T-rex 450 PRO FPV GoPro HD
Tout ce qui touche à la pratique du vol en immersion : règles, matériels, réalisations, ...
scarnator
Re: T-rex 450 PRO FPV GoPro HD
Message par scarnator » 19 nov. 2011, 05:16
c'est une t10CP et non une t10CG, la différence, ce que la mienne d'origine en en MHZ, c'était une 35mhz
elle a donc un module a l'arrière interchangeable
au début, j'avais remplacer le 35 mhz par du long portée " scherrer ",mais je l'ai revendu pour y mettre un module TM10 2.4ghz
car pour l'instant, je n'ai pas besoin de faire du long range pour m'amuser...
( a savoir, que la goproHD n'apprecie pas trop les systeme "long range", disons qu'elle utilise la meme fréquence (433mhz), il faut donc que ta goproHD soit éloigné de ton recepteur "long range" de minimum 15 cm, sinon, ca fait des perturbation vidéo et peut carrément provoquer une coupure , et c'est pas facile d'éloigner de 15 sur un modele comme un quad ou t-rex 450....)
pour l'instant reste en 2.4ghz, c'est bien suffisant, il y en a qui ont été a 3kms avec du 2.4ghz
SEB - 32 ans - padawan de caverni ;)
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- T-REX 700E flybarless
- QUAD FPV / MOBIUS / EZUHF
- (EX) T-REX 600N LIMITED EDITION FLYBARLESS
- (EX) T-REX 450 PRO FPV/ GOPROHD / LRS SCHERRER UHF
- (EX) QUAD FPV MiKrokopter FC 2.0
Retourner vers « Vol en immersion - FPV »
