Quels moteurs prendre pour remplacer mes turnigy?
- fifipolaire
Mon okto a des moteurs Turnigy 2217 20turn 860kv 22A Outrunner. Ils commencent à se faire un peux vieux. je voudrais les changer. Je sais qu'ils ne sont plus fabriquer. Je voudrais savoir quels type de moteurs prendre à la place. Je vois qu'il y a du choix entre les moteurs MK, les moteurs Dualsky, Axis. Peut être qu'il y a en a d'autres encore. Lesquels vous me conseillez sachant que je fait de la vidéo et il faut qu'il ne faut pas de vibration?
Oktokopter,Flight-Ctrl V2.1 ME, Navi-Ctrl V2.0,MK GPS V2.1,8 BL-Ctrl V2.0,4 trains AltiStep-33, 8 moteurs Turnigy 2217 20turn 860kv 22A, 8 Hélices EPP1245 CF, 1 nacelle Eagle View II,radio Futuba T7C 2.4gHz.
- fifipolaire
Re: Quels moteurs prendre pour remplacer mes turnigy?
Bon, hier,j'ai passé la soirée hier à regarder les autres moteurs qui pourraient le faire. J'ai regarder ceux qui seraientt dans la même catégorie. Ce serait le MK2832/35,Dualsky XM2830CA-14 200W ou le fameux et cher AXI 2814/22
. En fait, il y a en a peut être d'autres. Mais pour le moment j'ai besoin de conseils pour éguiser mon choix. <_<
- fifipolaire
bon je continu mon monologue.
a force de comparer et recomparer, je commence avoir un véritable faible pour les AXI. Donc après une longue nuit de réflexion
, je me décide à casser mon cochon tirelire.
Comme j'ai en ce moment des moteurs Turnigy 2217 20turn 860kv 22A dont les catéristiques sont:
Kv: 860rpm/v
Operating Current: 6A ~ 17A
Peak Current: 17A
Suggested prop: 11x4.7 E-prop
Suggested Battery: 1700~2200mAh 3S1P
Weight: 71g
Dimensions: 27.6 x 36mm
Shaft Size: 3.175mm
Et que mais BL-Ctrl n'ont qu'un seul condo je pense prendre le AXI 2814/22 GOLD LINE SPECIAL FLASH RC dont les catéristiques sont:
Nombre d'éléments recommandé: 10-12 NC ou 3 LiPo
Nombre de tours par Volt: 765
Rendement max: 82%
Consommation rendement max: 8-19A (sup. 75%)
Courant max: 30A/60"
Résistance interne: 168mOhms
Dimensions: Ø35x37mm
Diamètre axe moteur: 4mm
Poids: 106g
Hélice recommandée : 12" à 13x5"
ou le AXI 2814/20 GOLD LINE dont les catéristique sont:
Nombre d'éléments recommandé: 3-4S LiPo
Nombre de tours par Volt: 840
Rendement max: 82%
Consommation rendement max: 8-17A (sup. 75%)
Courant à vide/8V: 0,7A
Courant max: 25A/60"
Résistance interne: 145mOhm
Poids: 106g
Mon Octo est alimenté en 4S et à des hélices Hélice EPP1245 CF.
Voilà, voilà, peut être qu'il y a mieux. J'attends vos lumière là dessus.
Et bon vol (pas aujourd'hui, chez moi c'est le déluge)
Kv: 860rpm/v
Peak Current: 17A
Weight: 71g
Shaft Size: 3.175mm
Rendement max: 82%
Poids: 106g
Rendement max: 82%
Poids: 106g
- Adreakor
Je pencherais plutôt pour les 2814/20 en 4S. Ce qui te donnera un meilleur rendement. Car avec les 22 en 3S, tu vas tenir que 3 minutes.
Ricky
Ricky
- fifipolaire
Merci Adreactor pour ton conseil. C'est bon je vais prendre les 2814/20. Dans un premier temps, je vais commencer à rassembler mes économies car 8 moteurs + Les supports hélice va faire mal au porte monnaie. Mais quand on aime on ne compte pas.
Au fait, j'aime beaucoup ton petit bourdon. C'est une belle réalisation. Je tenais à te le dire.
- fifipolaire
Je viens de voir sur Aligator que les 2814/22 peuvent fonctionner en 3S à 4S pour les multi. Quel est le rendement en 4S? Meilleur que 2814/20 en 4S?
Même si je trouve que le 2814/20 est pas mal, souvent je vois que nos revendeur plutôt le 2814/22. Pourquoi?
- Adreakor
Y a aussi le 2217/20 qui est intéressant. Le problème avec ce genre de moteur, c'est qu'il n'y a peu de réactions concrètes à leur sujet pour faire de vrai comparatifs.
Merci pour le Nano. Mais il est à l'infirmerie là. Je veux lui greffer un nouveau coeur.
Ricky
Ricky
- fifipolaire
Merci Adreactor de plus en info.
Oui aussi je l'avais regardé ce moteur qui est pas mal non plus. Alors voilà avec tous ces bon moteur le choix devient difficile.
Mon Oktokopter fait 2.9kg avec batteries, nacelle et caméra. Je pense aussi racheter des batteries car les miennes commencent à fatiguer. De 5000mAh je serais tenté pour des 6000mAh. Ce qui ajouterai 200gr de plus à l'ensemble.
entre les 2217/20 et les 2814/20, lesquels tu prendrais?
- Adreakor
Bah je sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu un remplissage de stock aujourd'hui sur les Turnigy
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5691
Ricky
Ricky
- fifipolaire
OK merci,je viens de voir sur le site.
Mais quand je te parlais du moteur 2217/20 je parlais du moteur AXI.
Je voulais savoir lequel des deux tu prendrais connaissant les catéristiques de mon bourdon. Jusrte un dédail que j'ai oublié mes hélices se sont des 1245.
- Adreakor
Moi aussi je te parlais de AXI
Sauf sur le dernier message où j'ai vu que tes Turnigy sont de nouveau en stock
Difficile à dire pour le choix final. Car il n'est pas léger ton engin. Et aussi il va consommer. Tu as quoi comme batterie?
Ricky
Ricky
- fifipolaire
J ai 6 nanotech 5000 mah 25-50C. POur les vols, deux batteries sont branchėes en paralèlle. Donc ce qui fait 10000 mah.
- Adreakor
Ah ben vu comme ça, il y a de la marge niveau électrons.
Je te dirais alors les AXI 2814/20. Car KV semblables à tes Turnigy. Mais avec un rendement en plus, de la patate en plus et une autonomie augmentée à mon avis.
Ricky
Ricky
- fifipolaire
Mille merci maître adreaktor.
Tes conseils seront bien employė.
Aujourd'hui hui sur valence le temps et au top. Soleil, pas un pete de vent et demain la même chose. Très bon pour mon bourdon.
- Adreakor
J'attends une vidéo pour voir ce que ça donne !
Ricky
Ricky
