reglage pas et moteur dx6i
kratos68
Message par kratos68 » 05 nov. 2011, 12:43
bonjour a tous voici mon souci
mon ESC et mon moteur chauffe puis coupure moteur et ca reprend de suite au sol
THRO CUR
normal
L 0,0%
2 90,0%
3 90,0%
4 90,5%
H 94,0%
stunt
L 100%
2 100%
3 94%
4 94,5%
H 100%
PITC CUR
L 50%
2 50%
3 50%
4 75%
H 100%
stunt
L 0,0%
2 25%
3 50%
4 75%
H 100%
SWASH MIX
AILE -80%
ELEV +80%
PITCH -100%
ESC ALZRC 40A
moteur ALZRC 3800KV
je ne sais pas le quel est le pas et le tours minutes je sais que je dois baisser les pas et augmenter les tours
pouvez vous m aider svp merci
manulight
GAYnille
Re: reglage pas et moteur dx6i
Message par manulight » 05 nov. 2011, 14:22
Hello
pourrais tu nous donner les amplitude maxi de tes pales avec l incidence metre ? car la c est pas forcement evident de te dire quoi changer ...
pour info
Pitc Cur => c est ta courbe de PAS
Thro Cur => courbe de GAZ ...
kratos68
Message par kratos68 » 05 nov. 2011, 14:27
j ai pas cette machine
j ai régler les pales comme inscrit dans le montage du alzrc
linkage rod 43,5 et chape align
kratos68
Message par kratos68 » 05 nov. 2011, 15:07
je vien de baisser les pas le moteur et esc ne chauffe pas l instant je te tien au jus je charge une lipo merci
manulight
GAYnille
Message par manulight » 05 nov. 2011, 20:31
hello
Bon bah dis toi qu il va falloir y passer => ca vaut pas tres cher => http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11044 ;)
Ca t aidera vraiment a régler ta machine nikel et tu pourrais rajouter un swatch plate leveler ;)
Aller bon courage
MAnu
kratos68
Message par kratos68 » 05 nov. 2011, 20:33
manulight
GAYnille
Message par manulight » 05 nov. 2011, 20:34
et tes tests ? ca a donné quoi ?
kratos68
Message par kratos68 » 22 nov. 2011, 22:46
salut désoler oublier :)
c est bon plus de coupure mais je le trouve pas assez speed a mon gout :(
je cherche des exemples de réglage pour 450 pro
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 23 nov. 2011, 14:26
Je ne sais pas c'est quoi ton pas maximum mais tes courbes sont bonnes.
Si pas assez de tours rotor change le pignon du moteur pour une dent suplémentaires.
Avec ta coubes de gaz tu es a la vitesse maximum c'est pas un problème de réglages.
Pour avoir les tours rotor désirés faut jouer avec le pignon moteur pas avec la courbes de gaz.
kratos68
Message par kratos68 » 26 nov. 2011, 09:10
Salut j'ais. Un pignon 14
Colin38
Message par Colin38 » 26 nov. 2011, 09:39
Pas forcément, le point haut de l'ESC est peut-être mal configuré.
L'entre dents pignon couronne peut-être mal réglé, la transmission à l'AC qui bouffe de la sauce, etc...
- Triple waxfly, synchro différée à sept poles, régulation bi-segmentielle.
kratos68
Message par kratos68 » 26 nov. 2011, 12:20
Non non rien de mécanique toute est régler. Quand je suis idell up tout fonctionne correctement et pour l'esc ca le fais avec le alzrc 40a et ca me le fais avec un turnigy plush 40a
