Reely (Conrad) Quadricopter please help me
matt60
Sergent
Message par matt60 » 07 nov. 2011, 16:33
bonjour , je ai acheté un Reely (Conrad) Quadricopter et j ai un probleme ( je découvre ce monde) j ai suivi toutes les indications du bouquin pour que le bestio comprene le tx diode vert yes j ai tout bon jusque la... gaz a zéro .. jle le met a gauche il devrait demarrer et non rien ... svp utlisateur de ce quadri help me lol :unsure:
jxd 330 ( un mini machin)
reely qc 450
ar drone parrot controle wifi iphone 4
( aimerai le passer en rc 2,4 ghz)
matt60
Sergent
Re: Reely (Conrad) Quadricopter please help me
Message par matt60 » 08 nov. 2011, 11:33
bonjour , alors j ai du nouveau j arrive a lancer les moteurs , deja un debut !
j allume tout et je bouge j inverce les boutons pas avec ceux a coté des commandes mais ceux pret du on/ off de la radio rev/nor. ail. ele. thr. rud. je met les gaz en haut a gauche et la magie ca marche , mais tout est a l envers , je coupe la radio je remets tout en normal je ralume et la tout est bon , mais j aimerai pouvoir demarrer normalement... svp aidez moi
reely qc 450
matt60
Sergent
Message par matt60 » 08 nov. 2011, 11:42
nb: et pas moyen de couper les moteurs ... je suis preneur de toutes les idees, merci
reely qc 450
Adreakor
Message par Adreakor » 08 nov. 2011, 22:11
Salut Matt,
Il te faut faire configuration des voies correctement. Si ça c'est fait, alors ça réagira normallement. As-tu la notice en français?
Ricky
Image Semsales (Fribourg) - Suisse
Image MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Image Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Image Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Image Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz Image RealFlight G4.5 Image Turnigy Accucell 6
matt60
Sergent
Message par matt60 » 09 nov. 2011, 08:18
bonjour et merci pour ta réponce , oui j ai bien la notice en francais ,j ai pour moi bien tout configuré comme ecrit dans la notice... rien ne se passe ( y a qu avec les ptits boutons d inversement que j arrive a avoir un debut de lancement des moteur)
reely qc 450
Adreakor
Message par Adreakor » 09 nov. 2011, 22:15
Si ça ne démarre pas correctement, c'est que c'est mal configuré. On va prendre du début :
- Quelle radio as-tu exactement?
- Le QC, il est en 35MHz ou en 2.4GHz?
- Le jumper, il est positionné au bon endroit pour la configuration?
- Quand tu configure, les LED réagissent comme sur la notice ou pas?
Ricky
matt60
Sergent
Message par matt60 » 11 nov. 2011, 16:32
coucou
oui comme la notice jumper a la bonne place tx 35 mhz et oui les led rouge et verte font comme ecrit dans la notice pendant la configuration j ai lu et refait 15 fois
reely qc 450
Adreakor
Message par Adreakor » 11 nov. 2011, 21:11
T'arriverais pas faire une vidéo de la configuration par hasard? Pour y voir ce que tu fais avec la radio et comment ça réagit au nivau des LED? Car je sais que c'est assez délicat cette partie là et si ce n'est pas à 100% ok, y a problème par la suite. Je pense être persuadé que c'est par là que ça bloque. Car sinon ça ne devrait pas réagir comme tu le décris.
On peut vite se prendre la tête avec ce QC :lol:
Ricky
matt60
Sergent
Message par matt60 » 12 nov. 2011, 11:45
ben des que la led rouge clignotte rouge genre deux fois on passe au deuxieme 3 fois on passe a la 3 eme etc et quand j ai tout fini ca devient vert fixe ( je configure le mode 2 sur le jumper de configuration ...) et non je ne peux pas filmer :(
reely qc 450
matt60
Sergent
Message par matt60 » 12 nov. 2011, 11:49
je rencontre un autre probleme je n ose et ne sais plus quoi faire... j ai commandé une autre lipo !
voila mon autre probleme :viewtopic.php?f=56&t=40378
je deprime :(
reely qc 450
Adreakor
Message par Adreakor » 12 nov. 2011, 13:44
Bah ensuite tu mets je jumper sur débutant. Tu fais la calibration et c'est bon ensuite. Non?
Ricky
matt60
Sergent
Message par matt60 » 13 nov. 2011, 01:56
pas de jumper a mettre sur debutant, la j attends nouvelle lipo j ai peur que la lipo soit defectueuse au vu du message du chargeur
reely qc 450
Adreakor
Message par Adreakor » 14 nov. 2011, 21:39
Ah oui juste je vois à l'instant. Bah là comme ça je vois plus trop.
Ricky
matt60
Sergent
Message par matt60 » 14 nov. 2011, 22:23
un ami a regardé il ne sait pas non plus :(
reely qc 450
Retourner vers « Autre / divers »
