Fuselage pour mCPx ( Ecureuil )
Un de mes projets
est de passer mon mCPx en semi-maquette.
L'objectif final étant d'avoir la même déco que sur le 500 ( un autre projet
Ne trouvant d'autres fournisseurs que NanoHeli, j'ai donc essayé de trouver une solution alternative ...
J'ai acheté une maquette ( statique, 1/48eme ) que je pensait pouvoir utiliser en tant que "master" pour un thermoformage en Lexan de 3/10.
Malheureusement, il me manque quelques millimètres ( 5 dans chaque dimensions ) pour faire rentrer la mécanique du moustique
Par conséquent, je viens vous faire un grand HELP pour essayer de trouver une solution ...
- Quelqu'un aurait-il croisé un fuselage d'Ecureuil pour des hélicos de taille 100 ?
- Avez vous une idée pour "agrandir" mon master ( la maquette ) ?
- Quelle solution envisageriez vous pour fabriquer un master à partir de rien ?
Merci d'avance
David
Merci d'avance
David
David, 40 ans, Montferrier / Lez ( 34 )
- 300 FP-BD ( Full upgrades )
- mCPx BL ( Full X-Trem, KBDD, BL HP05S, nano 300mAh )
- 500 T-Rex ESP FBL ( BeastX V3 et RJX, DS510, 9257, AR6200, 2x3S2650mAh 30C )
- Troll "Tunné" pour la détente
- Des projets ... Passer le 500 en semi-maquette (AS350),un BigTroll et un Aéroglisseur
- DX6i, imaxB8, AeroFly, Phoenix
Re: Fuselage pour mCPx ( Ecureuil )
Je pense avoir trouvé la bonne échelle ( environ 1/40eme ) ...
La solution viendrait peut-être du Vortex de chez Silverlit.
Soit je récupère directement le fuselage en EPP, soit je m'en sert comme Master pour faire des fuselages thermoformés en Lexan ( incassable, facile à peindre, léger ). De plus, avec cette dernière solution, il est même envisageable de faire une petite série ...
Pour la mécanique du Vortex ... Elle vole peut-être sans fuselage ...
Il va bientôt me revenir plus chère que mon 500 ...
- Patato93
Un bon petit déterrage....Alors tu as customisé ton McpX ou pas finalement....Il y a quelques semaines j'en ai vu un avec un "habillage" Alouette....trés réussi....
DX7/DX9/Phoenix
CB180Q/McpX/Trex 150/Mini Protos/Logo 400
Quadri TBS NAZA V1 / FPV 5,8 /Tweaker racer 180
2 Minimag / Sukhoi m26 1,45m / See Fury
Bnojour badid
j'ai le meme projet que toi pour mon mcpxv2 mais comme toi je n'arrive pas a trouver de fuselage quelqu'il soit ! As-tu reussi a concrètiser l'habillage de ton mcpx? peux tu me contacter directement par tel au 06 98 86 43 85 . D'avance merci.
