[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
- morpheus_pa2bol
Re: [Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
J'aime mon facteur c'est sûr !
Oh oui, bien
- joeCool
Aie aie aie Morph', moi aussi j'ai aimé mon facteur cette semainemorpheus_pa2bol a écrit :J'aime mon facteur c'est sûr !
J'attends tes retours (tu penses
Fais-toi plaiz' !!!
Joe.
- morpheus_pa2bol
Bof joe tu sais c'est pas placer la barre à un quelconque niveau qui compte, c'est d'avoir une énorme banane après un vol et ce avec n'importe quel hélico ou avion
Tiens Oli tu m'avais dit de poster mes vidéos ici aussi pour que tu y regardes, c'est une vieille de cet été que j'avais pas uploadé :
http://vimeo.com/31291092[/video]
T'inquiètes maintenant j'y mets moins de pas et j'ai une meilleure coordination pour mes tics tacs
Du coup ça passe franchement mieux. J'ai passé aussi les demi piro flip et je passe un semblant de piroflip entier. Les funnels nez bas ça passe et queue basse aussi, me reste à le faire en piro. Là je travaille les piro hurricane sur simu
Voilà voilà
PS: le montage du 700 est tout bonnement excellent
Voilà voilà
- joeCool
C'est ce que je disais Morph': la barre du plaisir très hautmorpheus_pa2bol a écrit :Bof joe tu sais c'est pas placer la barre à un quelconque niveau qui compte, c'est d'avoir une énorme banane après un vol et ce avec n'importe quel hélico ou avion![]()
J'ai vu ta video: superbe vol, bien nerveux et tout
Joe.
- alouette2
José (Suisse )
L'hélico RC un monde ou l'erreur ce paye comptant
- beubeu_la_buche
Hello all,
Auriez-vous une solution à ce problème ?
viewtopic.php?f=122&t=40137
Merci d'avance pour vos futures contributions.
Nico.
Nico.
- morpheus_pa2bol
Beubeu t'as pas un game commander sur lequel tu pourrais y piquer un ressort et la fameuse pièce ? J'imagine que c'est le genre de pièces universelle et donc peut être pas spécifique futaba ?
Sinon qu'est ce qui te passe par la tête de mettre un ressort sur le manche de pas ?
Oli, juste besoin de ton avis sur un problème de conscience
Je dois envoyer mon CC120HV pour qu'ils me le changent contre un ICE2120HV mais problème t'y ferais confiance toi à castle ou j'y fout à la poubelle et je m'achète direct un yge 120 HV ?
- manulight
- GAYnille
si je peux me permettre => morpheus_pa2bol => envoi moi ton CC au lieu de le jeter et pis fait pareille avec l'Yge tant que tu y es
=> aller sans blaguer => je le renverai chez CC et pis si le ICE te va pas bah tu le revends et tu commande le yge
Mais attendons l avis du proprio du bar
Renvoie le chez cc sans hesiter.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
- beubeu_la_buche
L'histoire du ressort, pas mal de bons pilotes (dont Nico Lorion) m'ont dit que c'est que du mieux (figures plus propres, meilleur gestion du pas).
Je vais ouvrir une vieille radio Esky et voir ce qu'on y trouve
Marcel fait ca et les bosso aussi.
Ca fait plus d un an que je dois tester sur la mienne
- beubeu_la_buche
Si toutefois je trouve un ressort, je vais tester sur simu.
Pour le reste, on verra...
- manulight
- GAYnille
Ca fais un moment qu je voudrais essayer mais je trouve pas la bonne piece pour ma dx7 ..
si quelqu un a une vielle mx graupner il semblerai que ce soit les memes que pour les spektrum ...
J'ai mon pote "MonCyr" qui utilise un ressort sur le manche de gaz aussi. Il parait que c'est le top.
Ca permet d'avcoir un retour au neutre plus rapide, plus précisement au centre. Et comme en 3D, on joue beaucoup autour du neutre...
Sans ressort, on distingue mal la position neutre du manche. Donc beaucoup de figure moins "précises".
Perso, c'est balaise, quand on a pas l'habitude. il Faut pratiquer un bon moment pour être à l'aise avec un ressort.
Le top je pense, c'est ressort au manche de gaz, et pilotage en "pincette".
Moi, je fais tout bien ... comme d'hab
... pas de ressort et pilotage aux pouces
- morpheus_pa2bol
Oli t'as du y lire en travers,
Je te disais à ton avis je me sers du CC ICE 2 HV que je recevrais après avoir envoyé mon 120HV en belgique, ou je prends pas le risque d'utiliser le CC ICE 2 HV et j'achète directement un YGE 120 HV ?
Sur que j'y mettrais même pas le 120 HV livré d'origine car j'ai 0 confiance (c'est pas un ice2)
Ok.
Donc là après c'est toi qui voit
Si t'as un doute, t'as déjà le budget ? Le YGE est sans doute mieux.
Sinon je n'ai pas suivi les retours des ICE2, voir si ca crémationne encore, ou pas.
Disons qu'un YGE ca coute la peau des roupettes
Le contro tu le mets bien en position facilement ejectable. Tenu par des sangles velcro qui fondent.
En cas du burnage en vol t'as tjs les manettes et l'autorot le temps d'avoir au sol et de shooter d'dans à coup de pieds
EDIT
Est-ce que ca répondrait à ta question ?
http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 72#p410394
- morpheus_pa2bol
C"est justement à cause de cette photo croisée hier soir que je demandais ton avis
Je vais commencer par envoyer mon contro en belgique et je vais attendre les retours sur les ice2
Et après j'aviserai suivant les retours.
Merci Oli
PS: sur cette photo je trouve que le contrôleur à bizarrement cramé, fake ?
Merci Oli
- gaetan35
- Vive les puants !
morpheus : prend un YS120, ca prend pas feu au moins
Oli, tu utilise quoi en dumpers? J'en ai marre des KBDD, ca fait 20 vols et c'est mort...
Trueblood sur toutes mes machines et j'ai JAMAIS à les changer ! Sur le 700 ils ont plus de l'année si c pas deux.
- gaetan35
- Vive les puants !
Ah oui, en effet, bon j'vais passer chez trueblood alors
Pfiou.... ca tout bien calme ici
@Oli :
Je pense pitetre avoir résolu mon problème de vibration sur le protos. faut que je test en vol maintenant. Quand je rentre à la maison, il fait nuit . du coup impossible pour moi en ce moment de voler en semaine
. Bref.
J'ai démonté mon sensor. J'ai remarqué que la plaque circuit imprimé, a du jeu. certe il y a un petit paté de pseudo colle chaude à l'intérieur, mais certainement pas suffisant pour évité que le vibrations fassent bouger le circuit dans le sensor.
Donc, j'ai voulu tester ca. Mettre un morceau de quelque chose pour éviter que ca bouge dans le sensor. J'avais sous la main, un double face en gel . J'ai donc placé un morceau entre le circuit et la plaque de fermeture du sensor.
Ensuite, j'ai remonté mon sensor sur le protos ... retiré les pales , et là , nickel
. Les servo sont super stables
. Que ce soit machine au sol , dans mes mains (en prendant la machine par les patins, le tube, la bulle...) et quelque soit le régime moteur.
c'est bon signe je pense
Donc reste à monter les pales, et gaz !
Donc, ca marche bien, que ce soit en 5.0 ou avec la 5.2 du vbar.
J'espère que ca va le faire , ce qui m'évite d'investier dans un sensor
... ou beastruc
@Tous :
J'espère que le calme qui règne ici , est du fait que tout le monde passe beaucoup de temps au terrain
. Profitez bien
Chez moi, nuit trop tôt, et météo pourave. Ce week, ca va devenir pas trop mal
malgré des rafales à 50... mais on a l'habitude ici
@Oli :
@Tous :
Dac GG, oui.c sur ca peut y fait ca !
Coucou
Bon aujourd'hui, 11/11:2011 à 11h11
, j'ai testé le protos chez moi, avec les pales ce coup là
Bah ayé
ca marche tip top
. Donc j'avais bien un problème de sensor. La platine à l'interieur qui devait vibrer du fait qu'elle avait un petit poil de jeu.
Bref, enfin, je vais pouvoir m'éclater de nouveau avec le protos
Bah ayé
- gaetan35
- Vive les puants !
Hello Oli,
réglage du BeastX fait, vols fais aussi.
Malheureusement, pas en suivant tes conseils ( fichier corrompu à la relecture, impossible de réparer... Pas comme un con du coup
Bon, du coup, j'ai tout simplement suivis la notice, en essayant de me souvenir de ce que tu m'as dis, mais pas sur d'avoir tout retenu
bref...
bon, pour les 7,5°, j'ai déjà mis 6° comme dans la notice, pour voir les réactions de la machine, avec des DR à 100%, je trouve ca pas mal, j'augmenterai peut être un poil après, mais pas de beaucoup ( je ne vols pas avec des gros débattements).
Bon sinon, sur mon deuxième vol, j'ai du baisser un peu trop le gain d'AC, j'ai eu des trucs bizarre à l'AC ( genre AC flou et qui glisse en hurricane, qui glisse sur un demi tonneau...).
Bref, par contre le X5 en vol, une merveille
très rapide et très vivace la bestiole, ca répond aux doigts et à l'oeil, top
- beubeu_la_buche
Salut Oli,
Je viens d'ouvrir le SRS car il me semblait qu'il vibrait plus que d'habitude.
résultat : roulement arrière rouillé et HS.
Je reprends un roulement d'origine ou y'a-t-il une meilleure alternative ?
Merci d'avance.
Nicolas.
Merci d'avance.
Nicolas.
Non j utilise les roulement yam ils sont parfait. J ai mm ca dans les os.
Le roulement change le tous les 40-60L
Le segment egallement.
La profite en pour le faire.
@gaetan lu pour le x5 cool
Pour le bx monte le potard un a 10h min et oui teste a 7-7.5°. Ca prend deux sec a faire.
- beubeu_la_buche
EDIT : Tu connais le site hobby hut ? Car chez fast, ils ont le roulement mais pas le segment...
chez hobby hut, ils ont tout :
http://www.hobbyhut.com/SearchResults.asp?Search=ys5860
http://www.hobbyhut.com/SearchResults.asp?Search=ys5850
- renaud67
Salut Oli
Que pense tu de cette machine ?
JR Vibe NEX E8 Flybarless
http://www.fast-lad.co.uk/store/vibe_fl ... 16049.html
Est qu'il y a un monde comparé a un t-rex 600 EFL Pro ?
Nico essaies Probuilt c'est l'importateur EU.
http://www.probuild-uk.co.uk/home.php
Renaud, je ne connais pas du tout.
Mais Vibe sur c'est la qualité. Mais c'est cher et en piece det aussi.
- renaud67
Coucou les amis
Un passage express pour signaler que je vends mon rex,
enfait j'ai jamais trop eu/pris le temps d'en faire, du coup s'il peut servir a quelqu'un temps mieux
Je pense que je vais quand même garder la radio, je me garde une idée de multirotor maison en tête (type BA609)
Voila voila, sur ce a plus, j'essaierais de passer mais c'est pas facile...
- beubeu_la_buche
Nickel !!Oli a écrit :Nico essaies Probuilt c'est l'importateur EU.
Je pensais pas changer le roulement avant, il a l'air nickel.
Tu le changes en même temps que l'arrière toi?
Coucou
Je reviens du terrain là . C'est bon, le protos marche nikel avec le sensor un poil bricolé
Mon pote, a fait 2 video de moi en protos . Dès que ces dispo je pose les liens. Je vous préviens ... j'ai volé très sale aujourd'hui avec le protos
Le vol sale, c'est pas mon truc, mais aujourd'hui, je sais pas.... j'avais envie de voler comme ca
Bref, des piro tic toc à 2 ou 3m, des smack dans l'herbe à un point de presque plus voir la machine ... gros gros plaise.
J'étais dans un très bon jour aujourd'hui. Et ca c'est trop trop rare pour moi
Vlà la premiere video
http://www.youtube.com/watch?v=RqaPkyGg ... ture=share[/video]
Là , il marche pas trop mal le vbar.... sauf à 1min50
et la 2eme :
http://www.youtube.com/watch?v=2u8t1n8a ... er&list=UL[/video]
et la 2eme :
- beubeu_la_buche
Beaux vols Gégé
On sent qu'il y a quelques heures de simu derrière
Bravo pour tes vols
, la 3DCUP n'attends que toi en.....EXPERT !!!
bravo encore !!!!
bravo encore !!!!
Lama V3 Esky
Belt CP V2
Walkera Lama 400D
Belt CP V2
Walkera Lama 400D
