Rencontre à Tours ! (37)
Twister37
Re: Rencontre à Tours ! (37)
Message par Twister37 » 13 oct. 2011, 16:40
Comment dire.... tu voles tres dangereusement !!! :o Fais attention à toi. :(
Radio : Aurora 9
Hélicos
: Compass 6hv, une turie ! JR FORZA
Nozor
Message par Nozor » 13 oct. 2011, 16:50
L'hélico est loin: c'est Steph qui a zoomé pas mal. Sur la 1ère partie, de la vidéo (bon, elle est pas en ligne) on voit qu'il est loin. Je le ramène trop près une fois, c'est vrai...
Je sais que je n'ai pas votre (et surtout ton) niveau, mais j'ai du le secouer un peu pour tester mes réglages. Les gros mouvements de cyclique sont volontaires. Mais le truc est que je n'arrive pas a avoir le gaz/pas que je veux (en ID surtout), ça me gave menu menu ! :angry:
Je devais aussi tester mon gain d'ac. Pour la suite du vol, il ne bougeait plus après réglage lors du passage en ID.
Pis je rappelle que ça fait deux mois sans voler... même si c'est pas beaucoup mieux d'habitude ;)
Voici la suite et fin du vol, c'est plus calme:
http://www.youtube.com/watch?v=WXpWq-EZJCU[/video]
Maintenant, si quelqu'un veux bien me "prendre sous sa pale" pour de l'écolage, je veux bien ! ou m'aider dans ce foutu réglage.... A VOT BON COEUR !
- FeiLun FT-012
-Radio Flysky FS-GT3B
cedjen
Message par cedjen » 13 oct. 2011, 17:19
bah nozor c'est simple pour ta courbe gaz pas si celle en idle te convient tu met le meme pas sur la normal en montant le point 1 et en baissant le 5 et la rotation au point 3 en normal tu la met 10% de moins que l idle ex: 0 /25/50/75/100 pas idle 25/37/50/75/87 en normal pour les gaz ex: 90/90/90/90/90 en idle et 0/60/80/85/90 en normal
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 13 oct. 2011, 17:25
Alors déjà, je sais pas si c'est normal, mais il fait vraiment un bruit bizarre, ce sifflement, et puis on dirait que ton régime fluctue, comme si tu avais des acoups sur le moteur ..?
Ensuite pour le réglage, on peut t'aider bien sur, mais il faut partir sur une bonne base..
As-tu bien 0° de pas, à 50% de la course des gaz ?? Tout les éléments mécaniques, sont-ils parfaitement parallèle et perpendiculaire ?
palonniers à la perpendiculaire du servo, bielette à la perpendiculaire du palonnier, plateau droit,..
Après pour les courbes, pour commencer je pense il faut en normal :
-6° 0°+10° (voire moins)
en idle : -10° +10°
avec à chaque fois des courbes linéaires..
Pour les gaz, tu dois avoir tes tours max à 0° donc en gaz ça peut donner :
0% 60% 80% 80% 80%
Et quand tu passes en idle : 80% en courbe plate ou alor un petit V, après faudrait mesurer les tours..
En 600, faut que tu es aux environs des 1900trs c'est déjà bien !
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 13 oct. 2011, 17:32
cedjen a écrit :ex: 0 /25/50/75/100 pas idle 25/37/50/75/87 en normal pour les gaz ex: 90/90/90/90/90 en idle et 0/60/80/85/90 en normal
Pas d'accord cedjen, pour le pas, il peut laisser 25/37/50/75/100, tu vas rarement manche à donf de toutes façons en normal..
Et ça reste logique par rapport à la courbe idle, qui sera juste différente en négatif
Pour le gaz c'est plutôt 0/60/90/90/90, sinon quand il va basculer l'inter idle au statio les tours vont augmenter, ça peut d'une part surprendre et avoir une mauvaise réaction sur la machine, et si mauvais contro qui régule pas bien le changement de régime, risque de forcer la couronne et la fragiliser, déjà eu ce pb avec le Fusion.. <_<
Après si tu as un YGE ou Kontronik, pas besoin de ce poser la question.. :wub:
Mais c'est quand même mieux d'avoir les même tours entre les courbes normale et idle au 0° de pas ! ^_^
Enfin ça reste mon avis ! -_-
Nozor
Message par Nozor » 13 oct. 2011, 18:25
Zut, je vous avais répondu et mon message a été bouffé...je recommence !
Déjà, merci a tous les deux, mais ne vous battez pas ;)
Tout est parfaitement bien réglé sur la tête, les palos a 90° et tout et tout, promis !
Le pas est bien à 0° manche gaz au milieu. Je vais faire simple et re-partir sur la base d'une courbe de pas plate 0-25-50-75-100 puis affiner ensuite.
J'avais jusqu'ici:
gaz norm: 0-70-80-80-80 ID: 0-80-80-80-80
Pas norm: de -4 à + 9°, idem en ID.
ID2: pas utilisée, enfin si, mais mêmes réglages que ID1. c'est la courbe de pas ID1 qui ne me convient pas, en norm, c'est ok.
Pour le bruit de sifflement, pas mal de 600GT le font, je l'ai constaté sur youtube. En revanche, bien joué Emaurin pour le changement de régime: une dent de la couronne principale est HS, je viens de vérifier: CHAPEAU, tu as un œil de lynx !!! :blink: Vais remplacer ça de suite ;)
Encore merci a vous deux, vais bien finir par y arriver, même seul dans mon coin ;)
Twister, a toi aussi merci, je sais que tu m'as écrit cela pour me prévenir que j'y vais un peu trop franco alors que je n'ai pas les réflexes... ;)
- FeiLun FT-012
Nozor
Message par Nozor » 13 oct. 2011, 19:00
A tous: je viens de lire dans RC Copter n°2 une astuce sécurité mécanique concernant les chapes. Le principe est une fois toutes les biellettes réglées de déchaper, retourner la chape et l'insérer du côté le moins large pour que si elle se déboite, elle le fasse côté biellette, et reste ainsi en place pour que la commande reste opérationnelle, même si du coup moins précise. On peut aussi quand c'est possible retirer la boule, mettre la chape du côté large et remonter la boule en l'inversant, de manière a obtenir le même effet.
Certains d'entre vous ont fait ça sur leur hélico ?
- FeiLun FT-012
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 13 oct. 2011, 19:08
Nozor a écrit :A tous: je viens de lire dans RC Copter n°2 une astuce sécurité mécanique concernant les chapes. Le principe est une fois toutes les biellettes réglées de déchaper, retourner la chape et l'insérer du côté le moins large pour que si elle se déboite, elle le fasse côté biellette, et reste ainsi en place pour que la commande reste opérationnelle, même si du coup moins précise. On peut aussi quand c'est possible retirer la boule, mettre la chape du côté large et remonter la boule en l'inversant, de manière a obtenir le même effet.
Euh alors j'ai pas tout compris ?! :blink:
D'ailleur pas moyen de mettre la main sur ce Rc-copter n°2...Grrr ! <_<
Vais devoir me tapper tous les tabac de la région ou quoi ??!! :blink:
héhé pour la dent de couronne cassé de rien ;) je l'ai entendu que ça tournait pas rond ! ^_^
lionel70
Message par lionel70 » 13 oct. 2011, 19:18
Nozor a écrit : Certains d'entre vous ont fait ça sur leur hélico ?
Oui mais par erreur ! :wacko: C'est effectivement plus dur à ressortir... mais j'aime mieux la solution avec la rondelle.
Emaurin84 a écrit : D'ailleur pas moyen de mettre la main sur ce Rc-copter n°2...Grrr ! <_<
Tu peux le trouver à la libraire dans la galerie d'Auchan St-Cyr. En tout cas il y en avait à midi ! je t'en prends un exemplaire demain si tu veux.
MCPX V1
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 13 oct. 2011, 19:48
@Lionel : C'est gentil, mais je vais à Auchan Chambray demain soir, je devrais le trouver..! ;)
@ Cedjen : Alors ça rentre les Pyro-flip et chaos ?? :lol:
ça commence tout doucement à venir de mon côté, loin d'être évident ! :unsure:
cedjen
Message par cedjen » 13 oct. 2011, 19:56
je sais pas pas essayer en vrai mais ca doit passé..
Jet stinger pret a repartir poids 630grs en vol, poussée 900grs voila un bon compromis poids puissance ;)
par contre y a un truc qui raisonne a un certain regime main je vois pas ce que c'est :unsure:
essai demain :p
Nozor
Message par Nozor » 13 oct. 2011, 20:24
Emaurin, je crois que Lionel a lu RC Copter "la solution de la rondelle"...ou alors il parle d'autre chose, et là.... :p
Couronne changée sinon ;)
Tous:
Au fait, j'ai monté en BEC séparé, le MégaBEC Turnigy:
J'ai sécurisé les deux condos a la colle chaude pour les vibrations, et il est alimenté par une lipo 2S Turnigy 1300mah 20C. Après le vol de quasi 7min, relevé de la lipo: 4.16V par élément. Donc la conso semble raisonnable. Ce BEC possède une diode d'avertissement de lipo faible. Il a une tension de 5 ou 6V bien stabilisée, et elle convient aux servo Align et au GP780. A 8 euros le BEC 8A constants, on verra dans le temps.
- FeiLun FT-012
Christoff9
Message par Christoff9 » 13 oct. 2011, 20:44
Kiki vol demain et vers kel heure???
GAUI 255fbl, AC3x,
cedjen
Message par cedjen » 13 oct. 2011, 20:55
moi vers 13h30
lionel70
Message par lionel70 » 13 oct. 2011, 21:04
Nozor a écrit :Emaurin, je crois que Lionel a lu RC Copter "la solution de la rondelle"...ou alors il parle d'autre chose, et là.... :p
Comme il est dit dans RC-copter, il faut la vis de la bonne longueur.... ARff je suis déjà dehors..... ;)
MCPX V1
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 13 oct. 2011, 22:00
Yop moi je vole demain, bah plutôt 13h30, va cailler le matin!
Christoff9
Message par Christoff9 » 13 oct. 2011, 22:09
ok pour demain debut d'apresm les frilouses :p
...pas de chinnonais ce week end :(
a pluche :ph34r:
GAUI 255fbl, AC3x,
lionel70
Message par lionel70 » 13 oct. 2011, 22:14
Oh dommage :(
MCPX V1
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 13 oct. 2011, 22:32
Ah ouais mince..ca nous aurait fait une belle brochette le dimanche..!
cedjen
Message par cedjen » 13 oct. 2011, 22:32
cool j'ai besoin d'un lanceur d'avion ;-)
lionel70
Message par lionel70 » 13 oct. 2011, 22:35
Cedjen, j'ai trouvé un truc pour toi :wacko: Alors là, si ça manque de tours...
http://vimeo.com/30030208
MCPX V1
Christoff9
Message par Christoff9 » 13 oct. 2011, 22:56
oulala sacre pilote :wub:
avec ce truc ça fait comme les ptits chiens pleins d'poils,on sais jamais ou que la tetete ou que le culcul ????? :blink:
GAUI 255fbl, AC3x,
cedjen
Message par cedjen » 13 oct. 2011, 22:57
c'est d'une precision ce truc j'en veut un et le même !!! ou ca ce trouve ca?
lionel70
Message par lionel70 » 13 oct. 2011, 23:09
J'ai trouvé la vidéo à partir d'une discussion sur H4 mais impossible de la retrouver... tu aurais pu demander aux gars... Je repars en recherche demain...
MCPX V1
Twister37
Message par Twister37 » 13 oct. 2011, 23:19
me faut ce truc la aussi !
Radio : Aurora 9
Hélicos
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 13 oct. 2011, 23:45
Ouah il trace ce quadri c'est ouf !!
J'en ai vu en Fpv a Poitiers l'autre wkd ! c'est chouette les quadri, mais bien plus complexe a mettre au point qu'un heli..
Alors ça ne s'achete pas tout fait, a part les modèles de chez Gaui, faut acheter les cartes (kk, multiwii,..) auprès de gars de forums spécialises Fpv, et puis construire aussi le chassis !
On peut y intégrer des puces GPS, biensur un module pour la stabilisation, des cam pour me Fpv,...
S'il y en a qui sont intéresses je peux filer des contacts des gars très sympa qui en ont déjà monté! :)
eric 37
Message par eric 37 » 14 oct. 2011, 08:10
Salut tout le monde,
Pas possible pour moi ce WE.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
Nozor
Message par Nozor » 14 oct. 2011, 08:13
:blink: :blink: :blink: Christoff a raison: comment savent-ils ou sont culcul et têtête ?! :wacko:
- FeiLun FT-012
lionel70
Message par lionel70 » 14 oct. 2011, 08:23
A la couleur des LED placées sous les bras du châssis ;)
MCPX V1
Christoff9
Message par Christoff9 » 14 oct. 2011, 08:34
Beinh oui on est bête le culcul c la ou y a la Led rouge!!! :D
GAUI 255fbl, AC3x,
Nozor
Message par Nozor » 14 oct. 2011, 08:37
Vous avez des yeux bioniques les gars?.... remarque, Emaurin a bien des oreilles a amplification numérique et repérage de dents de couronne cassées alors...plus rien ne m’étonne ! :lol:
- FeiLun FT-012
cedjen
Message par cedjen » 14 oct. 2011, 10:59
c'est quoi ce temps ou est le soleil?
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 14 oct. 2011, 11:04
Ouais c'est lourd sérieux, en espèrant que ça se lève avant qu'on arrive..
cedjen
Message par cedjen » 14 oct. 2011, 11:13
ce serai bien car j ai le gaui a regler
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 14 oct. 2011, 11:14
Moi aussi, j'ai un nouveau truc à tester ! ;)
cedjen
Message par cedjen » 14 oct. 2011, 11:16
ton protos beastx ?
Emaurin84
Message par Emaurin84 » 14 oct. 2011, 11:33
Ah tu verras ! ;)
cedjen
Message par cedjen » 14 oct. 2011, 11:44
bah c'est tout vu ....
on est que 3 alors?
nozor y vient pas?
cedjen
Message par cedjen » 14 oct. 2011, 11:48
pense a emmener ton compte tours j ai changer de pales
cedjen
Message par cedjen » 14 oct. 2011, 13:01
allé go je charge la voiture et c'est parti
