==> MSH PRÔTOS 500 <==
- protm
- Caliméro
Re: MSH PROTOS 500
Tu va voir, un plaisir fou à monter ce Prôtos
Sauf que j'avais galéré pour monter les roulements de la barre de bell, elle avait un micro défaut, j'ai forcé et tapoté avec une pince, j'ai pété l'épaulement du roulement... Au final, j'ai viré la BB aussitôt, puisque j'étais en FBL...
Toi tu n'aura pas de problèmes avec la barre de bell!
Pour la Carte, Marcel d'hélidigital m'en avais prêté une, c'était hyper sympa de sa part!
J'ai programmé le Mode GOV STORE de l'YGE, depuis, je lui ai renvoyé sa carte, pas de problèmes, j'ai plus besoin d'y retoucher, ça marche nickel à n'importe quelle valeur de governor
Modifié en dernier par protm le 10 oct. 2011, 20:53, modifié 1 fois.
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PROTOS 500
Barre de quoiprotm a écrit : Sauf que j'avais galéré pour monter les roulements de la barre de belle, elle avait un micro défaut, j'ai forcé et tapoté avec une pince, j'ai pété l'épaulement du roulement...
- protm
- Caliméro
Re: MSH PROTOS 500
J'ai édité, j'ai honte! j'avais mis "barre de belle", c'est pas volontaire, j'ai mis barre de bell, mais l'Iphone s'y conait pas en hélico, et il met des "e", là ou il n'en faut pas...
La barre de bell, j'ai remarqué que tu ne connaissais pas, un vieux système plus utilisé, par moi en tout cas
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PROTOS 500
rassure toi il n'y avait aucun rapport à ton orthographe, je suis moi même très mauvais en écriture
- protm
- Caliméro
Re: MSH PROTOS 500
Non, mais c'est que "barre de belle", ça fait con, mais là, je suis sur le PC? ça va mieux, l'Iphone met "Belle" au lieu de "bell", c'est chiant
D'ailleurs, faudrait qu'on se rencontre un de ces quatre
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PROTOS 500
c'est clair ont est pas trop loin, j'en ai pour moins d'une heure à monter sur Lisieux
- protm
- Caliméro
Re: MSH PROTOS 500
Je t'ai envoyé un p'tit MP
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PROTOS 500
Aprés avoir cassé mon chassis plastique,j'ai pris un chassis fusuno mais apparement des problemes peut etre l'electricité statique me font mettre les beast x en fail safe ( bloquage des servos et seulement cde des gaz uniquement avec la telec ).
J'ai donc inverser le recepteur sur le boitier du tube de queue et le beast x dans le chassis sous l'axe moteur ( pas pratique pour regler les potards ) et la plus de perturbation.
Avez vous deja entedu parlé de ce genre de probleme ???
- protm
- Caliméro
Re: MSH PROTOS 500
Tu l'as tarté le tien Bruno?
Le plastique du Chassis MSH plastique est un plastique renforcé au carbone, il est donc conducteur, et met l'hélico à la masse.
La Fusuno ne l'est pas, donc met un petit fil entre ton tube de queue, et la platine moteur, ça devrait disparaître, sinon, c'est pas ça...
PS: Tu l'as tarté sévère? Tu as cassé quoi?
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- protm
- Caliméro
Re: MSH PROTOS 500
Quand il y a des décharges electro statique, la led du BeastX après le vol n'est plus bleue, c'est ce que tu as? Sinon c'est pas ça...
Ton BeastX n'as pas pris un coup?
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- protm
- Caliméro
Re: MSH PROTOS 500
AH, j'avais pas lu que tu l'avais mis sous l'axe.
En effet, c'était donc bien l'electricité statique, tire un petit fil comme j'ai dit plus haut, ça disparaîtra.
Pour les potard, tu y a touché d'ailleur, j'ai tout les potard sur "100", donc je n'y ai même pas touché, il a volé en 3D par quelqu'un d'autre, il marche nickel, et je le trouve nickel comme ça, donc les potard on s'en tape
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PROTOS 500
Pour faire court samedi il y a une semaine on fait a Vincennes une mise a jour du beastx de v1 a v3 en faisant le parametrage a la maison l'helico tombe bilan une pale , un porte pale.Je cde chez Makrisc le lundi ca arrive le mercedi je vol je casse la chassis, le tube de queue, pales, support servos je recommande chez Makrisc le jeudi , livre le samedi monté le dimanche et je m'apercois heureusement en statique cad sans les pales que le beast x s'eclaire de partout quand je fais tourner le moteur et ce met en fail safe quelque seconde plus tard.
Je vais essayer de voler et testerai ta solution en remettant le beast x sur le boitier du tube de queue.
A suivre.
A suivre.
Re: MSH PROTOS 500
Fait y mettre ce cable anti elec statique ... je me demande même si c'est pas indiqué dans la notice du protos <_< (je suis trop naze pour chercher ce soir
En tout cas... Helico elec... transmission par courroie... chassi carbone ou à base de carbone.... faut tout mettre à la masse
Moi c'est tout à la masse de la lipo. (Ac, tube, support moteur...) et pas de problème
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Re: MSH PROTOS 500
Je suis partisan de la mise a la masse
Sent from my A70S using Tapatalk
Re: MSH PROTOS 500
De plus..... j'Y suis souvent moi
- protm
- Caliméro
Re: MSH PROTOS 500
Ah merde, pas une bonne semaine pour ton Protos...Ça fait une semaine à cher, surtout en pales... Tu l'as cassé juste en faisant tomber l'hélico?
Pour la masse, c'est fait d'origine dans les nouveaux kit, j'ai testé à ohmsmetre, c'est conducteur, d'où le fait que tu n'ai pas de problèmes, avec les flancs Fusuno, cette mise a la masse ne se fait plus, le châssis n'étant plus conducteur... Tire un petit fil du tube à la platine moteur, et son BeastX arrêtera de s'exiter
Pas cool t'es casses en tout cas...
Ps: Siddarth, les nouveaux sont comme ça d'origine, sinon mon BeastX aurait pas aimé
il a 50vols, et pas un seul problème d'électricité statique
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Siddarth
Re: MSH PROTOS 500
Gg : mdr
Protm : exact on en avait parlé il y a peu de tempq
Re: MSH PROTOS 500
carte de programmation commandé chez notre Marcel national
et j'ai aussi add to cart les lipos, 2 pour commencer
en gros sa vol dans une semaine
- protm
- Caliméro
Re: MSH PROTOS 500
Tu as pris quoi? Chez Marcel les lipo? ou chez HK?
Bon montage de ta bête, et pense au photos
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- PaPaYoU
Re: MSH PROTOS 500
Ou alors une barre de bell.....................et hop plus de problème d' éléctricité statique sur le beast X
je sors--------------------------------------------------------------------------->>>>>>>>>>
Re: MSH PROTOS 500
ça le fera aussi sur un gyro classique <_<papayou a écrit :Ou alors une barre de bell.....................et hop plus de problème d' éléctricité statique sur le beast X
la carte chez Marcel et les lipo chez HK Allemagne
- protm
- Caliméro
Re: MSH PROTOS 500
Si c'est pas indiscret, tu en as eu pour combien? Que je sache combien d'€ prévoir, il m'en faut minimum 4...
Papayou: ça l'aurait fait aussi sur un gyro classique...
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PROTOS 500
@Protm la lipo me coute 38€ chez HK
sinon j'ai reçu mes servos
cyclique et AC et ma conversion MSH pour passer en FBL par contre le colis est à la poste donc il faut que j'y aille <_<
- protm
- Caliméro
Re: MSH PROTOS 500
La chance, t'as eu une sucette!
J'ai reçu 3 fois des Haribo moi
T'as plus qu'à monter tout ça
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PROTOS 500
Bon étant donné que je suis à la maison pour garder mon fils malade aujourd'hui... pendant la sièste de ce dernier, j'ai profité de faire une petite révision du protos
Bah.... j'ai vachement bien fait
Axe principal un poil tordue
pieds de pale principal tordue
axe d'anticouple tordue
roulement du boitier d'anticouple mort de chez mort
Voilà.... ca doit faire plus 20 vols que j'étais comme ca
. J'ai tout changé, je pense que ca va être mieux maintenant
(le vbar corrige pas mal quand même ... avec des axes tordue
J'ai fais cette vérification du protos car, pour un coup, j'ai matté mon log du vbar. C'est rouge de chez rouge
. J'ai que des extremes vibrations dès que le moteur tourne. C'est surement pour ca que le protos avait l'air d'une savonette je pense
Re: MSH PROTOS 500
2 lipos aprés reparation et mise a la masse moteur - tube d'ac suite a l'electricité statique detecté.
Pas de perturbation surtout avec le beast x sous l'axe principale et donc le recepteur sur le boitier tube de queue, reste plus qu'a voler et regler le beastx avec cette fois ci la V3.
A suivre.
A suivre.
Re: MSH PROTOS 500
Bon moi ... j'ai un truc que je pige pas du tout <_< .
J'ai fais une lipo avant de manger ce soir. Au sol, sans les pales, rin ne bouge. Donc fini les vibrations. Au sol et en l'ayant dans la main, quelque soit l'endroit où je le prends. Nickel.
Je monte les pales .... en vol... une catastrophe. Carement instable. Premier décollage... paf je passe l'autorotation et au posé, limite de basculer
Bref, je redécolle, bon ok.... c'est une savonnette... mais j’envoie de la 3D quand même.
Je vérifie mes pales ( équilibrage et centrage), elles sont parfaites. elles ont 300 vols, mais nickel.
Du coup, je pige pas <_<
Re: MSH PROTOS 500
Peut etre un de tes cables de masse mal serrés et qui perturbe le vbar.
Moi j'ai verifié a l'ohmetre la continuité moteur - tube de queue coté ac.
Re: MSH PROTOS 500
j'ai regardé de ce coté .... tout est ok.
En revanche, j'ai vraiment le problème quand je suis au dessus de 90% de gaz. En dessous... il est parfait. Donc c'est vraiment un probleme de vibration... mais je trouve pas où
Bref... demain c'est journée au terrain avec les potes.... donc ca voler comme ca et pi c'est tout
Au pire, je le croute demain, et je remonte un chassi tout neuf, avec des pales neuves ...
(j'ai tout ce qu'il faut à la maison)
Re: MSH PROTOS 500
Salut Gégé,
T'aurait pas un souci avec tes dampers par hasard ? Ils étaient comment quand tu as changé l'axe de PP ? Tu les as changés aussi ?
S'ils sont un peu vieux, il se peut qu'en les remontant et en serrant la tête un ce soit sectionné.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- renaud67
Re: MSH PROTOS 500
renaud67 a écrit :Remonte tes axes voilés Gégé
Sinon pour les dampers... ils étaient mort. J'en ai monté des neufs hier avant de voler. Et ils sont bien monté, et graissé.
Je pars au terrain dans pas long là ... je testerai avec une nouvelle paire de pale principale, ou d'ac pour voir.
Sinon, pitetre que j'ai un roulement moteur un poil mort <_< ... 300 vols.... 2 ou 3 huilages scorpion
Re: MSH PROTOS 500
bon c'est la loose
il me manque deux roulement dans le kit du Prôtos500 pour l'assemblage de la tête.
donc c'est commandé y a plus qu'a attendre (vendredi si tout va bien)
pour info c'est deux roulement 5X10X4 qu'il me manque.
sinon la notice je la trouve quand même un peu limite <_< par rapport aux Align et autre hélico qui sont passé par chez moi.
bon c'est la loose
Re: MSH PROTOS 500
bah je la trouve bien moi la notice
- protm
- Caliméro
Re: MSH PROTOS 500
C'était ma grande crainte quand j'ai monté le mien, c'est visiblement pas rare qu'il en manque un bout... Moi j'avais 50vis de chassis, j'ai pas compris, sachant qu'il en fait 15 mais bon
Pour la Notice, c'est pas écrit "mettre la vis là", mais avec un peu de bon sens, ça allait bien j'ai trouvé....
Les éclatés en 3D sont nickel, bien mieux que la notice du MiniTitan par exemple... Align, j'en ai pas, donc je sai spas, mais MSH a fait une bonne notice je trouve.
Les roulements, c'est ceux qui sont où? dans les pieds de pales? En 5mm ça ne peux être que ça... Surtout qu'en FBL, y'a que ceux là
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PROTOS 500
il me manqué deux roulement dans le sachet de la tête de rotor, je me suis donc servis dans le sachet du boitier d'AC me disant qu'il c'était peut etre trompé <_< mais non il en falait aussi dans l'AC donc je suis bloqué sur le montage du boitier d'AC
Hier j'ai fais toute mes soudures sur les lipos, le controleur et une nouvelle prise de charge pour mon chargeur
tout en EC5.
y a t'il une âme charitable pour me donner sa config du contrôleur afin que je règle le miens, je pense tourner sans gov
merci d'avance
merci d'avance
- Siddarth
Re: MSH PROTOS 500
Si tu ne veux pas mettre le gov y'a qu'a regler la course du stick de gaz. Pas necessaire de toucher aux autres parametres. Mais dommage de ne pas profiter du gov... D'autant que celui du YGE est pas mal
Re: MSH PROTOS 500
Alors si je me souviens bien, il est configuré d'usine et en mode Gov standard.
Donc si tu veux sans, ce qui est bien dommage, il te faudra jouer des sticks pour effectuer le changement. Attention à ne pas se gourrer car à lire la doc, la procédure n'est pas aussi simple qu'il n'y parait.
JR PCM9XII + MX12
- Siddarth
Re: MSH PROTOS 500
Richard, l'esc déja programmé pour le gov c'est le MSH 80 lipotech, nan?
L'YGE, qui fait partie du kit de Nautler lui n'est pas en stock en gov (ou alors si, avec la procédure de démarrage spécifique si on veut l'activer)
