Branchements aq50d...help!
Re: Branchements aq50d...help!
MAGIQUE cet engin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- drv67
Bonjour SEB77,
Où en es-tu du tien ?
http://www.multi-rotors.fr
Libourne Gironde
Skywalker 1900 + FY30A + DragonOSD
DJI WOOKONG M + Waypoint + Châssis F450
HEXA AQ50D PRO - moteurs type 2826/6 - kv790 - 700W - Contrôleurs IPEAKA 40 A - hélices 13x6,5 - Frame YOYOKOPTER 80 cms - Nacelle XL YOYOKOPTER
Quadri - frame maison 34 cms - FY91Q + Boussole +GPS - moteurs X2212 - hélices 10X4,5 - contrôleurs 18A
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
Quadri AQ50D - frame Gaui 469 mm - moteurs scorpions 400w - contrôleurs 10A - hélices 10"
GAUI 330XS
Chassis 630 mm, hélices 10", train électrique, leds, GOPRO HD, emetteur FATSHARK 5.8 Ghz 100 Mw, lunettes FATSHARK,
FUTABA T8FG
c'est reparti pour les questions..... je vais y arriver.......
mes moteurs tournent bien dans le bon sens mais au lieu d'avoir 1,3,2,4 j 'ai 4,1,2,3.....que faire???? sorry si c'est une question toute bête....
merci!!!! je me rapproche je me rapproche.....
je crois que j'ai trouvé.......................il faut juste les inverser sur le recepteur .................Trop coooooooooool!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ça marche enfin!!!!!!
plus qu'à faire voler même si j'ai déjà explosé des hélices et que je dois attendre la livraison (un bon site pour en commander???).....
(hélices réparées avec de la glue ça craint pour un tout petit vol pas haut???)
UN GRAND MERCI A TOUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sans votre aide j'en avais pour 6 mois et pour le pure débutant que je suis, c'est génial d'y arriver..... enfin!!!!!!!!
ps Encore merci à Dvr 67 pour sa patience et sa gentillesse!!!!
prochaines questions très bientôt......
- drv67
Bonsoir SEB77 et merci pour tes..... "remerciements"!
Heureux que tu ais pu tout mettre en route. Pour les hélices, je te rassures. J'en ai cassé 4 rien que ce week-end pendant des réglages. Il faut en commander un lot d'avance, surtout au début.
NE VOLE SURTOUT PAS AVEC DES HÉLICES COLLÉES. C'EST SUPER DANGEREUX AVEC UNE TELLE VITESSE DE ROTATION.
http://www.fpv4ever.com/66-helices
Tiens moi au courant pour la suite.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
c'est noté: j'attends ma commande d'hélices..... deux petites questions: comment puis je mettre le buzzer lipo en m^me temps que la lumiere sur le gaui vu que les deux se branchent sur la petite prise de la lipo?? et quelle lipo choisir la mieux adaptée au gaui 500 ( 3S OU 4S et combien de mah max: une turnigy 2600 en 3s c'est pas mal???)
3S ou 4S dépend de tes moteurs.
4s ----> moins de 850 kv
perso je suis sur des roxxy 2827/34 760KV en 4S, nickel, mais marche bien en 3S aussi. Le gaui 500X est alors doux....
Selon le type de pilotage..
Mais 2600 mah en 3S c'est pas mal (pas trop lourd, 12 min de vol environs)
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- drv67
Oui 2600 Ah en 3S, c'est très bien.SEB77 a écrit :c'est noté: j'attends ma commande d'hélices..... deux petites questions: comment puis je mettre le buzzer lipo en m^me temps que la lumiere sur le gaui vu que les deux se branchent sur la petite prise de la lipo?? et quelle lipo choisir la mieux adaptée au gaui 500 ( 3S OU 4S et combien de mah max: une turnigy 2600 en 3s c'est pas mal???)
Mais prends tout de suite des lipos avec prises DEAN. Ça t'évitera d'avoir à changer les prises une fois que tu auras mis tes prises DEAN sur le GAUI 500 et sur ta batterie actuelle. <_<
Hélices
http://www.flying-hobby.com/shop/10-in- ... -8404.html
Un petit niveau très intéressant pour être bien de niveau à l'initialisation et avoir moins à trimmer.
http://www.arrena.net/shop/support-pour ... bulle.html
LIPOS
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ttery.html
Il faudra ressouder un prise DEAN (ou T-PLUG).
Pas de soudure avec cella là
http://www.hobbygaga.com/fr-rfi-2650mah ... 246062.htm
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
- geef59
Toujours bloqué
J'ai suivi le protocole parfaitement expliqué par drv.
Etalonnage des ESC : parfait.
Maintien des réglages par défaut.
Ensuite, tout rebranché : première marche sans problème : manche de gain en bas, bouton noir appuyé : la led bleue d'ateint puis se ralume.
Deuxiéme marche : manche au max et rudder à gauche : la led s'éteint puis au bout de qq sec se ralume : bien.
Là s'arréte la belle aventure : manche en bas rudder à droite : les moteurs après la procédure ne bougent pas d'un poil
Que faire ? Je précise que sur ma RC tous les réglages sont à 100%
Gérard, Lille
Picooz, Twister Medevac, DF4, Hirobo Quark, Innovator Exp, Gaui Quadri 330X
Optic 6, Simu Phoenix
Pourquoi faire simple, alors qu'on peut faire compliqué.
- drv67
Bonjour geef59,geef59 a écrit :Toujours bloqué![]()
Là s'arréte la belle aventure : manche en bas rudder à droite : les moteurs après la procédure ne bougent pas d'un poil![]()
Tu as bien mis les gaz au mini et après le lacet à droite pendant une ou deux secondes ?
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
- geef59
drv 67. Merci de ton attention.
Oui j'ai bien réduit les gaz au minimum et poussé le lacet à droite.
Hélas sans résultat.
Gérard, Lille
- drv67
Vérifie si tes trims sont au centre. Tous les trims. Bizarrement, j'ai remarqué que ça joue.geef59 a écrit :drv 67. Merci de ton attention.
Vérifie aussi si tes gaz sont réglés à 0 dans les menus de ta radio.
Est-ce que tes contrôleurs bippent correctement à la mise sous tension ?
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
- geef59
drv, Grand merci pour tes conseils.
Suite à tes remarques j'ai revérifié les réglages de ma radio.
La commande de lacet était bien à 100% en positif, mais seulement à 50 pour le négatif. Je l'ai donc mis à 100 et miracle, les moteurs démarrent. Bientot les vols.
Un petit pb toutefois, les 4 moteurs demarrent méme stick des gaz à 0. Malgré tout j'ai fait un grand pas.
Gérard, Lille
- filoux
Essayes de descendre les trims du throttle......
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI
- geef59
a Filoux, merci
J'ai essayé et baissé le trim, sans résultat notable.
Je vais tout reprendre au début.
Gérard, Lille
- drv67
C'est normal que tes moteurs démarrent dès que tu les armes.geef59 a écrit :a Filoux, merci
Ça permet notamment que le quadri soit plus stable lorsque tu redescends rapidement.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
- drv67
J'ai une super bonne nouvelle.
Vous savez que la prochaine carte, la AQ50D PRO, va gérer le pitch et roll de la caméra.
Je viens de savoir par Fabien (http://www.fpv4ever.com ) que les cartes AQ50D vendues depuis septembre gère déjà le pitch and roll pour la caméra !
Voire dans l'onglet "télé charger" http://www.fpv4ever.com/pcb-et-kit-pcb/ ... aq50d.html additionnal info.
Il y a aussi le logiciel pour les réglages de la carte !
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
- filoux
- drv67
Bonjour filoux,filoux a écrit :OOOUUUIII!............MAIS?????....Elle sort quand??? LA PRO?????
A la fin du mois chez http://www.fpv4ever.com
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
- filoux
Oui la dernière version gère la carmera.
Il faut reconnaitre que malgré le vent ce WE le batème de l'air du Drone fut une parfaite réussite.
Cette carte est vraiment bien (ok je connais pas les autres) et imaginer cette carte associé a la position GPS + altimetre = ENJOY
Sinon une question le câble pour relier la carte au pc, savez vous ou le trouver, ou comment le faire?
- drv67
La carte et câbles pour relier au PC
http://www.fpv4ever.com/diy-do-it-your- ... i-usb.html
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Hello
Suite au dernier vole, une question me trotte en tete:
Mettez vous de l'expo sur votre manche de gaze?
Perso j'ai l'impression que cette action est tres/trop reactive
- drv67
Bonjour leraver,leraver a écrit :Hello
Oui, c'est mieux de mettre de l'expo sur les gaz.
Si ta radio le permet, fais une courbe :
0 - 37,5 - 53,5 - 70 - 100
C'est plus doux autour du stationnaire.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Normalement je peux, la Futaba T12FG le permet. Il semble que cela fonctionne en %...drv67 a écrit : Bonjour leraver,
Je ne maitrise pas encrore le reglage de courbe
- drv67
Oui, sans aucun problème. J'ai une FUTABA t8FG.leraver a écrit :Normalement je peux, la Futaba T12FG le permet. Il semble que cela fonctionne en %...drv67 a écrit : Bonjour leraver,
Menu model (roulette côté droit).
Courbe de gaz.
Tu passes sur ACT au lieu de INA.
Tu règles les points
1 -> 0
2 -> 37,5
3 -> 53,5
4 -> 70
5 -> 100
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Pas devant la RC je ne vois pas trop, je teste vendredi
Apres relecture rapide de la doc je suis en mode avion simple, et non heli, cela me semblais logique pour eliminer certain mixage, va y avoir de la config ce WE (j'espere d'ailleur avoir recu mes nouveaux accu avant de partir pour la normandie pour ce WE prolongé)
Modifié en dernier par leraver le 26 oct. 2011, 17:22, modifié 1 fois.
- drv67
Tu n'as pas le manuel de la t12fg en français ?
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Nons pas la version full, car je n'ai pas encore retrourné la garantie a avio.
et celle que j'ai, et tres mal traduite (juste 80pages...)
- drv67
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
Hier soir j'ai fait un paramettrage heli en h1 (un peut galere en faite), il ne reste qu'a tester ce WE, et a mettre de l'expo comme tu me la indiqué...
Savez vous si je peux mettre de l'expo sur une futaba t6EX??? moi aussi c'est tout en anglais....
J'ai trouvé ta notice la: http://mesnotices.fr/414159.php?k=a5872 ... 8&q=FUTABA 6EXA
donc je dirai oui, mais je n'arrive pas a poster d'images sur le forum pour te depose la notice, ou le lien
- drv67
Bonjour SEB77,
J'ai cru que tu t'étais envolé avec la tempête !
Va voir là http://data.robbe-online.net/robbe_pdf/ ... -F4069.pdf.
Ça ira mieux pour comprendre.
Bonjour leraver,
Pour poster des images, tu les upload ici http://tof.canardpc.com et ensuite tu colles le lien sur le forum. <_<
Bonjour leraver,
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
DVR 67, comme d'habitude : merci pour tes infos au top!!!! je vais devoir mettre ton nom sur mon gaui en tant que sponsor officiel....
mais j'ai déjà trouvé une nouvelle question: sur ma futaba, j'ai l'impression que je ne peux pas régler d'expo sur le gaz??? et dois je faire d'autres réglages?? merci séb
- drv67
Bonjour SEB77,SEB77 a écrit :DVR 67, comme d'habitude : merci pour tes infos au top!!!! je vais devoir mettre ton nom sur mon gaui en tant que sponsor officiel....![]()
J'ai l'impression que malheureusement tu ne peux pas régler d'expo ou de courbe de gaz sur la futaba t6ex.
Concernant le sponsoring, tu peux éventuellement mettre http://www.drone-photos-aeriennes.com <_<
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
bon j'abandonne donc les réglages...
merci dvr 67
quel matos (budget minceur) me conseillez vous pur faire du fpv avec une tx en 2.4 j'avais vu un kit complet chez hb mais il semblerait que la portée ne soit pas terrible?? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... x_Rx_.html
vous avez d'autres idées, sachant que je suis assez proche d'un aéroport (pas top je pense pour les ondes...
) mais que je pars souvent à l'étranger ???
- drv67
Bonjour SEB77,SEB77 a écrit :bon j'abandonne donc les réglages...merci dvr 67
vous avez d'autres idées, sachant que je suis assez proche d'un aéroport (pas top je pense pour les ondes...) mais que je pars souvent à l'étranger ???
Eh, depuis quand tu me vouvoies ?
Bon kit à prendre en 5,8 ghz.
Il te restera à t'équiper d'une caméra et de nouvelles antennes et d'un transmetteur plus puissant ( entre 200 et 600 mw).
Attention aux règlementations des différents pays.
En france :
2,4 Ghz maxi 10 Mw
5,8 Ghz maxi 25 Mw
Pour les antennes http://www.fpv4ever.com/antennes-et-con ... 58ghz.html
Il t'en faut deux, une pour le transmetteur, l'autre pour les lunettes.
La portée n'a rien à voir avec les antennes 3 Db noires. <_<
Modifié en dernier par drv67 le 29 oct. 2011, 11:54, modifié 1 fois.
Libourne Gironde
HOBBY KING BIXLER
Geebee dépron
GAUI 330XS
FUTABA T8FG
combien penses tu, que j'aurai en portée?? pour la caméra je pensais laisser ma go pro avec le cable que tu conseillais?? ça ta parait jouable avec ce kit??
