressort pour que ca soit rigolo, faut aussi inverser le pas (eh oui je tire pour monter)
bon pourquoi je vole comme ca? ben en planeur j'ai "inventé" le 4 axes qui consiste a piloter les volets en dynamique pour changer la cambrure de l'aile en temps réél http://pierre.rondel.free.fr/4axes.htm
du coup quand tu veux de la portance tu tire ou sur le dos tu pousses et le ressort t'indique la position en lisse. ben finalement c'est tres proche de l'helico du coup j'ai commencé tout seul dans mon coin comme ca...
et aujourd'hui quand j'essaye les helico des copains (hein Oli ;) ) sans ressort je suis incapable de doser le pas , c'est montagne russes meme en statio, sans compté que l'attero c'est folklo!
Marcel
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 23 nov. 2011, 06:15
Après le mode 1 le mode 2 le mode 3 le mode 4 voila maintenant le mode Marcel et bientôt le mode Steph :D :D
jmb95
Message par jmb95 » 30 nov. 2011, 07:34
Hello , personne pour me dire ou trouver la petite pièce et le ressort......
JR X9503
Merci +++++
JmB95
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 30 nov. 2011, 08:17
jmb95 a écrit :Hello , personne pour me dire ou trouver la petite pièce et le ressort......
JR X9503
Merci +++++
Helo quelle radio??
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 30 nov. 2011, 08:19
Quel boulet je n'avais pas vu JR......je ne connais pas @plus
Maïck
Message par Maïck » 01 déc. 2011, 18:17
C'est vrai qu'avoir une indication du neutre peut être un plus !
Par contre en 3D le ressort apporte il vraiment quelque chose ?
Par exemple pour les figures ou le rotor est à la verticale, sur simu c'est sur il ne va pas bouger et tu a ton neutre précis ! Par contre en réel dès que tu a un poil de vent tu devra quand même compenser pour que l'hélico ne bouge pas...
Je sais que beaucoup volent avec un cran à l’endroit du neutre, sur quelle figures vous trouvez que le ressort apporte un réel plus ??
A++
Maïck
Image Villeret (Berne) - 24 ans -
Image T-rex 450 Pro V2 Beastx, T-rex 700N DFC Beastx Os105, 2x T-rex 700E Beastx
ImageAcro Master
Image Aurora 9
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 23 déc. 2012, 23:21
petit depoussierage :p
d autres ont ils adopté le ressort?
thierry1970
Message par thierry1970 » 23 déc. 2012, 23:30
Pas moi :) because Dx6i ;). Et en plus je préfère apprendre sans... Puis tester avec quand je serai grand ;)
Image Arlon - Début en RC Nov 2012 - Image PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
Image130X
ImageT-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
ImageGoblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
ImageTrex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
ImageOxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
ImageSpektrum dx9 + dx8 + dx6
paparomeo
Message par paparomeo » 24 déc. 2012, 00:00
J'ai commencé par tester au simu et c'était vraiment nickel.
J'ai ensuite voulu essayer en réel et pour cela j'ai choisi un mCPx, petit problème, manche au milieu le pas n'est pas a zéro :)
Donc vols assez folklo ;) mais je réessaierai avec un helico bien réglé.
Si je n'arrive pas à m'y faire, j'envisage de fabriquer une lamelle avec un seul cran manche au milieu.
À+
Patrick
Choubipay
Message par Choubipay » 24 déc. 2012, 00:02
Adopté sur Phoenix ! Je trouve ça top !
Hâte de voir ce que ça va donner en réel sur 130x -> MiniP -> Prôtos...
Des que le temps le permet, je teste ça ;)
Image14 400 Bayeux - 34 ans
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 24 déc. 2012, 06:53
merci pour vos retours :D
pour répondre à paparomeo effectivement si tu n as pas 0 de pas au milieu c est infaisable.
j ai essayé à mes débuts et abandonné après 3 vols aujourd'hui je commence à voler avec plus de pas et je pense que le ressort pourrait m aider
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 24 déc. 2012, 08:48
Sur la DX18 c'est impossible sans commander le ressort et une pièce supplémentaire car ce n'est pas dans la radio comme sur la DX8 :wacko: :wacko: :wacko:
lolo09
Message par lolo09 » 24 déc. 2012, 10:13
si ton zero n'est pas au exactement au centre, tu décale ta courbe et ça le fera.... 0 30 60 75 100 , ou un truc du style...
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
paparomeo
Message par paparomeo » 24 déc. 2012, 11:27
Oui Lolo, c'est pas un gros problème à régler pour avoir zéro manche au milieu ;)
Le souci c'est que sans le ressort c'était pas gênant du tout et j'ai découvert ça au dernier moment.
À la louche je dirais qu'il y avait -1 à -2 maxi, mais pas agréable du tout.
En plus j'avais trop durci le ressort, depuis j'ai retesté avec juste ce qu'il faut de tension pour avoir un neutre bien net et c'est pas mal du tout ;)
Papayou, je trouve Spektrum un peu limite sur le coup du ressort manquant :blink:
Bilou34
Message par Bilou34 » 24 déc. 2012, 11:33
Alors moi au début je volais avec le ressort, puis je me suis fait tailler, alors je l'ai enlevé...
Lorsque je me suis mis à faire du quad, avec DJI c'est bied'avoir le ressort, donc comme c'etait avant la crise je me suis acheté une deuxième commande avec le ressort ( faut être grave quand même...). Puis comme la crise est venue, je me suis retrouvé fort dépourvue donc j'ai revendu une des deux commande et maintenant je vol tous avec ressort et c'est super top!
mguw
Message par mguw » 24 déc. 2012, 11:36
Pour le milieu du pas, il vaut mieux ne pas toucher la courbe mais plutôt ré calibrer les manches et si ça ne suffit pas ajuster le sub trim de la voie de pas.
a+ Marcel
lolo09
Message par lolo09 » 24 déc. 2012, 13:41
mguw a écrit :Salut
a+ Marcel
je n'y avait pas pensé ! malin ça :)
What else !?
Choubipay
Message par Choubipay » 24 déc. 2012, 14:36
Petit retour de mon (humble) avis :
Satisfait du ressort sur les gazs/pas sur Phoenix, j'ai finalement tenté sur le Prôtos ! (grosse appréhension)
C'est génial ! Le 0° est si facile à trouver ! Comme dit précédemment, la seule condition est de bien régler le 0° manche au milieu.
3 lipos et nickel !
Je trouve même que c'est plus sécurisant que la mauvaise habitude de décoller/atterrir manche en bas !
djembe
Message par djembe » 25 déc. 2012, 20:40
salut les gars
alors steph tu as tenté cette manip du ressort?
pour tes hélicos thermiques du coup tu as fait comment?
quelqu'un peut m'expliquer comment mettre le ressort sur la voie gaz sur une DX8 avant que je fasse une bourde
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Image DX8 Image Phoenix V4 Image IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 25 déc. 2012, 21:06
salut djembe sur la dx8 il té suffit de devisser une vis qui va libérer le ressort sur le manche
djembe
Message par djembe » 25 déc. 2012, 21:09
yop papayou réponse ultra rapide :D
c'est la vis qui est cachée par le bouchon en caoutchouc carré ou faut-il démonter la radio?
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 25 déc. 2012, 22:55
je n ai plus la,dx8 mais je l avais démonté pour faire cette manip, rien de bien méchant il faut décoller délicatement les caches et devisser les bonnes vis puis repérer la vis adéquate qui libère le système de rappel du ressort
djembe
Message par djembe » 26 déc. 2012, 13:48
ça y est j'ai trouvé la fameuse vis et donc j'ai le manche qui est rappelé au centre
enfin pas tout à fait car il est à 55 au niveau des gaz et non à 50 donc décalage donc du coup à +10 au niveau pas
comment faire pour recentrer pile poil ce stick au centre?
paparomeo
Message par paparomeo » 26 déc. 2012, 14:21
Salut djembe
Je pense que tu es bon pour calibrer tes manches ;)
Patrick
djembe
Message par djembe » 26 déc. 2012, 16:12
salut paparomeo j'ai trouvé la manip sur le net ici http://www.youtube.com/watch?v=se2v_u5G7AI
a++
paparomeo
Message par paparomeo » 26 déc. 2012, 17:08
Tu peux aussi directement entrer en calibration dans le menu système.
Dans la vidéo il utilise le changement de mode pour y arriver, je pense pas que ça change grand chose.
N'oublie pas de calibrer aussi le potar.
djembe
Message par djembe » 26 déc. 2012, 17:37
paparomeo a écrit : N'oublie pas de calibrer aussi le potar.
tu fais ça comment?
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 26 déc. 2012, 18:21
C'est dans le même menu que le calibrage ;)
Je te conseil de ne pas forcer sur tes manches pendant la calibration en douceur et bien dans les coins
Retourner vers « Généralités »
