passage en 6Volts
passage en 6Volts
je souhaite passer mon 600 en 6 v avec ceci comme configuration:
regulateur align K10382TA + accu align HBP19001T 1900 mah .
Est ce fiable comme regul?? Et quelle autonomie ( combien de vols) puis je esperer avec ce type d accu ??
Merci pour vos reponses!!
- PaPaYoU
Re: passage en 6Volts
Salut ce Bec est livré aujourd'hui par Align dans les kits des 700 pour la fiabilité apparemment pas de retour et tu as un step down 5.1 V pour les servo d'ac qui ne supportent pas le 6V
Pour l'autononie:
quel servos utilises tu?
quel est ton type de vol voltige, maquette, 3D ou 3 D hard?
Pour l'autononie:
Pour les servos j utilise des align DS610 au cyclique et un 9254 pour l AC je ne fais que du vol simple et un peu de voltige pour l instant..
- PaPaYoU
En théorie un DS610 c'est 9.84 Watts en pleine charge*3 =29.52 W
un s9254 c'est 3 Watts
donc environ 33 watts sous 6v soit 5.5A maxi mais en voltige simple tu tourneras à environ 3.5A
pour 1900ma/H ca te fais environ 30 min de vol soit 5 à 6 vols.....et sur le Bec Align tu as des leds qui indiquent la charge de la batterie
Je ne rentre pas dans le débat bec ou pas bec car ce n'est pas dans la question
OK merci pour ta reponse !!
Actuellement sous nimh 4,8v je consomme entre 350 et 400 mah par vol donc pour à peu pres une douzaine de minute..
- manulight
- GAYnille
passage en 6Volts
Hello pour info
Config presque identique : 3 vols
ok 3 vols avec une 1900 mah ca fait donc un peu leger pour moi .. je vais devoir investir dans plusieur accus ou alors en prendre un de plus grande capacité...genre 3000 mah
- PaPaYoU
3000 ma/h ca pèse plus lourd attention au centrage sur l'helico avec 2 batteries tu auras de quoi faire 6 vols minimum soit une trentaine de minutes
- manulight
- GAYnille
Alors je viens de vérifié ta référence => moi j utilise le 2 en 1 align (bec + chauffe bougie)
Pour info un pot a eu un soucis avec le modèle que tu as => conseil : mets de ma colle a chaud pour bloquer les fils qui sortent du boitier
sur celui de mon pote, il a eu une soudure froide et malheureusement il était neuf sur une machine neuve
=> chiken dance dans la neige pendant 2 min plein gaz ....
Pour ce qui concerne la lipo je suis assez d accord avec papayou
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- PaPaYoU
Sur mon 700 j'ai prévu de passer par un gryphon plus rassurant et déjà équipé de fiche DEAN en plus
- manulight
- GAYnille
OUi j ai vu le gryphon parait beaucoup plus serieux et pas besoin de step down pour l AC .. Le prix n est pas le meme c est sur mais bon sur un helico a 1000 e mieux vaut avoir un regul de bonne qualite et ne pas crasher pour un truc à20 e
Quand tu dis 6vols pour 30mn ca fait le vol a 5 mn !!! Les miens durent en moyenne 12 mn ( je vole cool c est surpapayou a écrit :3000 ma/h ca pèse plus lourd attention au centrage sur l'helico avec 2 batteries tu auras de quoi faire 6 vols minimum soit une trentaine de minutes
- manulight
- GAYnille
alors sans forcement aller jusqu au gryphon => le 2 en 1 align va vraiment tres bien ... faut encore mettre un step down si un servo en a besoin mais au dela de ca j en ai 2 sur des machines => ca fait 2 ans et pas de soucis
en plus si tu vol cool bah a mon avis ca peut tres bien suffire
oui!!! je n etais pas forcement attiré par le 2 en 1 Align car je n ai pas vraiment besoin du chauffe bougie c est pour cela que j avais prevu l autre model Align avec le step down..pour l AC..
- manulight
- GAYnille
tu préchauffe ta bougie avec une batterie à coté ?
franchement le systeme 2 en 1 marche vraiment bien car avec les led de controle qui t indique si ta bougie est bien OK bah ca évite de noyer le moteur et de passer 15 plombes a essayer de démarrer
mais bon c est a toi de voir car c est toi qui vol avec
le principale étant que tu sois en confiance avec le matos que tu choisira car comme tu le dis pour 1000 € ca serait dommage ....
Autre petit truc au cas ou tu ne le ferais pas : mettre un filet de colle a chaud sur les raccords RX / servos pour evite que ca ce décroche
Merci pour vos reponses !!
il faut que je me decide maintenant , je vais voir auusi avec les potes du club pour voir ce qu ils ont mis sur leurs machines ...
Bons vols a tous
Bons vols a tous
- PaPaYoU
Ton contrôleur n'a pas de ubec?
- manulight
- GAYnille
Oui c est un 600 nitromanulight a écrit :Euhhhh papayou => à mon avis il n'y a pas de controleur => c est un nitro
Et en plus pour l instant je suis en Nimh 4 el donc 4,8voltsHELICORAPTOR a écrit :Oui c est un 600 nitromanulight a écrit :Euhhhh papayou => à mon avis il n'y a pas de controleur => c est un nitro
- PaPaYoU
A ouais je n'avais pas vuHELICORAPTOR a écrit :Oui c est un 600 nitromanulight a écrit :Euhhhh papayou => à mon avis il n'y a pas de controleur => c est un nitro
- Maïck
Avec une 2200mAh je fait 4 vols de 6min.
Mais le chauffe bougie pompe quand même pas mal !
J'ai utilisé le 2 en 1 avec certains aucun soucis avec d'autre gros problème au niveau de l'interrupteur mais c'est bien connu.....
J'ai utilisé le GRYPHON et la ça fonctionne très bien mais le prix n'est pas le meme d'autant qu'il faut ajouter quelque chose genre AUTO BOOST pour la bougie . Dernièrement je suis passé en LIFE en direct sur le récepteur , et bien sure il faut utiliser un step down pour les servos qui ne supporte pas le 6V ce système est pour moi beaucoup moins compliqué, beaucoup moins onéreux et me prend beaucoup de place sur mon hélico.
Daniel
Daniel
passage en 6Volts
jai deja chercher sur le site des articles traitant du sujet, mais je ne retyrouve pas. Y a til quelquun qui saurait minformer? sur ce quil y a changer?
Sport nutrition here: https://www.sportzfuel.com/
