Spektrum DX8
methos68
Re: DX8
Message par methos68 » 16 nov. 2011, 17:15
Siddarth a écrit : Ca me rassure que même avec les quelques soucis de manche permettent malgré tout de voler convenablement.
franchement chez moi c'est pinut's juste des fois ca varie de 5-6% à l'allumage quand je touche juste les gaz ( car je suis en mode1)et après quelque coup de stick çà reste à zéro. Dans les notes de rappel il parle de la renvoyer si çà dépasse 3% mais ceux chez qui j'ai vu qu'ils avaient le problème de potard défaillant ca variait carrément de plus de 20-30%
je fais juste attention qu'à l'allumage de la radio mes neutres sont bien tous à 0 ( et c'est toujours le cas) car si jamais le MB s'initialise alors que tes neutres n'étaient pas centrés à 0 alors le MB va se calibrait là-dessus et du coup c'est comme si tu volais avec un gros trim sur ta voie donc la cata. assurée.
Rodgeur
Re: DX8
Message par Rodgeur » 16 nov. 2011, 17:18
Tu devrais en être content Siddarth.
La mienne aura un an à la fin de l'année. Elle est vraiment très agréable à l'usage, et pour ma part j'aurais du mal à me passer de la télémétrie maintenant que j'y suis habitué.
Je l'ai renvoyé assez rapidement au SAV pour le problème du retour aléatoire au neutre de l'AC (au bout de 433 vols). Elle fait aussi partie d'une série qui a des problèmes avec des récepteurs que je n'utilise pas (comme le 6200 par exemple). J'ai eu la flemme de la renvoyer mais je le ferais peut être avant l'expiration de la garantie.
Depuis le 1er retour, RAS, elle marche très bien, si ce n'est que certaines voies dans le réglages DR ne reviennent pas rigoureusement au neutre, mais à une petite valeur à côté (toujours la même). Même en FBL cela ne prête pas à conséquence, c'est indétectable (bind sur cette valeur), mais cela serait quand même plus logique d'avoir 0 au centre au lieu de 3.
Enfin elle vieillit bien, 1.709 vols réel + l'usage sur simulateur et elle marche comme au premier jour.
Petit détail pour ceux qui ne connaissent pas : elle a le même défaut que la Dx6i au niveau de la roulette de sélection. L'axe de cette dernière peu casser à force de cliquer au centre ou en bas. Le capteur du clic est en haut, l'axe de rotation en bas, donc penser à cliquer par le haut préserve la mécanique.
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: DX8
Message par Siddarth » 16 nov. 2011, 17:24
Super :)
Merci les gars, ça met en confiance par rapport à tout ce que j'ai pu lire.
Plus qu'a valider le budget et vendre la DX7 par la suite :)
methos68
Re: DX8
Message par methos68 » 16 nov. 2011, 17:27
Rodgeur a écrit : mais cela serait quand même plus logique d'avoir 0 au centre au lieu de 3.
avec la version 2.03 tu peux recalibrer les sticks comme tu veux et là t'as bien 0 partout. Avant j'avais des voies calibrées systématiquement sur 1 ou 2. c'était pas grave vu que çà revenait toujours à cette valeur mais c'est plus propre comme çà.
j'utilise en simu aussi donc elle a bien mangé aussi depuis le mois de juillet et pas de souci.
merci pour le coup de la molette je retiens. J'avoue c'est le seul truc auquel je ne m'habitue pas , j'aime pas du tout ce système de molette masi bon c'est rare qu'on n'y touche une fois la prog. du modèle terminé.
Modifié en dernier par methos68 le 16 nov. 2011, 18:19, modifié 1 fois.
PaPaYoU
Pipelette
Re: DX8
Message par PaPaYoU » 16 nov. 2011, 17:35
Concernant la télémetrie j'utilise le TM1100 (49.99 TTC) qui est moins cher que le TM1000 (59.99 TTC).
J'utilise surtôut la tension rx et tension lipo sur le 700 j'ai la sonde de température sur le contrôleur, je suis entrain de tester le compte tour moteur
@Siddarth: n'hésite pas c'est une super radio.
Un seul regret on ne peut pas décaller les points des courbes de gaz
Rodgeur
Re: DX8
Message par Rodgeur » 16 nov. 2011, 17:37
Information intéressante methos.
Vivement qu'elle quitte le statut de beta (cela fait super longtemps qu'elle est en beta d'ailleurs), car il y a quand même des limites à mon côté joueur. ;)
Rodgeur
Re: DX8
Message par Rodgeur » 16 nov. 2011, 17:39
papayou a écrit :Un seul regret on ne peut pas décaller les points des courbes de gaz
?? Qu'est-ce ??
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: DX8
Message par Siddarth » 16 nov. 2011, 17:40
?? Qu'est-ce ??
J'avoue que j'ai pas bien compris non plus :unsure:
methos68
Re: DX8
Message par methos68 » 16 nov. 2011, 17:48
Siddarth a écrit :Plus qu'a valider le budget
cool et un de plus avec une DX8 ! on va peut-être enfin pouvoir rompre le cou à cette mauvaise réputation sur la DX8 car çà commence à être plus que fatiguant chaque fois que j'arrive sur un terrain et d'avoir droit à la question : "t'as pas de soucis avec ta DX8" :angry:
"décaller les points des courbes de gaz" => moi aussi connais pas :huh: ? c'est quoi l'intérêt? surtout en hélico vu qu'on vole en idle up toujours à 90-100% des gaz. Limite 2 points çà suffirait :lol:
PaPaYoU
Pipelette
Re: DX8
Message par PaPaYoU » 16 nov. 2011, 17:59
Sur ma futaba je pouvais modifier les points de pourcentage:
25% par exemple le déplacer à 10%
50%
et 75%
Ce qui permet d'avoir une courbe avec un 0 et de suite les gazs à 10 %
euh ca ma pas l'air clair encore
PaPaYoU
Pipelette
Re: DX8
Message par PaPaYoU » 16 nov. 2011, 18:01
Simplement d'avoir une courbe du style
0-0%
10(et non 25 comme actuellement)-80%
50-80%
75-80%
100-80%
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: DX8
Message par Siddarth » 16 nov. 2011, 18:02
methos68 a écrit :"t'as pas de soucis avec ta DX8" :angry:
C'est vrai en plus, partout j'entend DX8 ci DX8 ça -_- Du coup c'est vrai que quand tu te renseigne là dessus tu prends peur :)
Mais c'est comme beaucoup de choses :) "les on dit"
gaetan35
Vive les puants !
Re: DX8
Message par gaetan35 » 16 nov. 2011, 21:29
par hasard, vous avez pas de soucis avec vos DX8? :lol:
Je pensais changer de radio début d'année prochaine par une DX8, à priori les soucis ont été résolus depuis le temps :)
Image JR Forza 700 - Kontronik pyro 750-56 / Kosmic 200A - servos JR NX8925 / JR SPG01 / Mikado Vbar
Image trex600NSP LE FBL OS55 + pot powerboost,Mikado Vbar, MKS
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
Specter_03
Re: DX8
Message par Specter_03 » 16 nov. 2011, 21:33
Non, non pas de souci... :p :lol:
ha ben quand même... tu te décide a prendre une radio d'homme ... :lol:
gaetan35
Vive les puants !
Re: DX8
Message par gaetan35 » 16 nov. 2011, 21:42
Bof, c'est pas tant ca, c'est que la mienne commence à prendre pas mal de jeu ( j'sais pas pourquoi... :lol: ). Du coup, je vais changer de radios ( et prendre un nouvel hélico au passage :lol: ) début d'année prochaine.
Soit une DX8, soit une JR :)
PIQUOOSE
Re: DX8
Message par PIQUOOSE » 16 nov. 2011, 23:23
J'ai eu une DX7 "à problème" (de portée)
j'ai une DX8, qui était dans le lot donc SAV car soucis de portée aussi, résolut par le SAV :)
En dehors de la polémique "problème", j'adore le soft de la DX8, avant sur la DX7 je cherchais tous le temps, maintenant je trouve , même si j'explique pas pourquoi dans le menu les courbes de gaz et de pas sont si éloignés :rolleyes:
Sharp
Re: DX8
Message par Sharp » 17 nov. 2011, 03:03
Siddarth a écrit :
Pour les spécialistes DX8 : J'envisage l'achat d'une DX8 pour remplacer ma DX7 non pas parce que je suis pas satisfait :) Mais parceque je pressent l'usage futur de 8 voies :) Et aussi pour actualiser mon matériel.
En lisant le post par moment je prends peur (retour, problèmes, etc) et j'espère juste que c'est des problèmes de jeunesse désormais résolus :) Est ce que j'ai bon?
Cette radio m’intéressait, mais pendant longtemps je l'ai évitée principalement à cause de ses dimensions proches de celle d'une DX6i. Je l'ai tenue dans les mains et je me suis rendu compte que le bas de la radio est plus ramassé et moins large ( par rapport à une DX6i). Ce fait améliore grandement sa prise en main !
J'ai la version livrée avec les deux récepteurs et l'inscription DSMX sur la radio donc je n'ai pas connu les soucis. Les sticks sont toujours centrés et ne dévient pas.
A l'usage, je trouve les commandes juste comme il faut, contrairement à certains qui trouvent les manches toujours trop durs même en les ramollissant au maximum.
Pour moi, le vibreur et le timer qui démarre avec la voie des gaz. Avec la DX7 (qui n'est plus présente dur le site de Spektrum et fait partie du passé désormais) parfois quand l'hélico volait assez près ou dans un environnement trop bruyant j'avais du mal à entendre les bips ! Plus de problèmes avec la DX8 et son vibreur.
Les menus sont accessibles et rapidement. L'autonomie avec l'accu livré est bonne. Voilà je ne l'utilise que depuis un mois ..
L'autre alternative c'est l'Aurora 9 ( qui a connu également quelques problèmes au départ... solutionnés depuis) avec un écran tactile etc... mais il faut alors remplacer ses récepteurs DSM2 ou elle ne fera voler que les nouvelles machines. Ceux qui l'utilisent en disent beaucoup de bien et semblent satisfaits.
Je n'ai pas parfaitement saisi de quel dysfonctionnement était exactement frappée la DX8 d' eric 37 ! Je ne pense pas que d'autres personnes rencontrent des problèmes avec la version récente de cette radio.
eric 37
Re: DX8
Message par eric 37 » 18 nov. 2011, 00:07
J'ai été très ma accueilli sur votre post, d'ou mon refus de communiquer avec au moins deux personnes de votre post dont un s'est déjà fait remarquer par plusieurs remarques désobligées et déplacées sur plusieurs sujets alors qu'il n'est ni administrateur, ni modérateur.
Je ne suis fermé à aucune aide auprès des gens qui ont un problème avec la DX8 puisque j'ai déclaré répondre par MP aux personnes qui avaient un problème non résolu.
Moi, j'adore aider les gens, j'ai passé la plupart de mes mails à apporter des conseils pas à rembarrer les gens parce qu’ils ne disent pas bonjour.
A 51 ans, j'ai un peu d'expérience et je pense être quelqu'un d'assez patient et poli mais à un moment, il ne faut pas dépasser les bornes!!!!!!
Pour les personnes qui ne trouvent pas de réponse à leurs question sur ce post, qu'ils me contactent, j’essaierai de leur apporter une réponse, sinon, j'ai pas mal de lien, au créera un autre post DX 8....... :D !!!!!!
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
PaPaYoU
Pipelette
Re: DX8
Message par PaPaYoU » 18 nov. 2011, 06:19
Saut les dx8iens,
J'ai un problème avec le capteur de compte tour moteur brushless qui indique des tours eronės quelqu'un la déjà utilisé?
Siddarth
Geneviève & Fireman
Re: DX8
Message par Siddarth » 18 nov. 2011, 11:35
@ Sharp : Merci pour ton retour sur l'ergonomie entre autres ;)
Gringosky
Re: DX8
Message par Gringosky » 18 nov. 2011, 12:22
@Papayou : Salut... j'ai rencontré le même problème que toi lors de la première utilisation du compte tours Brushless ! Il indiquait des valeurs totalement farfelues !
Pour résoudre le problème, il suffit de bien configurer dans le menu télémétrie, le bon "ratio" (rapport) entre ta couronne principale et le pignon moteur ainsi que le nombre de "pôles magnétiques" qui composent ton moteur.
Normalement, tu ne devrais pas rencontrer de problèmes !
Bon vols !
Image : Estavayer-le-Lac
Image : Hirobo Quark - Kyosho Caliber M24
Image : Skya 450Pro FBL BeastX v3 - Skya 450Pro Quadri-Pales BeastX v3 - Skya 250 FBL Airwolf BeastX v3
Image : Hype Cessna 182 Skylane - Famous Cessna 206T - UMX Beast - PZ Stinson Reliant SR10
Image : Spektrum DX8 - TM1000 - AR6200 - AR7000 - AR8000
Image : Phoenix RC v3
Image : Robbe Power Peak Tripl3 EQ BID
methos68
Re: DX8
Message par methos68 » 18 nov. 2011, 12:52
le compte-tour m'interesserait aussi mais est-ce-que cà ne devient pas inutile une fois qu'on connait bien l'hélico et les réglages?
j'ai peur qu'après 10 lipos et avoir pris les mesures à différent régime moteur ca ne me sert plus. Vous en pensez quoi ?
Specter_03
Re: DX8
Message par Specter_03 » 18 nov. 2011, 13:04
Jesuis un peux d'accord avec toi. C'est bien pour le début quan tu fais les réglage de ta machine, mais un fois que c'est régler, ça n'a plus trop d'utilité...
Bon tu peux toujours changer de machine après aussi ;)
PaPaYoU
Pipelette
Re: DX8
Message par PaPaYoU » 18 nov. 2011, 13:27
Gringosky a écrit :@Papayou : Salut... j'ai rencontré le même problème que toi lors de la première utilisation du compte tours Brushless ! Il indiquait des valeurs totalement farfelues !
Bon vols !
Le truc c'est que j'ai bien rentré les valeurs ratio et nombre de pole
Gringosky
Re: DX8
Message par Gringosky » 18 nov. 2011, 15:38
Aie... autant pour moi ! :wacko:
Comme les collègues, j'ai monté le compte tours, je l'ai servi au débuts pour des réglages, notamment pour les réglages d'une tête quadri-pales, mais c'est vrai que depuis, c'est plutôt "pour le Fun" comme info...
PaPaYoU
Pipelette
Re: DX8
Message par PaPaYoU » 18 nov. 2011, 17:41
C'est vrai que c'est juste pour les réglages de début que ca m'interesse du coup je le fais avec mon telephone
PaPaYoU
Pipelette
Re: DX8
Message par PaPaYoU » 18 nov. 2011, 19:26
J'ai trouvé :p :p :p en fait il me faut multiplier le rapport de réduction par 2 et ca marche contrôle avec heliheadspeed mais ne me demandez pas pourquoi hein!
Specter_03
Re: DX8
Message par Specter_03 » 18 nov. 2011, 19:51
tu la commander ou ton cable papayou ?
PaPaYoU
Pipelette
Re: DX8
Message par PaPaYoU » 18 nov. 2011, 20:11
Specter_03
Re: DX8
Message par Specter_03 » 18 nov. 2011, 20:37
et tu peux montrer comment c'est monter ?
TiTidom
Re: DX8
Message par TiTidom » 19 nov. 2011, 15:42
Bonjour à tous :)
Pour info, la version 2.04 du firmware de la DX8 est sorti ;)
Voici le change log :
DX8 v2.04 a écrit :
Spektrum™ DX8 AirWare™ Version 2.04
V2.04 Software Update
Supports new telemetry G-Force sensors
Calibration screen/ function has been improved
Elevons when Flap System is active bug has been corrected
Wing/tail channel assignment and switch selection interaction has been fixed.
Téléchargeable sur leur site "Spektrum Community".
Bon flashage :rolleyes:
TiTidom.
Image TiTidom (92) 37 ans Image DX8 (v3.00 / M2) - Spot de St-Nom (Yvelines) (Accès)
Image QAV 400 & 540G NAZA V2 / DJI F330 OP Révo Image TRex 450Pro & 550E FBL
_____________________________Image_____________________________
PaPaYoU
Pipelette
Re: DX8
Message par PaPaYoU » 19 nov. 2011, 18:34
j'ai vu ca merci par contre je vais attendre les retours des beta testeurs ;) ;) car la 2.03 est toujours en beta?
renaud67
Re: DX8
Message par renaud67 » 19 nov. 2011, 19:00
Je doit etre en 2,2 et ma fois comme ca marche tres bien comme ca je vais pas tenter le diable... :D
Le Docteur
Re: DX8
Message par Le Docteur » 19 nov. 2011, 20:05
Bon bah je suis un fou, j'ai tenté le diable : 2.04... on verra demain ! (j'étais en 2.01)
Bien Amicalement,
PaPaYoU
Pipelette
Re: DX8
Message par PaPaYoU » 19 nov. 2011, 21:25
Tu nous dira :p :p
Mais a priori les mises à jour sont minime
godjc
Re: DX8
Message par godjc » 19 nov. 2011, 21:33
Les mises à jour de la 2,04 s’additionnent à celle de la 2.03. Du coup, c'est une mise à jour d'importance.
Frsky X20S
renaud67
Re: DX8
Message par renaud67 » 19 nov. 2011, 21:34
Donc tu conseille de l'installer ? Meme si tout fonctionne tres bien sans ?
PaPaYoU
Pipelette
Re: DX8
Message par PaPaYoU » 19 nov. 2011, 21:36
Donc ce n'est pas une beta?
renaud67
Re: DX8
Message par renaud67 » 19 nov. 2011, 21:42
C'est une version officielle..
Specter_03
Re: DX8
Message par Specter_03 » 19 nov. 2011, 21:43
Ouais mais bon... Est ce que c'est vraiment utile ???
