HK-450GT CCPM 3D ou HK-450GT Pro 3D Belt-Drive
- Interdit de post
Re: HK-450GT CCPM 3D ou HK-450GT Pro 3D Belt-Drive
Merci Den ,èffectivement ,je me demandais a quoi servaient ces deux rondelles
- Luro
Den à raison, il y a 2 fines rondelles qui te permettent d'éliminer le jeu longitudinal de l'axe en les plaçant entre le roulement et la couronne et si malgré tout, sans jeu ta couronne touche le chassie, tu peux essayer de la plier pour la faire revenir un peu ou alors faire comme moi, tu la remplace par une de meilleur qualité
Voici la dernière vidéo de mon HK450, un vol que j'ai fait il y a 2 semaines et où je commence à tenter des Tic Tac
http://www.youtube.com/watch?v=jlmhUI9STMk[/video]
- Interdit de post
Merci Luro ,mais pourquoi n'ont ils pas mis une bague d'arrêt avec une vis BTR , ça aurait èvitè de mettre une autre rondelle
Sur les axes avec bague d'arrêt, quand on veut pas mal de pas, on se retrouve assez facilement à avoir le plateau cyclique qui vient frotter sur la bague ou sur les vis qui en dépasse.
Cet axe permet d'éviter ce genre de chose et permet de sortir un max de pas.
Site : Air et eau, modelisme
- Luro
Je pense que c'est aussi dans un souci de sécurité, le pro étant taillé pour la 3D, la bague de maintient est soumise à de fortes pression et donc en étant fixe elle ne peut pas glisser sur l'axe sur une grosse ressource par exemple.
J'ai reçu mon HK450GT avec l'axe et la bague qui se vis mais comme il était voilé à la réception, je l'ai remplacé par du Align qui elle est fixe, donc il ont du changer cette pièce dans leur kit chez HK mais ce qui veut dire que tu peux très bien remplacer ton axe par un de Trex 450 Sport avec un bague suivant ton niveau de vol
- Interdit de post
Comme je ne fais que du vol maquettes , je vais remplacer l'arbre par un HK450 , car j'ai peur que la bague que j'ai mise s'ècrase a la longue ( alu ) , bon l'arbre est un peu plus long de 2mm , je ne pense pas que ce soit un handicap . Pour ce qui concerne ce kit , je suis très satisfait ,les vis sont bonnes , pas de fouarage ,tout est bien pensè .Les seuls points nègatifs sont le train qui m'a pas l'air très solide , la bulle en plastique et le support surdimentionnè pour le servo d'AC (je vais faire une plaque intermèdiaire en epoxy pour mon HK922 ) . Ce qui m'a surpris ,c'est l'emballage avec 3 bôîtes comme Align et non plus en vrac comme les autres HK , je vais en commander un autre pour avoir des pièces dètachèes . Franchement pour le prix , ça vaut le coup .
- clemdu12
Bon de nouveaux de retour après un passe par la funjet Ultra qui ma redonné gout a prendre le temps de bricolé ! je me remet sur l'hélico ! en espérant revenir à ton niveau luro ^^ je vois que tu a encore bien progresser et que tu te frotte même à de la 3D ^^
bref une petite question j'ai en ma possession un GP 750 et bientôt normalement un GP 780 avec des DS520 quel Gyro monteriez vous sur votre 450 ?
- Luro
Je suis content de te revoir ici
, c'est vrai que je progresse doucement avec le 450, le 500 est trop chère à mes yeux
, mais le 450 est une bonne machine qui, quand elle est bien équipée est surprenante, je prend de plus en plus confiance et du coup le vol s'en ressent.
Pour le gyro, j'ai envi de te dire le GP750, simplement car il existe une série de GP780 inréglable mais sinon ils sont aussi bien l'un que l'autre.
Moi je vol avec un GP750+DS520 et l'AC est tout simplement parfait
, par contre l'axe d'AC de chez HK ou autre est un peu court, ci qui ne donne pas assez de débattement et sur une grosse ressource l'AC décroche
, j'ai résolu le problème en fixant le rotor d'AC en bout d'axe en ayant bien sur pris soin de prolonger le plat sur l'axe où vient la vis(1 ou 2mm suffisent).
Bon retour dans le monde de l'hélico RC et n'hésite pas si tu as des questions
Tu peux aussi retourner les pieds des porte-pales AC pour récupérer du débattement. manip expliquée sur les vidéos de bob finless d'helifreak. et sommairement par làMoi je vol avec un GP750+DS520 et l'AC est tout simplement parfait , par contre l'axe d'AC de chez HK ou autre est un peu court, ci qui ne donne pas assez de débattement et sur une grosse ressource l'AC décroche , j'ai résolu le problème en fixant le rotor d'AC en bout d'axe en ayant bien sur pris soin de prolonger le plat sur l'axe où vient la vis(1 ou 2mm suffisent).
- Luro
C'est aussi une solution, mais le fait que le servo travail à l'envers me dérange un peu
même si honnêtement je n'ai pas essayé, en manipulant plusieurs axes d'AC, je me suis aperçu qu'ils n'avaient pas tous la même longueur, d'où l'idée d'écarter au max le rotor du boitier (au raz du bout de l'axe), la vis serre à 2mm du bout, ça reste sécurisant
Mais je ne dis pas que retourner les pieds de pale soit mauvais, puisque je n'ai pas testé mais mon avis est que tenir l'AC en tension est plus précis qu'en poussée.
- Luro
Vous les avez certainement vu dans le sujet du CP3 pour ceux qui suivent
mais voilà mes deux dernières vidéos avec mon 450 Pro, je ne sait plus trop comment l'appeler car c'est un mix de HK au chassie avec des rotors et un TT de marque inconnu pris sur la bay et toute l'électro Align du super combo
, alors c'est mon 450 Pro
Pour les rotors "pas chère" que j'ai monté, franchement j'ai un bon résultat, pas de tracking, un AC du tonner après quand même un petit ajustement des pignons du TT,mais je ne suis pas déçu, il est vraiment très agréable à piloter
http://www.youtube.com/watch?v=1SsYa-F1 ... re=related[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=x7LIEBYk ... re=related[/video]
- clemdu12
Dac merci Luro ! en fait je suis sur le point d'acquérir un Trex 450 pro tout équipé :
Controleur RCE BL-35X
Moteur Align BL430SP
3 Servos HS-65MG
Gyro GP780 + ALign DS520
Hors j'ai en plus mon HK 450 (que je n'ai toujours pas fini de régler..) avec le quel j'avais un combo que j'ai finalement monter sur ma funjet ultra ! il me reste donc le GP750 et le ds520 ! j'avais entendu parlé que le 780 pour certain avait des problème de réglage donc je voulais savoir si s'était toujours d'actualité, et comme deux gyro ne me seront pas utile je pense ...
Donc voilà si tout se passe bien je devrais le recevoir d'ici la fin de semaine prochaine ! c'est une occasion du forum et je pense que çà me permettra de me lancer plus facilement vue que la machine a déjà volée mm si je devrait revoir les réglages avec ma radio!
De se faite j'aurais toujours le HK en pièce de secoure en attendant de recommander en cas de crash quoi ! fin voilà j'espère vite refaire voler un hélico ^^ à bientôt avec des photos et vidéos j'espère
3 Servos HS-65MG
je n'y ai vu aucune différence et personne qui ai fait la modif n'a dit y voir de différence( à part le gain en efficacité et facilité de réglage).Mais je ne dis pas que retourner les pieds de pale soit mauvais, puisque je n'ai pas testé mais mon avis est que tenir l'AC en tension est plus précis qu'en poussée.
De toute façon, il y a toujours un moment où cela pousse que ce soit monté dans un sens ou l'autre
- Luro
C'est nickel ça clemdu, un appareil prêt à voler avec une bonne config pour s'exercer y'a pas mieux
, ça évite les prises de tête sur un dysfonctionnement quelconque.
Pour Den, je vais finir par tester car je suis curieux de nature, quand j'ai résolu mon problème, je ne connaissais pas la manip et vu que tout allait bien après je n'ai pas trouvé l’intérêt.
- clemdu12
Ouai tout à fait et là j'enlève les doute de montage que j'ai pu me poser avec le HK !! Si qq chose fonctionne mal normalement le problème devrait venir de moi et pas de l'hélico donc plus facil de me lancer !! Jspr le recevoir avant la fin de la semaine qu'il me tarde de repartager des expériences !
- juju du 59
Alors tu l'a reçut ?
Pourvue que l'on ne trouve pas le vaccin contre le virus de l'hélico
- clemdu12
La question met adressé ?? je me suis trompé lors de l'envoie du chèque du coup il ma fallut le refaire et la personne a reçut le chèque avant hier donc en début de semaine je devrais l'avoir ! je mettrais des photos pas de soucis !
- juju du 59
les photos!, les photos!, les photos!, les photos!, les photos!, les photos!,
- clemdu12
Ah dac beh écoute il me tarde autant que toi à se que je vois de le recevoir ... j'espère vite mettre des photos et surtout des vidéos !! J'ai eu un message de la personne qui me l'a vendu et normalement il me mettra le carton mardi donc en espérant l'avoir jeudi ! à bientôt !
- clemdu12
Bon donc le colis est en route et d'après la poste sera chez moi vendredi ! donc les photos ce week
- Luro
C'est cool ça, j'en connais un qui va passer un bon WE
. On attend les Photos
Moi j'ai crashé le mien ce WE
, j'ai eu des coupures en vol de l'esc, je pose et rien après contrôle mis à part que l'AR6200 clignotait donc perte de signal, je rebranche, il s'initialise puis c'est bon alors je décolle et au bout de 20s plus rien mais plus rien et il s'est crashé
. Bon ça va j'ai que les pales, les axes y compris celui de l'AC avec les pales d'AC et le support du servo d'AC, le tout en stock à part le support donc en attente de réception
Le problème venait en fait de fil + de l'ESC qui s'est à moitié coupé en le manipulant, étant bien sur recouvert de gaine thermo je n'ai rien vu <_< , enfin bon je m'en sort bien
- clemdu12
ah mince! comme quoi dur des fois déviter un crash :s !
Oui ce week va passer très vite je sent ^^
- Luro
Ben oui même avec toutes les précautions prises, on ne peut éviter certains crash, enfin l'expérience fait que l'on peut en éviter quelques uns de plus
. La dernière fois, c'est le CP3 qui a grillé son fusible en plein vol, encore uen fois comment le prévoir
, le moteur était fatigué mais à quel point et comment l'anticiper
Un contrôle régulier de nos machine peut éviter certains crashs mais pas tous, certains sont parfois imprévisiblent
- clemdu12
Ouai j'ai l'impression que ça fait parti de l'hélico ! un jour ou l'autre ça arrive ^^ enfin bref ça fait parti du jeu !!
J'espère que ton 450 sera bientôt remit sur ses patins pour de nouveaux vol ^^
Pour ma part , et bien si tout se passe bien demain la poste devrait taper à ma porte
en espérant que le voyage ne m'apportera pas de mauvaises surprises <_< me tarde
Hier aprem je suis aller découvrir le club à côté de chez moi ( je me suis enfin décidé à y aller
) et j'ai rencontré pas mal de monde bien sympa qui m'ont accueilli et donner déjà quelques conseils , et aussi garanti qu'il m'aiderai pour apprendre à le régler correctement ! Donc j'espère pouvoir voler bientôt et mettre des vidéos ! mais en attendant je posterais déjà quelques photos
Voilà bon vol a tous et n'hésitez pas à mettre vos expériences, photos et vidéos
- clemdu12
Bon l'hélico est bien arrivé mais ayant raté le facteur de peut .. je ne pourrais pas le récupérer avant lundi .. donc bon à la fois comptant et dégouté de devoir attendre tout ce weekend encore ... donc les photos lundi sans fautes ! jspr !! allé bon week à tous et bon vol
- Luro
Arfff, c'est pas de chance !!! Tu vas bien finir par l'avoir cet Hélico mais c'est quand même dommage que tu n'es pas pu le récupérer avant le WE, chez moi le bureau de poste est ouvert le samedi matin
J'ai acquis un kit HK 450 GT et je vais commencer le montage.
Comme abondamment conseillé dans ces même pages, je vais démonter et freiner toute la visserie.
Mais je me pose une question.
Vous n'évoquez jamais le scellement des roulements au loctite (vert).
Faut-il le vérifier au même titre que la visserie ?
@+ Guy
@+ Guy
- clemdu12
mais le problème c'est que le weekend je vais chez ma copine dans le nord de l’Aveyron et donc c'est pour ça que je ne peux pas le récupérer avant lundi !
Sinon pour patienter j'ai re-peind la canopy d'origine du HK et j'ai récupéré des planches pour me faire une caisse de transport pour l'hélico !!
J'oublie comme ça qu'il me faut attendre demain ^^
Je mettrais plein de photos de tout ça
PS: tu as pu revoler toi Luro ?
- clemdu12
Bienvenue à toi GUY !
Pour ce genre de question je ne peux pas t'aider ..encore novice dans le montage/réglage mais j'en connais qui t'aiderons rapidement sur cette page
bon courage !
- Luro
Non, pour les roulements, ce n'est pas nécessaire de les coller car en général ils rentrent en force dans leur logement mais par contre dans le cas contraire et bien pourquoi pas, c'est une sécurité de plus
Et puis non malheureusement je n'ai pas voler ce WE avec le 450 et je ne volerais pas le WE non plus car j'ai commandé en chine et faut compter au moins 2 semaines mais sinon juste un petit vol à côté de chez moi avec mon CP3 histoire de ...
Pour ta caisse Clemdu12, je m'en suis fait une aussi et j'ai d'ailleurs posté un sujet viewtopic.php?f=57&t=31576, si ça peut te donner des idées
- clemdu12
Ah ouai super sympa ta caisse !! je vais te piquer l'idée pour l'ouverture dessus
En contre plaqué ça bouge pas trop ? remarque une fois peint ça protège bien !
- clemdu12
Bon ça y est ! Le colis est chez moi !!
Il me tarde qu'une chose .. l'amener au terrain pour que qq me le vérifie et !!.. Premier vol ^^
Ensuite les petites modifs que j'ai fais sur la canopy d'origine du HK 450 pro !
Il ne me manque plus qu'à mettre "Trex 450 pro" (j'ai reproduit une canopy existante ) :
premier phase : après l'avoir mise au blanc entièrement j'ai commencé à dessiné les dessins au crayon
Puis j'ai appliqué de l'adhésif pour passer la couche de rouge !
Après le rouge , pour un coté un peu plus sympa , je me suis fais des dégradés
Partie délicate après quelques heures de séchage ^^
J'ai fait ensuite les contours pour cacher les petites imperfections
Et pour finir la visière
Et le weekend prochain j'attaque ma caisse de transport avec l'aide de tes idées Luro
- clemdu12
salut à tous !
Petite question pour le 450 pro , y en a qui connaisse ce site http://www.helipross.com ?
Pour le délais et comme c'est pas en france peut y avoir des problème de douane comme sur HK ?
Sinon y a t'il d'autre site pour commander des pièces pour Trex 450 pro?
Beau travail clemdu12.
Pour helipross, ils n'envoient qu'en EMS. Donc risque de douane élevé et ça n'arrivera pas forcément plus vite que si tu le prenais en air parcel...
De plus, ils pourraient changer leur slogan car ils sont très loin "d'avoir les prix les plus bas du monde".
- clemdu12
Ah ok merci Jordan!
Beh dans ce cas chez qui commander ?
Il me faut des pièces align pour le 450pro + les outils align (manche avec l'embout clé à laine) et un récepteur specktrum ( si tout était sur le mm site ça m'arrangerais ) avec si possible des prix raisonnables et sans douane ou risque de douane ...
- Luro
Sympa ta canopy, du bon boulot
, pour ta commande, j'ai pris plusieurs fois des récepteurs AR 6100e chez OOmodel http://www.oomodel.com/spektrum-dx6i-dx ... p-185.html, jamais aucun problème avec et tu trouvera peut être les pièces que tu veux
- clemdu12
Merci pour le site
il n'y a pas de souci de douane avec celui-ci ? et niveau délais faut compter combien de temps ? les prix sont attractifs en tous cas ^^
- Luro
Perso je n'ai jamais eu de problème avec eux et j'ai du passer 3 ou 4 commandes mais forcément ya toujours un point négatif
, il faut compter 2 semaines de délai pour la livraison
- clemdu12
Dac ! peut importe le temps de livraison ! si au final elle arrive sans problème et sans frais de douane supplémentaire ..
Quand on voie le prix des récepteurs ça vaut le coup !!
- clemdu12
Bon il n'y a plus grand monde sur ce topic
Mon 450 est prêt de mon côté , enfin ! si le temps le permet j'irais le faire vérifier par des gens du club mercredi en espérant pouvoir très très rapidement voler !!
