ma lipo explose
Chaque message doit porter un nom significatif de la vidéo qu'il contient.
Les vidéos sont à mettre sur : video.heli4.com !
kratos68
ma lipo explose
Message par kratos68 » 20 nov. 2011, 14:34
http://www.youtube.com/watch?v=9Nxz6b5CYD4
la batterie a gonfler en charge juste eu le temps de la mettre dehors
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: ma lipo explose
Message par jprdragon » 20 nov. 2011, 14:52
Oui ca arrive , reste a savoir pourquoi elle a gonflé en charge ? . Mauvaise programmation du chargeur ? . Dereglement ou panne de l'electronique du chargeur ? .
- Jean-Paul - Grenoble -
kratos68
Re: ma lipo explose
Message par kratos68 » 20 nov. 2011, 15:17
un des petit cable déssouder je pense car d autre batterie en charge et ca marche après un turnigy a 8 dollars faut pas trop lui en demander
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: ma lipo explose
Message par jprdragon » 20 nov. 2011, 15:29
En principe une Lipo pete toujours par un probleme de maltraitance !!!!
kratos68
Re: ma lipo explose
Message par kratos68 » 20 nov. 2011, 15:46
quand j ai regarder sur l ecran il affichais 2650 m alors que la lipo est de 2200 la securiter ne c est pas mis a cause des petit fcables
methos68
Re: ma lipo explose
Message par methos68 » 20 nov. 2011, 19:06
c'est flippant ce qui t"es arrivé.
tu peux détailler un peu plus s'il te plait histoire de connaître les précautions à prendre à l'avenir.
Je n'ai pas très bien compris ton histoire de cable déssoudé ? de quel fil s'agit-il ? s'il le cable était dessoudé, le courant n'aurait plus pu passer ? bref j'ai pas tout compris
Tu as quoi comme chargeur ? Ca faisait combien de temps que le lipo chargeait et à combien de C.
Désolé pour l’interrogatoire mais plus on aura d'infos sur ce qui t'es arrivé et plus ca évitera que cela arrive à d'autres.
kratos68
Re: ma lipo explose
Message par kratos68 » 20 nov. 2011, 20:25
tu a l es 2 cable que tu branche sur ton helico et tu a les 4 cables qui envoi le signal a ton chargeur pour lui dire stop
un des cable etais je pense déssouder alors pas de signal
30c
turnigy 2.2 qui est monter a 2650
pas stop pas d arret
kratos68
Re: ma lipo explose
Message par kratos68 » 20 nov. 2011, 20:26
chargeur easy model
toujours vérifier les cable de ca batterie car a force de ce plier ca ce déssoude
poeani
Re: ma lipo explose
Message par poeani » 20 nov. 2011, 20:31
Heureusement que tu surveillais la charge, y'en a qui charge plus d'une dizaine de lipos avec 3 ou 4 chargeurs sur leur bureau en même temps.
J' imagine même qui aurait pu se passer dans ce cas là.
Image Syma S006
Image Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
Image UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Image Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Image Turnigy 4x100, Celectra 2S
methos68
Re: ma lipo explose
Message par methos68 » 20 nov. 2011, 20:40
ok merci ! en fait ce que tu appelles les petits cables c'est la prise d'équilibrage et c'est par là que justement la lipo est chargée si je dis pas de bétises. et donc une des cellules a du se déconnecter et s'arreter de charger mais le chargeur a continué à débiter du 11,1V à 2,2ah mais pour uniquement 2 cellules d'où la surcharge.
Je ne connais pas ton chargeur mais sur des chargeurs comme l'imax par exemple globalement répandu tu as une quantité de sécurités pour détecter ce genre de soucis.
merci en tout cas une petite picure de rappel de temps en temps ca évite d'être trop en confiance et de prendre des libertés avec la sécurité
Retourner vers « Vidéos d'Hélicos RC »
