Mon Nine Eagles Solo Pro penche à droite
Je viens de recevoir mon Nine Eagles Solo Pro (de Hong Kong). Globalement je suis très satisfait
. Ca change sacrément comparé aux coaxiaux !!! (c'est mon premier CP).
Quelques critiques quand même :
-- la barre de queue était mal enfoncée dans son logement et remuait de gauche à droite. Il a fallu que je déconnecte le câble du moteur d'AC et lui donne un peu de mou pour pouvoir l'enfoncer correctement.
-- les biellettes des servos étaient complètement déréglées; j'ai dû visser l'une de 2 tours et dévisser l'autre d'autant.
Cela montre que le contrôle qualité chez NE n'est pas encore au top. Mais vu l'écart de prix avec Eflite on ne peut pas demander l'impossible. Après 30 mn de réglage il vole très bien
Un bon point pour Ehirobo :
-- le chargeur de batterie que j'ai commandé était accompagné d'un convertisseur pour la prise de courant (US vers Europe)
-- le mode d'emploi (en anglais) était mal imprimé et donc incomplet. J'ai fait un mail à Ehirobo et moins de 6 heures après je recevais le mode d'emploi complet par email.
Quelques questions :
1) en vol l'hélico penche assez nettement à droite. Est-ce normal sur un CP (mes CX ne font pas ça) ?
2) on lit souvent qu'il faut régler les biellettes 1/2 tour par 1/2 tour. Or sur cet hélico les trous des biellettes ne semblent pas symétriques et il est quasi impossible de les enfoncer dans l'un des 2 sens. Est-il suffisant de régler par tour entier (il me semble que oui)? Ou bien faut-il forcer, mais je crains de casser la rotule ? Ou bien faut-il élargir le trou (au risque de trop l'agrandir et que la biellette ne tienne plus sur la rotule) ?
Merci de vos conseils.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Mon Nine Eagles Solo Pro penche à droite
Ne connaissant pas ton helico , c'est tout a fait normal , c'est le soufle de l 'AC qui provoque cela .Si l'on regarde sur un helico "grandeur" , le meme phenoneme est present , suivant l'emplacement du RAC , droite ou gauche , et la place du pilote est fonction de cela .
Par exemple sur le MSR de Blade , pour eviter ce phenomene , le mat rotor est incliné sur le coté droit de maniere a pouvoir faire voler l'helico a peu pres droit .
- Jean-Paul - Grenoble -
- papydenis
Le Solo Pro est un FP, pas un CP. Du moins, c'est le cas du mien !jonas0_13 a écrit :Je viens de recevoir mon Nine Eagles Solo Pro (de Hong Kong). Globalement je suis très satisfait. Ca change sacrément comparé aux coaxiaux !!! (c'est mon premier CP).
Denis
@ jpdragon : merci beaucoup. En effet la poussée de l'AC semble bien être dans le sens correspondant, si l'on considère que l'hélico est suspendu au milieu du rotor proncipal (la poussée de l'AC est sensiblement en-dessous).
@ Papydenis : autant pour moi, je voulais dire FP bien entendu. Désolé !
- jprdragon
Sur les helicos "grandeurs" de nouvelles generations , le RAC est incliné de 15° je crois . Peut etre que cela sert a compenser !!!!
- platystick
Salut, sur certain hélicos les biellettes ont un sens d'insertion et sont marquées d'un côté (A sur les chappes Align) et cette marque doit être à l'extérieur (opposé à la rotule). Pour ceux-ci il faut évidement faire 1 tour complet à chaque fois.jonas0_13 a écrit :2) on lit souvent qu'il faut régler les biellettes 1/2 tour par 1/2 tour. Or sur cet hélico les trous des biellettes ne semblent pas symétriques et il est quasi impossible de les enfoncer dans l'un des 2 sens. Est-il suffisant de régler par tour entier (il me semble que oui)? Ou bien faut-il forcer, mais je crains de casser la rotule ? Ou bien faut-il élargir le trou (au risque de trop l'agrandir et que la biellette ne tienne plus sur la rotule) ?
Sur mon Blade SR il n'y a rien de marqué et elle vont dans les 2 sens.
Si tu dis que ça force d'un côté, n'insiste pas et fais 1 tour à chaque fois.
- michelv8
Salut tu vole combien de temps avec une batterie je pense m'en acheter un aussi.
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
6 minutes avec une LIPO 120 mAh.Salut tu vole combien de temps avec une batterie je pense m'en acheter un aussi.
J'en suis vraiment très satisfait. Au début la vivacité surprend un peu, mais on s'y habitue assez vite et finalement le pilotage semble plus précis qu'avec un coaxial du fait de cette vivacité; les réactions sont beaucoup plus franches. Après quelqes LIPOS vidées on trouve le coaxial très fade à piloter ! Pour donner une idée : mon NE solo 210 (coaxial) met 14 secondes pour traverser mon salon (télécommande en position vive); le NE solo pro (PF) met 7 secondes avec la télécommande en position lente et 2 à 3 secondes en position rapide (à éviter en intérieur car ça va vraiment très vite !).
Je suis très satisfait de Ehirobo comme fournisseur. 49,63 € port compris. Délai 10 jours environ. Service client impeccable.
- michelv8
je pense que je vais le commander pour cette hiver avec une lipos en plus histoire de se faire plaisir au chaud
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
Vu le coût du port qui est assez élevé depuis Hong Kong (17 à 19 €), je te suggère de commander 2 Lipos supplémentaires (4,60 € pièce), un chargeur si tu n'en as pas déjà un (8,70 €), sinon tu vas te ruiner en piles et une hélice d'AC qui est assez fragile (1,50 €). Il existe aussi un kit à 58 € qui contient 2 Lipo , le chargeur et une valise alu : http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... s_id=10454michelv8 a écrit :je pense que je vais le commander pour cette hiver avec une lipos en plus histoire de se faire plaisir au chaud
- michelv8
merci pour le lien je pense que je vais le commander la par-contre j'aurais 2 questions ses indiqué que c'est un v1 j'ai donc chercher si il y avait une différence entre le v1 et le v2 et d’après ce que j'ai vue mise a part la couleur ce sont les même tu serais me le confirmer? et l'autre question toi tu la commandé sue ce site?
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
Plutôt que de ce ruiner avec des lipos a 4,60€ pièces, prenez celle la : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2010_.html
A ce prix ce serait bête de pas en profiter
@michelv8 : en effet seul la couleur change entre les appellation V1 ou V2 ou SOAR. En fait il faut surtout se fier à la référence 260A. Oui j'ai commandé le mien chez Ehirobo. C'est la troisième commande que je passe chez eux et j'ai été très satisfait les 3 fois.
@grael123 : je n'ai pas encore essayé de batterie compatible sur mes hélicos, mais j'ai essayé plusieurs fois sur un appareil photo et sur un téléphone portable. Dans tous les cas j'ai été déçu : la capacité réelle et surtout la durée de vie étaient très inférieures à celle des batteries d'origine. Il y a de grandes différences de qualité dans les batteries.
