réglage du neutre
- gegeko
réglage du neutre
voilà j'ai monté mon rex 450 sport, mais voilà que je me pose une question existentielle <_< comment faîtes vous pour régler le neutre manche de radio au milieu ? Sur le griffin 450 que j'avais, comme il était RTF je ne m'en suis jamais préoccupé et comme je faisais uniquement du vol maquette j'avais pas cette question dans la tête. Normalement (si j'ai compris) à la mise sous tension les servos font le neutre donc si je mets le manche au milieu les servos se déplacent...donc je mets sous tension, j'enlève les palonniers et je les place à l'horizontale? C'est çà ou je me plante ?
Merci de votre aide.
L'éternité c'est long......surtout vers la fin.
Re: réglage du neutre
Salut, en fait il faut remettre la commande de pas à mi course ( 50% précisément ) pour trouver la position centrale du servo.
Tu mets sous tension, et en ayant au préalable déconnecter le moteur ou passé en "hold"
tu mets ton manche en position de mi course.
Perso, pour faciliter la tâche j'utilise une courbe de pas du genre 0% - 50% - 50%.
Quelque soit la position de mon manche sur la demi course haute, les servos restent au neutre,
on est ainsi sûr de ne pas louper des petits % en utilisant les marqueurs sur les manches pas toujours très justes.
Sinon, fies toi aux marqueurs sous les manches pour placer ton pas à mi course
en étant bien sûr d'avoir une courbe de pas linéaire.
Attention, la valeur de pas de ton manche dépend de ta courbe de pas !!!
A mi course tu n'es pas forcément au neutre ... quand on a compris ça, le réglage du neutre ( 0° de pas ) est facile.
Après il faudra réajuster ta courbe de pas selon ce que tu désires.
- eric 37
oui, c'est bien ça. Il est très rare d'arriver à mettre les palonniers bien perpendiculaires. Il faut ajuster avec la fonction SUBTRIM de ta radio (pas avec les trims).
Tu as ensuite ton plateau à rélger avec ton neutre et les débattements. Si tu as besoin de renseignements envoies moi un MP
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Juste une information sur les palonniers ou bras de servos , si ils sont en etoile , ne les coupent pas de suite , essayes de les tourner par 1/4 de tour sur l'axe du servo , car celui ci a un nombre impairs de cannelures , et c'est bien rare si tu ne trouves pas une position qui se rapprocherai du parfait .
- Jean-Paul - Grenoble -
- gegeko
si j'ai bien compris: manche au milieu, servos au neutre et perpendiculaire, courbe de pas genre, -4,-2,0,+4,+8 le zéro étant à mis course de la commande de pas et de gaz (0,50,65,85,100)
C'est bien çà ?
C'est bien çà ?
Le (0,50,65,85,100) c'est ta courbe de gaz ou de pas ?
Si c'est celle de pas, tu n'auras pas 50% à mi manche mais 65% ...
- gegeko
- PaPaYoU
J'utilises un petit appareil au montage des hélicos c'est ca:
au moins tu es sur que c'est au neutre
- gegeko
salut papayou,
j'ai reçu celui que j'avais commandé et j'ai tout vérifié.
Qu'est-ce qu'ils ont pris Perpignan contre Clermont (çà fait mal)
à+
à+
