==> MSH Mini Protos 450 <==
Re: MSH MINI PROTOS 450
Ça y est!!! Le miens est arrivé ce matin!!!
C'était une occase neuve avec le hub court!!
Sans l'avoir mis en l'air,je suis déjà ...
Plus qu'à monter les servos et le Mb.
Si vous avez des conseils montage(il est déjà assemblé mais pour les servos)/réglage du Mb,je suis preneur!!
Bref, content nico!!
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Pour le montage de tes servos je crains fort qu'il faille demonter assez fortement le mini... Genre enlever le bloc de support servos... Ou alors, et c'est ce que j'avais fait lors de mon remplacement de servos :
Pour le servo isolé de profondeur pas de Souci.
Pour les 2 servos ail et pitch soit demontage du bloc support soit du bloc support de tube de queue
Merci siddarth!!
Juste une question comme ça:vous avez eu la notice papier ou sur CDROM ?
Salut Nico,
La notice, c'est juste le CD
- renaud67
S'il est deja monté je te conseille de le démonter pour voir si tout est ok et surtout pour vérifier s'il y du frein filet de partout...
- renaud67
Suite au conseil de Oli j'ai remonté les KBDD.
Effectivement il y a pas photo.. quand tu tape dedans les arrêts sont beaucoup plus net qu'avec celle d'origine...
L'Ac est béton..
Merci .
L'Ac est béton..
Merci .
Hier soir 4 petits vols de reprise. Le dos commence à bien rentrer en marche avant. Je vais confirmer cela avant de me mettre au dos marche arrière. J'ai fait 2 vols avec une courbe à 60% bah je ne sais pas combien de tours j'ai (Tachy en attente
) mais c'est sympa de voler comme ça. J'ai quasi 90% de gain Gyro avec compensation AC rouge dans les paramètres Beastx. Je vais me peaufiner 2 courbes dont une normal à 60% dont je vais blinder l'AC et une seconde vers 80% pour l'IUP1. L'IUP2 je vais la préparer pour planer avec un filet de gaz semi autorot ! Sur la DX7, je ne peux avoir que 2 vrais types de IUP différentié pour le gyro.
J'ai refait une dérive sur la base Lynx qui me permet de bien rehausser l'AC et mettre mes BBDD du coup !
J'ai fait qq photos, quand on dit que un Mini ça atterrit dans l'herbe sans risque...
J'ai pas pété un seul pignon TT
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/853/imag1033.jpg/]
Au fait Renaud, mes perçage de bulle sont juste/juste avec la lipo. J'ai au premier vol mis la lipo comme d'hab avec la bulle stock et je ne suis pas parvenu à fermer. J'ai du reculer un poil la lipo, pas gênant pour moi mais attention aux grosses lipo, privilégier un perçage comme la bulle d'origine sans chercher à reculer...
- renaud67
Merci pour l'info katosan.
Encore 4 vols cette apres midi..
Quel bonheur ce mini Proto je commence a l'avoir bien en main..
Un régal. Surtout avec les KBDD.
90 Vols et RAS..
Un peu decu des mes turnigy 2200 en 40 C
Elles ont pas plus de jus que ma rhino 2150 en 30 C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9320
90 Vols et RAS..
- Dany Boy
Pour les caoutchouc de bulle,j'ai percé un poile plus gros et installé des caoutchouc de bulle de T500,le diamètre intérieur est parfais pour les clipsé sur le chassis!
Salut la compagnie !
Quelques photos de plus hier à défaut de voler !
Pour info, une alternative prix pour les servos pour tourner à 5V et consommer moins.
MKS DS530 Metal Gear Digital Cyclic Micro Servo
http://www.rc711.com/shop/mks-ds530-met ... th=249_268
Price: €18,47
Specs:
Dead band: 0.002ms (Default)
Control System: +Pulse Width Control
Working frequence: 1520μs / 80hz Digital mode/Analogue mode
(RX) Required Pulse: 3.0~5.0 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: 4.8~5.0 V DC Volts
Operating Temperature Range: -10 to + 60 Degree C
Operating Speed (4.8V): 0.098 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (5.0V): 0.094 sec/60° degrees at no load
Stall Torque (4.8V): 39.99 oz in (2.88kg.cm)
Stall Torque (5.0V): 41.66 oz in (3.00kg.cm)
360° Modifiable: YES
Motor Type: DC Motor
Potentiometer Drive: Indirect Drive
Driver Type: FET
Bearing Type: Dual Ball Bearings
Gear Type: Four Aluminum-titanium alloy Gears + One Plastic gear
Programmable: YES
Connector Wire Length: 15.0 cm (5.9")
Dimensions: 23x12x25mm (0.90x0.47x1.02")
Weight: 13.0g (0.46 oz)
Ils ont tous les MKS désormais chez RC.
Price: €18,47
Specs:
Driver Type: FET
Programmable: YES
Pour ces servos DS530, c'est ce que j'avais avant d'en changer pour les DS92 et franchement ya pas photo !
Certes, cela vol correctement en DS530 mais avec les DS92 c'est vraiment autre chose niveau précision et réactivité. Et puis leur fréquence de rafraichissement reste faible ce qui oblige à mettre le MBx à 65hz seulement.
Je préfère donc nettement les nouveaux DS92.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
Oui j'avais vu ça Riva... Maintenant, ils sont peut être préférables aux DS410/M ?
J'ai reçu mon colis PSLV, le train gorilla orange est superbe... les poulies alu aussi
Pour info en prévision, j'ai 3 axes PP FBL, 4 pieds de pales...parce que plus je vais être en confiance, plus il va réciter ses leçons sur la relativité !
Sinon, ce midi 4 lipos pas loin de mon taff. Site sympa et soleil dans le dos ! Le hic, les herbes sont quand même embêtantes. Comme il n'y a pas beaucoup de passage, j'ai utilisé le chemin de temps en temps... Sinon, j'ai fait un attero qui a fini couché (aucun bobo bien sur) et un sur le point mort quasiment (sans timer), sortie de figure avec le contrô qui alerte, atterro vite fait dans l'herbe...
L'AC a encore brouté mais rin bien sur...
Aujourd'hui, j'ai modifier ma façon de lancer des Pyro flip. Je ne mettais pas le coup d'AC assez top et mes figures étaient moins belles que celles des potos... Là c'est good !!!
Demain, vole dos arrière !!
- renaud67
Ma femme a enfin trouvé le bouton Zoom de la camera..
Encore un vol avec peu de tour.. voir trop peux de temps en temps..
Pour info:
J'ai utilisé une rhino 2150 4S 30 C pour ce vol qui dure 4mn30
il restait 30 % dans ma lipo
http://www.youtube.com/watch?v=X3Sj0iXZm6g[/video]
Pour info:
Modifié en dernier par renaud67 le 17 oct. 2011, 16:55, modifié 1 fois.
Superbe vol,super cadre et chapeau a la camerawoman parce que c'est pas évident de suivre un excité comme toi!!!
Une fois ou deux,tu finis très près du sol???!!!!
- renaud67
Merci..
Oui parfois ca passe juste juste.. Car j'aime voler avec peu de tour et du coup si tu gère mal le pas ca se casse la gueule..
Quand on vole bas il faut pas hésiter a passer l'idle 2 .
Très sympa ton vol !
J'en fais aussi à faible tours, on entend bien les pâles c'est super !
Petite question, quand je remets des coup de pas + ou -, l'AC décale un peu vers la droite (le nez à gauche) notamment en Flip décomposés genre smackdown...
J'en suis au stade de reréglage de mon mini et j'ai encore quasi tous les paramètres faibles.
Que fais-je ? Je joue d'abord sur le taux de conservation du cap AC après avoir trouvé la limite gain gyro ou je joue avec la précompensation du couple ?
- renaud67
Merci Kato
en fait il faut pour les tic toc ou prise de pas avoir pas mal d'expo a l'ac ...
Sinon j'ai le revo mix du beastx sur maxi..
L'ac se ballade aussi pas mal quand tu as peu de tour car sous la prise de pas le moteur perd en tour et l'ac devient moins efficace...
Les KBDD avec un gain au plus juste évite egalement ce problème..
En fait en Tic Toc, il ne décale pas trop le mien. Je vais jouer sur le révo pour voir... donc si mon nez va à gauche, j'ai une défection standard et de fait je mets du révo normal ?renaud67 a écrit :Merci Kato
en fait il faut pour les tic toc avoir pas mal d'expo a l'ac ...
L'ac se ballade aussi pas mal quand tu as peur de tour car sous la prise de pas le moteur perd en tour et l'ac devient moins efficace...
C'est bien le petiot me réapprend à régler le mb.
- renaud67
Si tu as le nez qui part a gauche sous les appels de pas ca veut dire qu'il compense pas assez..
Cause :
Pas assez de tour pour le pas choisi..
Pale AC pas efficace
Gain trop faible
Le Revo mix peut aider egalement..
Sur le mien je suis au maxi .. pour le sens il suffit moteur arrêté de regarder s'il compense du bon coté en jouant sur le manche du pas .. il doit donc compenser pour aider le gyro dans le sens du pas positif donc tringle AC rentrante..
Cause :
Gain trop faible
Merki...
Je vais passer les KBDD ce soir et repartir sur de bons réglages. Le gain est à 78% sur ce mode de vol et ce midi j'ai parfois eu des oscillations en pleine figure (de petit poisson rouge).... donc trop élevé. Je dois être à rouge sur le tx de conservation....
Ce soir le terrain sera plus propice aux décollage atterro successifs..
- renaud67
J'ai rouge pour le revo..
Conservateur de cap j'ai du m’arrêter au bleu clignotant..
Sinon Oli a raison les KBDD c'est autre chose.. ca rend l'ac vraiment béton...
Vu que j'ai gagné 1cm avec ma nouvelle dérive (Merci à toi !), je peux passer les KBDD.
J'ai pris une dérive T700 en 1,6mm et affiné ainsi c'est du béton..au passage, une dérive T700 donne 2 pour nitos.
Au passage, les Align 325D pro, pas l'extase en FBL. Ca vole pas mal mais je n'ai pas le même ressenti qu'avec les SAB. J'attends les ALZRC pour voir... Sinon, je retiens que dans les pâles dites budget, les 3G sont biens....
- renaud67
Ben moi je vole en 3 G..
La pale du pauvre
mais tu peux voir sur la vidéo qu'elle ce comporte bien pour mon modeste niveau .
La pale du pauvre
MSH MINI PROTOS 450
En direct du terrain pendant que mon fils fini ses packs.
Jviens de m faire un 325 align
Au decolage il c incline vers l avant genre pas controlable. En fait la poulie avant a fondu. Ca a du creer une vibration qui a cafouillé le beastx.
G tenté de redecoller voir ce qu il y avait et la ca a achevé la poulie. Tout fondu et fait sauter la courroie
Pas de bol g recu mes poulies alu ce matin et g changé a midi celle qui etait carree et j allais faire les autres ce soir.
Bah. :-)
Un crash par semaine bonne moyenne
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
Bah. :-)
Merci de ton retour Oli, vais surveiller ça !
- Siddarth
Joli Vol Renaud
- renaud67
Merci pour ce retour Oli
bon ben 1 jeux en Alu a la prochaine commande..
En attendant je vais leur mettre une goute d'huile.. (Sur les roulements)
- renaud67
J'ai fait ça lorsque j'ai huilé les roulements de Scorpion.renaud67 a écrit :Merci pour ce retour Oli
bon ben 1 jeux en Alu a la prochaine commande..![]()
- renaud67
Quel dommage que les nanos soient de la daube..
ils sortent des 65 C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... FPack.html
- Dany Boy
6 lipos de vidé aussi aujourd'hui,toujours en rodage mais j'ai attaqué les pyro flip trés coulé,je suis surpris,le MP accepte une certaine lenteur dans les figures.
J'ai quelques tofs a vous posté demain
- Dany Boy
- Dany Boy
Merci!
Elle est belle l'illusion d'optique!
Non?
Le maïs est a 50 mètres dérrière
Mais j'ai aussi joué avec le sol quand même.
- Siddarth
Belles photos Dany
Par contre
y'a des rangements pour les câbles
Par contre
- Dany Boy
Ouai,faudrais que je vire mon récepteur,mais quand j'ai vu le prix du cable pour brancher le satellite en direct sur le MB
,j'ai eu plus l'impression d'être pris pour une vache a lait
Alors du coup y a plein de fil partout,et comme je crash souvent
j'ai préfèré laisser les cable sortir par l'arrière du MB,plus pratique a démonter
- renaud67
Je viens de recevoir mes bulles Fusuno pour le T-rex 500 et Mini Proto..
Super boulot avec en plus une housse pour la canopy du 500 gratos..
Super bien emballé avec un moulage interne avec du polystyrène pour éviter que ca s’écrase et en plus pas de douane..
Bref n'hesitez pas a commander en direct chez Fusuno..
Merci a Kato pour son retour d’expérience et qui m'a incité a faire pareil..
