[Tuteur Francoisd] Réglage T-rex 450
Tutorat de Francoisd
Modérateur : Tuteur
eucaliptus62
Lieutenant
Message par eucaliptus62 » 10 oct. 2011, 22:14
Salut Maître ;)
J'ai effectué les branchements du récepteur et j'ai re-bindé la radio ( j'ai un peu galéré mais bon... :unsure: )
Par contre est-il normal qu'à l’arrêt quand je fait fonctionner l'AC il ne revient pas en position neutre quand je lâche les commandes ? C'est contrôlé automatiquement par le 3GX en fonctionnement ?
Sinon j'ai effectué un premier essai de décollage et les vibrations au niveau de l'AC ont complètement disparus...par contre l'AC a tendance à tourner tout seul dans le sens anti-horaire...j'ai donc augmenter le gain de 68 à 70, je verrai si c'est mieux lors d'un prochain essai.
L’hélico a aussi tendance à rester au sol ou à monter trop haut, j'ai donc augmenter très légèrement la courbe de pas...il vaut mieux jouer sur la courbe de pas ou la courbe de gaz pour ajuster çà ?
J'ai aussi trouvé qu'il était beaucoup trop nerveux, j'ai donc diminué les D/R AIL et ELEV à 80% et j'ai augmenté l'expo à 50% mais j'ai trouvé qu'il était encore trop nerveux donc je pense diminuer encore le D/R...
Je te referai un bilan après le prochain essai.
Merci pour ton aide ;)
Francoisd
Admin - Webmaster
Re: [Tuteur Francoisd] Réglage T-rex 450
Message par Francoisd » 11 oct. 2011, 06:34
Oui, il est normal que l'ac ne revienne pas au neutre vu que le gyro d'ac fonctionne en head lock. S'il n'était pas en head lock mais en "rate", dans ce cas, il reviendrait au neutre en relâchant le manche d'ac.
Pour le fait que l'ac dévie légèrement, ça peut aussi être une question de réglage du neutre mécanique. Sauf erreur de ma part, il faut que l'ac, au neutre ait 0° de pas donc, quand tu replies les pales d'AC, qu'elles soient dans le même axe l'une par rapport à l'autre, peut-être une piste à suivre...
Pour la vivacité, je pense qu'il faut directement aller voir dans la programmation du 3GX...
Bon test.
manulight
GAYnille
Message par manulight » 11 oct. 2011, 08:45
Si je puis me permettre Francois : vérifie qu il n y ai pas de subtrim ou de trim sur la voie d ac ;)
eucaliptus62
Lieutenant
Message par eucaliptus62 » 12 oct. 2011, 23:18
Salut les gars ;)
J'ai refait un essai en fin d'apres midi mais le vent n'était pas trés favorable...:angry:
En position neutre, les pales d'AC semblent être bien dans le même axe (difficile a voir vu que les pales ne se touchent pas une fois repliées), les 2 % d'augmentation de gain (68-70) semble avoir amélioré la chose.
Avoir augmenté l'expo par contre n'était pas une bonne idée, ça rend l'helico plus docile mais on perd tout filling de pilotage :(
J'ai donc diminué l'expo à 15% et je pense même le mettre à 0.
Par contre l’hélico reste encore assez nerveux je trouve avec 65% de débattement, je cherche à avoir une réponse rapide en actionnant les commandes mais mesurée en amplitude...Je peux encore diminuer le débattement ou je suis déjà très bas ?
L'AC à 100% de débattement et 0 expo mais je le trouve mou en réponse au alentour du neutre, je peux mettre de l'expo négative ou c'est déconseillé ?
Pourquoi passez par la programmation du 3GX et non par la radio ? (Parce que c'est galère à brancher sur le pc sans rallonge et le logiciel me semble compliqué et pas très intuitif)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 13 oct. 2011, 06:51
En position neutre, tu dois pouvoir si les pales d'ac sont dans le même plan ou non, si elle ne le sont pas, il faut le régler avec la tringle d'ac et refaire les butées pour que le servo ne force pas.
Pour le gain, il faut l'augmenter jusqu'au moment où l'ac va se mettre à osciller en battements rapides.
Je ne suis pas certain que diminuer encore les débattements puisse réellement améliorer les choses. Je vais envoyer un petit message à Fabien pour qu'il puisse nous dire (vu que lui connait bien le module) ce qu'il peut y avoir à faire....
@ plus
François
eucaliptus62
Lieutenant
Message par eucaliptus62 » 13 oct. 2011, 20:01
Ok merci françois
Titoflille
Message par Titoflille » 24 oct. 2011, 18:49
Bonsoir à vous tous,
Alors, je pense que tu devrais remettre le D/R Ail et ELEV à 100%, puis modifier le réglage du plateau par la radio (plateau ARF pour les radios Futaba). Tu dois avoir une valeur trop importante de pas sur le cyclique.
Si le pas est correct sur le cyclique, tu peux à partir d’un ordinateur faire des réglages sur le module 3G(X). Dans un premier temps, tu peux mettre de l’expo sur le cyclique, pour les ailerons avec l’option Roll Exp Level Setting et pour la profondeur avec l’option Elevator Exp Level Seting pour plus de souplesse autour du neutre.
La plage de réglage est de 0 à 5, plus la valeur est forte plus tu as d’expo.
Regarde déjà cela.
Fabien
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 24 oct. 2011, 21:17
Merci pour ce retour Fabien :)
Titoflille
Message par Titoflille » 27 oct. 2011, 20:53
Tu as fais des modifs eucaliptus62?
eucaliptus62
Lieutenant
Message par eucaliptus62 » 30 oct. 2011, 18:26
Re all,
Merci pour vos réponses...désolé de répondre aussi tardivement mais j'ai beaucoup de taf en ce moment.
L'hélico est cloué au sol pour le moment...Lors d'un décollage, les 2 pales se sont barrées...apparemment j'avais oublié de freiner les vis de fixation des pieds de pales :(
Résultat : pales abimées, tringlerie tordue, et les 2 bras fbl qui sont fixé sur le plateau tordus.
J'ai racheté ces pièces, j'ai tout remonté et en voulant faire un essai en vol je trouvais que l'helico avait un comportement bizarre (il ne repondait plus comme avant ) et CRACK un gros bruit et l'helico est tombé.
Résultat : tringlerie et bras fbl de nouveau tordu, tube de queue plié et train d 'attérissage cassé....
J'me demande si l'axe du rotor ne s'est pas voilé lors du premier accro...
Donc pour l'instant j'attend les finances pour le remettre d'aplomb.
manulight
GAYnille
Message par manulight » 30 oct. 2011, 21:15
hello
désolé pour toi ... :(
c est la loose ....
Bon courage pour le remontage ;)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 31 oct. 2011, 09:42
Ah merde, fait chier c't'histoire :(
Bon courage pour le remontage.
eucaliptus62
Lieutenant
Message par eucaliptus62 » 31 oct. 2011, 15:40
Merci pour votre compation ;)
manulight
GAYnille
Message par manulight » 31 oct. 2011, 18:54
Normal on y passe tous alors on comprend combien c est relou
Titoflille
Message par Titoflille » 31 oct. 2011, 20:59
Que dire….
Sinon, il existe maintenant une version 1.2 du soft pour le 3GX
Téléchargeable ici: http://www.align.com.tw/alignhtml/3gx_u ... pdate.html
eucaliptus62
Lieutenant
Message par eucaliptus62 » 01 nov. 2011, 21:13
Ok merci pour l'info Tito ;)
eucaliptus62
Lieutenant
Message par eucaliptus62 » 12 déc. 2011, 20:00
Plop all ;)
T-rex remonté mais j'ai simplement remonté les pièces cassées, je sais toujours pas ce qui lui est arrivé lors du crash....
J'ai l'impression que l'axe principale est voilé, il semble y avoir une légère oscillation à basse vitesse mais l'effet s'estompe avec la vitesse de rotation. d'autre part j'ai un jeu au niveau de la tête de rotor, elle tiens sur l'axe principale avec une vis et un écrou mais j'ai un léger jeu "gauche-droite"...c inquiétant ?
Je le fait tourner seulement au sol dans la cuisine...j'ose plus le faire décoller :(
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 12 déc. 2011, 20:48
jveux pas faire l'ancien qui s'incruste alors qu'il a pas été invité, mais sauf erreur de ma part cela n'a pas été rectifié:
le neutre mécanique est le fait qu'au "neutre"(sans donner d'ordre sur les manches) , la machine contre l'effet gyroscopique toute seule
les pales d'ac ne peuvent donc pas avoir 0° de pas, sinon la machine ferait la toupie bulgare :wacko:
pour maintenir un statio, il faut 5/6 ° envion d'incidence entre les pales d'ac pour contrer ,
seuls plusieurs essais en vol confirmeront le bon réglage du neutre en mode normal (compensation suffisante de l'ac sans ordre) , en déplaçant le servo d'ac si beaucoup rattraper ou pour peaufiner en réglant la longueur de la tringle de renvoi d'ac
maintenant beaucoup ne le règlent meme pas s'ils volent tout au head lock (c'a m'est arrivé de pas le faire entre 2 crashs par flemme de le faire, on peut pas dire que ce soit à recommandé, mais ca vole très bien en HL si on sait plus ou moins régler à l'oeuil )
Edit : sinon pour eucaliptus62, si tu oses plus le faire voler car tu doutes de ta machine (surtout si les pieds de pales se sont barrés :blink: ) , c'est de la faire vérifier par des gars dans un club ....
Blade 180CFX
DX8
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 12 déc. 2011, 21:49
Merci pour ce retour. La seule chose, c'est que les Gyro Align sont prévus pour avoir 0° de pas au neutre, c'est totalement contre le principe d'un gyor à conservateur de cap "première génération" et ça me paraît gênant qu'au neutre on ait 0°, mais c'est pourtant ce qui est indiqué dans la notice de réglage...
Retourner vers « Tuteur Francoisd »
