Nine Eagle Solo Pro 180 3D avis ?.
Re: Nine Eagle Solo Pro 180 3D avis ?.
Vu qu'il est très similaire au 180, y'a sans doute moyen de mettre des pièces du v120d02 sur le 180.
Après ça dépend aussi des crash, mon 180 je l'ai foutu le nez le premier dans l'herbe, je l'ai remis droit et hop reparti ... a l'atterrissage j'ai mangé la plaque sur laquelle je pose, rotor bloqué net, il a rien eu non plus .... le point sensible c'est l'ac, normal c'est un tt ... mais du moment que l'on coupe les gaz quand ça part en cacahuète, y'aura pas de grand risque de casse.
+1 sur un sol plat et lisse ta pas franchement beaucoup de chance d'exploser un si petit hélico, il faut prendre le mobilier avec pour que ce soit un bon crash testsergiou a écrit :C'est lequel , je ne vois pas .Mais tu sais ,je ne crois plus aux vidèos
Modifié en dernier par gael123 le 14 nov. 2011, 18:57, modifié 1 fois.
- Interdit de post
Tu oublie aussi le RX , Gael
- sebcopter
le v120d05 a une transmission par courroie c est peut etre lui la solution
v200d01 vendu
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
Non non je l'ai pas oublié, je l'ai marqué sur mon message avantsergiou a écrit :Tu oublie aussi le RX , Gael
Le v120d05 c'est vrai qu'il a l'air bien foutu, mais v'la le prix
- Interdit de post
Le v120d05 avec la 2801 pro est a 250 usd , soit 160E chez Ehirobo
Le v120DO2 sans radio est a 170 usd en BNF , soit 120E , et a 219 usd , soit 145 E avec la 2603 Walkera
Les prix ne comprennent pas le port
J'ai payè mon 180D 160E avec le port en RTF chez RCPAL
- sebcopter
je l'ai vue chez ehirobo mais 210€ avec la radio mais ces responsable avec la pro
v200d01 vendu
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
Ben après ça dépend du prix que l'on veut mettre, y'aura toujours un truc un peut mieux un peut plus chèresergiou a écrit :Le v120d05 avec la 2801 pro est a 250 usd , soit 160E chez Ehirobo
Par contre je me demande, si un esc qui ce court-circuite peut abimer le récepteur ? les délires de mon gyro viendrait peut être de la ...
J'ai réussi a refaire l'esc, les soudures étaient tellement mal faites qu'elles touchaient le rad, d’où le court circuit, j'ai refait toutes les soudures, plus de soucis .... par contre le nouveau a des soudures parfaitement bien faites.
Bonjour tout le monde !!
sujet embarassans du jour : le 180 3g de nine eagles
voila je suis nouveau sur le forum et mon inscription n'est pas annodine.
Je suis un "pilote en herbe" , voila une paire d'années que je me suis mis a l'helico , en commencent par le nine eagle solo pro
ou chez RC le " colibri" une merveille ! au fil du temps j'ai pris du niveau et voila que ce petit H me fascine.
je suis passé au solo pro 328 , en sommes les meme caracteristiques que le ptit solo pro , avec plus de puissance et une masse plus importante.
ce sont des helico a pas fixe autrement dit pour un niveau intermediaire , je le fait aller dans tous les sens , bref je pense l'exploiter a sa juste valeur et je commence meme a m'ennuiyer .
Voila ou en arrive au vif du sujet , je me renseigne sur les helico a pas collectif ( variable).
apparement le dernier solo pro 180 3G et tout indiqué !
Mais voila je l'ai sortit hier de la boite , trés belle machine , en revanche me voila largué je n'y comprend plus rien de plus que comme certains doivent le savoir la notice de la radio et en anglais et celle de l'helico trés breve ( et peu complete je crois , en tous cas pour moi meme si elle est en français) !
quelqun peut meclairer? faut-il prendre des cours pour ce type la ?
je ne l'ai fai decoller qu'une fois je sens que je ne le maitrise pas , je n'arrive pas a le regler , je ne comprend quasi rien moi qui penser en etre a certain niveau me revoila novice , help !
merci d'avance @@@plus
Avant de voler, il suffit de vérifier que le plateau cyclique est bien a plat, tu peux aussi rapidement faire un petit tour des vis pour voir si elles sont bien serré .
Pour le premier vol, mets le bouton G.S en haut, pour activer le head lock et D/R en bas pour avoir les débattements limité, il sera moins vif
Prend ton temps, un hélico cp c'est pas comme le 328, qui lui est autostable, la il te faudra le maintenir toi même (c'est pas bien difficile le gyro 3 axes aide bien
), trouve toi un endroit bien dégagé pour tes premiers vols, pas comme moi dans la cuisine
Voila quelques réglages sur le J6Pro que j'ai trouvé j’espère que cela t'aidera a comprendre:
retiré
retiré
Modifié en dernier par gael123 le 22 nov. 2011, 22:03, modifié 1 fois.
merci l'ami
mais j'ai tout de meme du mal a comprendre tout ces termes qui sont nouveau pour moi...
idle up , dual rite , expo , gain de l'ac ..
et nouveau probleme , apres le premier vol jai remarquer q'un des cerveau repond mal quand je tire la mannette des gaz vers la gauche , il ne revien pas et grizille bizarement...
Je suis pas expert, mais si je me trompe pas :
Idle up, c'est pour la 3d, le rotor tourne a quasiment 100% en permanence, ce qui permet d'avoir du pas négatif.
Dual rate, c'est pour les débattements, sur l'écran quand tu bouge l'interrupteur, il y a un rond plein ou a moitié remplis : plein c'est débattement au maximum (quand tu bouge le stick l'ordre est fort) et a moitié remplis les débattements sont limités ( quand tu bouge le stick l'ordre sera beaucoup moins fort)
L'expo c'est pour rendre l'hélico moins vif autour du neutre des stick, si tu baisse la valeur, tu devras bouger + le stick pour qu'il bouge, et si tu l'augmente, tu vas a peine bouger le stick qu'il va partir comme une balle
Le gain de l'ac, c'est pour régler le gyro de l'hélice de queue, on y touche que si par exemple l'hélico frétille de la queue tout seul, ou encore si l'ac décroche sans raison, mais normalement avec la valeur d'origine pas de soucis.
Voila, si je dis une bêtise quelqu'un corrigera
Qu'il grésille ça peut être normal, a cause du gyro 3 axes, mais qu'il ne revient pas la c'est pas normal.willy le dingue a écrit :et nouveau probleme , apres le premier vol jai remarquer q'un des cerveau repond mal quand je tire la mannette des gaz vers la gauche , il ne revien pas et grizille bizarement...
Quand tu bouge le stick vers la gauche, il ce passe quoi exactement ? il bouge et revient doucement ? ou il bouge et reste coincé en position en forçant ?
il bouge et reste coincé en position en forçant, je crois
Aiewilly le dingue a écrit :il bouge et reste coincé en position en forçant, je crois
Si tu peux essaie de dé-clipser la biellette du servo et fait le bouger pour voir si il force encore tout seul.
je ne dirais pas un point dur quand je pousse vers le haut il repond comme l'autre c a dire normalement mais quand je pousse vers le bas il y a comme un cran et il y a du jeu jai l'impression
meme biellete declipser c'est la meme chose
c'est a desesperer , je ne l'ai meme pas crasher ...
- Interdit de post
Tu dois avoir un pinion du servo auquel il manque des dents ,je te conseille de le dèmonter
gael123 a écrit :Aiewilly le dingue a écrit :il bouge et reste coincé en position en forçant, je crois, hélico éteint, essaie de le bouger doucement a la main, il a des points dur ?
en fait si , il y a des point dur ! il ne peut meme pas monter au maximum
ou est il ce pignon?sergiou a écrit :Tu dois avoir un pinion du servo auquel il manque des dents ,je te conseille de le dèmonter
- Interdit de post
Ben ,tu dèmontes le servo (tu as 4 vis a l'arrière) et tu regardes s'il manque des dents sur les pinions
ok je vois , je verrais sa a froid tout a l'heure merci pour les info je reviendrais informer de mon avancement @@@plus
Si jamais il manque pas de dent, prend un cure dent et passe dans tout les dents, des fois il y a un reste de plastique du a la fabrication, il coince au font d'une dent et quand ça passe dessus c'est dur .... ça coute rien d’essayerwilly le dingue a écrit :ok je vois , je verrais sa a froid tout a l'heure merci pour les info je reviendrais informer de mon avancement @@@plus
voila pignon examiné ! effectivement il manque des dent a certaine roue ! ma question ce limite donc a : faut-il changer le cerveau , ou on peut trouver dans les piece detaché, ces petit pignon?
- Interdit de post
Apparament , il n'y a pas de pignons en pièces dètachèes , il faut changer le servo
- Interdit de post
Retourne toi contre ton vendeur ,c'est ce que j'ai fait ,j'attend une rèponse car ce n'est pas normal
+1 vois avec ton vendeur, si il est sérieux il changera le servo
Il vient de hong-kong ou france ?
- sebcopter
si le vendeur ne te l échange pas , moi j y métrai un servo de v120 il on l'air compatibles et ils son de bonne caliter
v200d01 vendu
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
- Interdit de post
En fin de compte , je pense que le problème est du au flybarless pour les mini CP , que ce soit du Walkera ou du Nine Eagle ,pour une histoire de côut ,les servos sont de mauvaise qualitè et trop fragiles ( 0,5 kg de couple ) , il ne faut pas oublier q'uen flybarless ,les servos ètant montès en direct ,sont soumis a rude èpreuve .Ce n'est pas le cas des micro CP , donc , il faudrait trouver d'autres servos
- sebcopter
oui ta raison plus on prend des petits plus il son fragile
v200d01 vendu
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
- Interdit de post
Quand je regarde le V120D02 ,il est identique au 180D ,alors qui a copiè sur qui ? , le problème de Walkera , c'est q'uils sortent beaucoup de versions sans avoir mis au point les anciennes versions , c'est a l'utilisateur de le faire
- sebcopter
le v120d02 n est pas récent le solo sans est inspirer
v200d01 vendu
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
kds 450 qs
solo pro v2
forsia ducati
J'ai acheté un servo de 2g chez hobbyking la semaine dernière.
Le problème, c'est que j'ai vendu mon v120d02 et que j'ai pas reçu le servo.
De toute façon j'avais un doute sur la taille (le v120 doit avoir des servos un peu plus gros que 2g je pense), je me dis que ça passera peut être sur un v100d03 ou un genius cp
Ya les prises à voir aussi..
C'est ce que je pensais faire si jamais je crame un servo, sur hobbyking il y en a qui ressemble fortement, par contre si je me trompe pas c'est 3.8gr qui faut
- Interdit de post
Alors Willy , tu en es ou avec ton servo . Je viens de lire les expèriences de chacun sur RCGROUPS , et bien ce n'est pas tèrrible , cet hèlico a beaucoup de problèmes , donc on est pas tout seul
- Interdit de post
Bonjour a tous
Je viens d'avoir la rèponse de RCPAL ,ils ne veulent rien savoir , car d'après Nine Eagle cet hèlico n'a aucuns problèmes
Encore un vendeur que j'exclu de ma liste
Je viens de recevoir mon nouveau récepteur, ah il ne tire pas en arrière c'est sur, puisque le gyro déconne, il fonctionne sur deux axes au lieu de trois, il ne corrige pas quand l'hélico va d'avant en arrière .... <_<
Modifié en dernier par gael123 le 16 nov. 2011, 12:52, modifié 1 fois.
J'ai au final réussi a faire fonctionner le récepteur, après avoir refais quelques soudures <_< , je ne sais pas si c'est du a la poste ou non .... sinon le gyro compense beaucoup mieux et a l'air de bien fonctionner.
A voir en vol
A voir en vol
Modifié en dernier par gael123 le 16 nov. 2011, 13:06, modifié 3 fois.
