Construction perso Stampe SV4C
- cizou
Re: Construction perso Stampe SV4C
Merci Simplet, c'est bien ce que je pensais alors.Simplet a écrit :Trop lourd...
Le poids, le poids, le poids...
Bon voici l'avancement du WE, tout le "plancher" inférieur et poser et le moteur en place,
La chaîne motorisation, c'est propre
Et le bloc moteur en place avec 2° de carbreur et 1° d'anticouple :
Sa avance sa avance
tite question de débutant (encore une )
en position sur le fuse,sa correspond a quoi?
pencher vers le haut? vers le bas ?
et anticouple vers la droite ou a gauche?
toni . pontchateau ,département 44. 45 ans hk450 /
hurricane 550 +beastx / mcpx v2drongo , crack wing , slpatz dx6i - Phoenix rcimax b6ac
ma page perso
ma page perso
- cizou
Alors le cabreur c'est 2° vers le bas et l'anticouple c'est 1° à droite
Si c'est vers le bas, c'est pas du cabreur mais du piqueur
Et d'ailleurs, ça me rassure parce que je n'ai jamais vu d'avion avec un angle cabreur...
Je me répète, mais ne vous cassez pas la tête avec les angles moteur. Sur les déperonnades on met tout d'équerre et ça vole tout seul
Modifié en dernier par Philou57 le 10 oct. 2011, 08:22, modifié 1 fois.
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! -------------------------------------------
- cizou
desolé, erreur de ma part !
C'est vrai que t'as toujours refusé de voir voler le POND Racer...je n'ai jamais vu d'avion avec un angle cabreur...
Pour la signature, elle est là
sa me rassure,sa feras sa de moins a régler.....on met tout d'équerre et ça vole tout seul
ma page perso
ma page perso
ello a tout les stampers.... (sais pas si sa se dit ..... )
mon mini stampe est quasi rtf
me manque plus que de la finition a faire
et il me manque aussi le contro (je doit passer d'ici peut une commande chez hk )
a l'heure actuelle avec toute l'electo en 2s (sauf contro)
il pèse presque 300gr
j'ai du modifier le nez de l'avion étant donner que mon plans était plus petit que les vôtres,mon moteur touchais de chaque coter des parois
donc pour resumer
le moteur est un Moteur brushless 2208 1500KV
lipo 2s 850mah
contro retenue un 20a
et 3 servos power hd 1900mg
pour l ' hélice j'ai en stock des 4.1/4.1
4.7/4.7
6/4
et 6/5.5
ferais des test avec ceux la
donc pour resumer
lipo 2s 850mah
4.7/4.7
6/4
et 6/5.5
ma page perso
ma page perso
- cizou
Oulala je crains que ton Stampe soit vraiment lourd lourd pour sa taille !
Pour ma part :
Sa y est j'ai fait toute la tringlerie servo gouverne, CAP en Z coté servo et gaine thermo coté gouverne :
Si c'est pas beau ça :
Et donc voila à l'exception du train mon fuselage est pret et j'en suis ravi. Ma patience est récompensé, c'est très propre. Maintenant j'attaque les ailes !
Pour ma part :
- elofix
Bravo, ça a l'air propre
Heu... Le train n'est pas indispensable.cizou a écrit :Et donc voila à l'exception du train mon fuselage est pret
Ca rend l'atterrissage plus difficile
Lancé à la main, et atterrissage sur le ventre, ça marche très bien
Après, c'est toi qui voit.
je m'en doutai un peut aussi.....Oulala je crains que ton Stampe soit vraiment lourd lourd pour sa taille !
voila se que c'est d'avoir un plans avec pratiquement 20 cms de moins et de le construire de la même manière ..... <_<
bon la 2 possibilité
soit je tente ma chance pour voir si il vole
soit le le refabrique avec les bonnes cotes cette fois si.......
ma page perso
ma page perso
Rappelle moi la taille du tien, esteban ?
J'ai pas l'impression que 300g soit super lourd, faut voir ça en terme de charge alaire
MA CHAINE VIDEO
normalement il doit faire avec le bon plans
Envergure : 83,5 cm
Longueur : 68,5 cm
le mien fait=
Envergure : 60cm
Longueur : 46 cm
Envergure : 83,5 cm
Longueur : 68,5 cm
le mien fait=
Envergure : 60cm
Longueur : 46 cm
ma page perso
ma page perso
Et en surface totale des deux ailes, ça te fait combien ?
Je pense qu'il volera, mais il ne sera pas facile.
MA CHAINE VIDEO
heuuuu voyons voir
60 cms de long /9,5 cms de large
sa fait 570 cm²
x2=1140 cm²
j'ai bon?
sa fait 570 cm²
x2=1140 cm²
j'ai bon?
ma page perso
ma page perso
...ce qui nous donnerait 26g/dm²
C'est plutôt élevé pour une déperonnade de cette taille
Mais ça confirme ce que je pensais, ça volera mais pas facile.
MA CHAINE VIDEO
je devrais l’alléger?
passer en 3s?
en construire un autre??
passer en 3s?
ma page perso
ma page perso
Passer en 3S ne ferait que l'alourdir...
Le gros du taf c'est le fuse non ? alors garde-le et vois pour faire des ailes plus grandes. Pas forcément 80cm, mais 70 serait déjà bien, à voir si c'est possible.
Maintenant, rien ne dit qu'il ne volera pas bien tel quel, j'ai déjà été surpris par certains avion que je trouvais lourds et qui ont très bien volé.
Mon peseudo Funjet en dépron est terriblement lourd, mais il vole super
Essaie d'obtenir entre 15 et 20 g/dm² et je suis sûr qu'il volera bien.
MA CHAINE VIDEO
T'en fout...
J'ai fait voler du 45g/dm²
Alors...
Après, c'est sûr que pour l'atterro, c'est pas le top.
Mais les Biplans sont particuliers.
Alors, essaies.
Au pire, tu casses et tu reconstruit tout.
Au mieux, ça vole...
Mais t'auras essayé
Et tout modèle mérite sa chance...
Même le Pond Racer a eu la sienne
Et le X-Wing aura aussi la sienne, même si ce n'est que pour 1 vol...
Allez, mets nous ce bidule en l'air.
ET FILME NOUS CA
Alors...
Alors, essaies.
Mais t'auras essayé
ET FILME NOUS CA
- cizou
ET FILME NOUS CA
je vais le tester comme sa ,on veras bien avec un peut de chance.............
j'essayerais de faire une video de mes tentatives de vols avec le stampe
ma page perso
ma page perso
- cizou
Esteban et Elofix, comment avez vous fait pour le dièdre des ailes pour avoir les bon angles car il est dit que c'est sur le plan mais moi je trouve pas hein
cizou regardeici
ma page perso
ma page perso
- cizou
Oui oui merci, je me sers toujours de cette "notice" mais il ny a pas de valeurs exactes ??
petite photo du mien acrocher au mur
il attend son contrôleur pour prendre l'air (enfin essayer de prendre l'air.......)
j'en vois quelques uns qui rigoles au fond....
cizou regarde sur le plans au format A3 ;il est vrais qu'il est pas indiquer sur le A4
ma page perso
ma page perso
- elofix
Perso, j'avais des 1/4 de ronds. J'en ai coupé 2 bouts et recalculé la distance qu'ils devaient avoir avec la pliure pour avoir le bon degré de dièdre.
Je ne me rappelle plus quelle formule j'ai utilisé. La tangente ? Mes derniers cours de trigo remonte à ... trop longtemps.
@esteban044 : ben y a pu qu'à
C'est le meilleur de notre activité, le maiden flight
- cizou
Wow c'est le stampe version sport ça ! Au moins tu aura pas de mal à le retrouvé au cas ou
Voila j'ai trouvé les valeurs de dièdre sur le plan A3.
Aile supérieur : placez une cale de 15x15 à 346,5mm du milieu
Aile inférieur : placez une cale de 15x15 à 317mm du milieu
Soit pour les deux un angle de 3°
c'est se que je me suis dit aussi
si sa vole au moins je le verrais comme sa (si sa tombe aussi vous me direz )
ma page perso
ma page perso
- cizou
Et voila le travail ! Bon j'avance bcp parce que mes parents sont au Maroc et mon petit frère malade, je suis donc obligé de rester à la maison
J'ai un peu peur du résultat
- elofix
Ca a une bonne tête. Si tu as bien rempli d'epoxy la pliure, ça devrait le faire C'est ensuite bien consolidé par les haubans en carbone.
- cizou
Ah et aussi, j'ai récupéré l'appareil photo de mon grand père ! WOW quelle différence
- elofix
Et au fait, fais ta peinture avant de mettre les haubans
C'est le merdier après
je confirme.........Et au fait, fais ta peinture avant de mettre les haubans
j'avais tout monter avant (haubans compris)
vi
je sais.....
esteban fait jamais comme tout le monde........
vais finir par mettre le moteur /contro sur la radio
et je piloterais avec les ailerons du stampe si sa continu comme sa....
ma page perso
ma page perso
- elofix
J'ai fais pareil. C'est pour ça que j'ai juste mis un peu de peinture au bout des ailes ...
(pis aussi parce que j'ai des gros doigts maladroits avec un pinceau)
- titou17
Salut les Stampiste....
Question technique sur le moteur....?
J'ai un moteur, d'un ancien avion (paix à son âme....), il fait 200W, la ref exact du moteur c'est TowerPro Brushless Outrunner 2409-12T
Je vous donne le lien.........[urhttp://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_vi ... duct=2046l]ICI[/url]
Donc, mon stampe va être alimenter en 3S..... la question est qu'est ce que je monte comme helice..
J'ai en stock 8*4 et je sais plus....
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
C'est celui auquel je pense ? l'avion le plus célèbre de ce forum ??titou17 a écrit :J'ai un moteur, d'un ancien avion (paix à son âme....)
Il va être gros et lourd ce moteur pour le petit Stampe... et avec 200 watts tu vas le satelliser
Mais bah, tu peux toujours essayer, l'hélice 8x4 devrait convenir
MA CHAINE VIDEO
bon tu sais comment il décolle ces avions... vite et pas très loin...
pas comme moi...
je suis déjà très très loin..
pas comme moi...
- titou17
Et oui Philou, c'est bien ce "fameux"...philou57 a écrit : C'est celui auquel je pense ? l'avion le plus célèbre de ce forum ??
Bon comme tu dis, il va satelliser, on essaiera de pas mettre trop de gaz.....
Premier vol bientôt...
Merci de ta réponse..
PS: je balancerais les photos avant pour monter l’état entier...
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
