==> Hurricane 550 <==
cedjen
Re: Hurricane 550
Message par cedjen » 07 oct. 2011, 13:55
bonjour a tous ,
Je suis en reglage d'un GAUI ep 425 avec contro gaui 100A et moteur scorpion 1400kv je cherche la notice de ce contro car entre 70% et 100% je n'ai pas de différence de rotation .
merci a vous
Riva8406
Re: Hurricane 550
Message par Riva8406 » 07 oct. 2011, 20:08
Salut Cédric,
Normalement, ce contro Gaui 100A est le même que le Hobbywing Platinum 100A, donc la notice tu la trouves ici entre autres : ;)
http://www.hobbywing.com/ENGLISH/Articl ... icleID=442
Est-ce que tu as bien fait la manip de reconnaissance de ta courbe de gaz avec une courbe de 0 à 100% ?
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
cedjen
Re: Hurricane 550
Message par cedjen » 08 oct. 2011, 12:59
slt riva8406 oui j'ai fait la manip et toujours pareil ce matin . de 70% a 100% aucune différence de tours/min
moteur scorpion 1400kv HK 3026 pignon 14T
cedjen
Re: Hurricane 550
Message par cedjen » 08 oct. 2011, 13:04
je vais faire un test avec un contro align 70A pour les lipos ce sont des 2650 40-50C 6S
cedjen
Re: Hurricane 550
Message par cedjen » 08 oct. 2011, 13:40
voici mon rapport pignon qui est normalement bon a en lire la notice sur le site gaui soit 2700 trs maxi la j'y suis pas
61-19/50-14.
Bluezoom
Re: Hurricane 550
Message par Bluezoom » 08 oct. 2011, 21:48
Petite question sur ta bulle, Born 22000, c'est bien celle là: http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... 5F550.html
Est elle de bonne qualité, a tu fais des modifications pour la mettre, n'est elle pas trop grande pour cet appareil?
Quand je suis en trainer, j'ai un peu honte de la mienne que j'avais déjà eu cassée lors de l'achat de mon hélico et que je n'ai pas ménagée par la suite. Je l'ai recollée plein de fois et j'ai mis des emplâtre avec du scotch de chantier orange, mais elle est toujours pétée de partout. Les seul points positifs, c'est qu'elle est orange fluo, donc je la vois bien et qu'en cas de crash je ne perdrais rien.
Hurricane 550 Châssis carbone, soit en trainer, soit dans un fuselage Agusta 109
ESC Castle Creation 75A
Moteur Z20 980kv
Flybarless/Beastx V2
Savox SC 0254
Futaba T7c
Riva8406
Re: Hurricane 550
Message par Riva8406 » 08 oct. 2011, 23:43
cedjen a écrit :voici mon rapport pignon qui est normalement bon a en lire la notice sur le site gaui soit 2700 trs maxi la j'y suis pas
61-19/50-14.
Avec ce rapport et en considérant un rendement de 85% sur ce moteur, tu vas plus tourner aux alentours de 2500 tours en début de lipo et terminer aux environs de 2300 tours. ;)
Concernant ton souci, est-ce que par hasard tu ne serais pas en mode governor sur ton contro ?
born22000
Re: Hurricane 550
Message par born22000 » 09 oct. 2011, 00:15
Bluezoom a écrit :Petite question sur ta bulle, Born 22000, c'est bien celle là: http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... 5F550.html
Alors oui c' est bien celle ci et elle est de tres bonne qualité (visiblement le meme process de fabrication que les Fusuno).
Par contre il imperativement un trains de trex600 ou clone car sinon elle parait vraiment trop grosse à mon gout.
Pour le montage j' ai tout de meme fait quelques mods ...
1° montage du train du hk600GT (vraiment pas cher ) avec les skids raccourcis de 2 cm
2° Utilisation de fixations de canopy de HK600GT ,montées sous l' emplacement du gyro (des fixations un peu plus courte de 1cm seraient un plus niveau esthetique, car le H550 est tres fin)
3° utilisation d'un guide de plateau cyclique de hk450 pro raccourci pour la fixation basse, le tout fixé sur le jambage de train avant comme à l'origine
la modif:
Liens vers les pieces utilisées:
jambages de train: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0039_.html
skids: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0137_.html
fix de canopy: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0092_.html
guide de plateau cyclique: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... acket.html
ImageL' Hermitage Lorge
MULTI:X525 ,Quanum Nova , X650
Imagempx GEMINI, flitework edge540,Sukhoi26 magichand 2.21m , limande light, Apache Topmodel, Polaris,MPX Acromaster
Imagespektrum DX8
Image XPImage Realflight G4
Bluezoom
Re: Hurricane 550
Message par Bluezoom » 09 oct. 2011, 08:54
Merci pour cette réponse très détaillée avec photos à l'appui. ;)
Celle de 500 ne passe pas pour éviter de trop modifier, vu que je ne m'en sert pas toujours en mode trainer, il va dans un fuselage aussi?
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
cedjen
Re: Hurricane 550
Message par cedjen » 09 oct. 2011, 09:51
61-19/50-14.
slt pour le contro il n'est pas en gouvernor , pour toi le rapport est bon ou il manque de tours avec ce rapport?
je connait pas cet hélico et je ne sait pas si il a besoin de tours pour pouvoir passé des figures acrobatique .
Riva8406
Re: Hurricane 550
Message par Riva8406 » 09 oct. 2011, 22:50
En acro et 3D cool ça ira très bien mais en 3D plus hard ce sera un peu juste surtout en flybar à moins de savoir parfaitement gérer son pas. ;)
Bluezoom
Re: Hurricane 550
Message par Bluezoom » 12 oct. 2011, 18:46
Vous savez s'il existe des tubes de queue en carbone pour un 550?
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
born22000
Re: Hurricane 550
Message par born22000 » 12 oct. 2011, 19:44
Visiblement le tube de queue du trex 600 devrait passer moyennant une recoupe à la longueur (meme diametre mais longueur differente)
CF lien suivant
http://blog.naver.com/sinramun/118896589
Imagespektrum DX8
Bluezoom
Re: Hurricane 550
Message par Bluezoom » 12 oct. 2011, 20:10
Merci,
Je ne sais pas si c'est vraiment ça car ils parlent de plusieurs hélicos. Je ne comprends rien à l'anglais et le chinois n'en parlons pas :(
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
born22000
Re: Hurricane 550
Message par born22000 » 12 oct. 2011, 20:37
Si c' est bien ça !
Le gars explique la conversion pour mettre des pales de 600mm impliquant la mise en place d' un tube de queue plus long .
Et les modeles retenu sont ceux de trex 600 et outrage velocity.
Il explique aussi que le tube de t600 est trop court pour la conversion ..... mais pour monter sur un hurricane 550 stock celà devrait etre ok en le remettant à la longueur du tube original.
Pour moi c' est une bonne piste , en plus les tubes de queue en carbone pour trex 600 sont faciles à trouver et peu chers!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 6097_.html
Apres le tube de queue du gaui X5 en TT est le meme que nos hurricane 550 , à voir si il se detaille en carbone
Imagespektrum DX8
Bluezoom
Re: Hurricane 550
Message par Bluezoom » 12 oct. 2011, 20:53
Merci bien pour ton info et la traduction, j'en connais au moins un qui parle le chinois :D
Plus sérieusement, je vais m'intéresser de plus prés à ça car je trouve les tubes alu vraiment fragiles, le moindre coup ils plient. Maintenant, je n'ai aucune expérience avec les tubes carbone, peut être que c'est le châssis qui casse après :(
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
cedjen
Re: Hurricane 550
Message par cedjen » 16 oct. 2011, 08:58
salut a tous , bon apres mes tests du gaui 425 je remarque une chose bizzare , je trouve le cyclique très flou .
cela peut venir des servo qui sont trop lent? ( servo futaba s9202, 0.22sec sous 6V ) j'ai commandé des spring RC a 0.13 sous 6V .
merci de vos réponse
chamois06
Re: Hurricane 550
Message par chamois06 » 16 oct. 2011, 11:20
Bluezoom a écrit :Merci bien pour ton info et la traduction, j'en connais au moins un qui parle le chinois :D
Oui, le tube carbonne existe pour le H550, si ma mémoire est bonne speedou en a un sur son H550.
Seulement si tu touches souvent il me semble qu'il est bon d'avoir un "fusible" par cher comme le tube allu. Avec le carbone tu risques d'avoir l'arrière du chassis qui morfle, et là la carte bleu va chauffer!
Pierre
Bluezoom
Re: Hurricane 550
Message par Bluezoom » 16 oct. 2011, 12:42
chamois06 a écrit : Seulement si tu touches souvent il me semble qu'il est bon d'avoir un "fusible" par cher comme le tube allu. Avec le carbone tu risques d'avoir l'arrière du chassis qui morfle, et là la carte bleu va chauffer!
Pierre
Je ne touche pas souvent, heureusement, mais on est jamais à l’abri. Je m'intéresse au tube carbone car je trouve que le tube alu est souple quand je le mets dans le fuselage, d'autant plus que j'ai raccourci les haubans de moitié pour que ça passe.
Ensuite c'est sûr que le reste de l'hélico prendra plus en cas de chute.
Par contre, je n'en ai pas vu sur le net.
Dominique
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
chamois06
Re: Hurricane 550
Message par chamois06 » 16 oct. 2011, 15:15
Bluezoom a écrit :[......................Je ne touche pas souvent, heureusement, mais on est jamais à l’abri. Je m'intéresse au tube carbone car je trouve que le tube alu est souple quand je le mets dans le fuselage, d'autant plus que j'ai raccourci les haubans de moitié pour que ça passe..............Dominique
Sur mon Ecureuil, avec châssis de hurricane, j'ai simplement enlevé les haubans :D , cela fait des grammes en moins :D et ils ne servent à rien l'AC étant calé sur l'extrémité arrière du fuselage afin d'éviter toute velléité de vibration du dit fuselage. Comme le tube de queue +AC n'a pas la même fréquence de résonance que l'arrière du fuselage, en les solidarisant c'est super rigide, d'autant plus que je me suis arrangé pour que les 3 bagues guidant la commande d'AC, collées sur le tube, coince sur la longueur du fuselage En caricaturant le tube d'AC ne sert plus qu'à maintenir la distance pour la bonne tension de la courroie ;)
Pierre
cedjen
Re: Hurricane 550
Message par cedjen » 19 oct. 2011, 19:01
cedjen a écrit :salut a tous , bon apres mes tests du gaui 425 je remarque une chose bizzare , je trouve le cyclique très flou .
je relance et toujours ce soucis même avec servo changé, sinon il ce barre a droite ou gauche et sur le dos pareil . plateau parfaitement a l'horizontal sur toute sa course
Riva8406
Re: Hurricane 550
Message par Riva8406 » 19 oct. 2011, 20:15
C'est curieux ton souci.
Est-ce que à la main et servos déchappés, la tête fonctionne bien sans point dur ?
Est-ce que ta BdB est bien équilibrée ?
Tu utilises quoi comme BEC et à quel voltage ? Celui du contro ? Il se peut qu'il y ait un souci avec et que du coup il est du mal à suivre en vol. Peut-être essayer avec un BEC externe et une petite lipo 2S pour voir. ;)
cedjen
Re: Hurricane 550
Message par cedjen » 19 oct. 2011, 20:45
riva8406 a écrit :Salut,
salut, oui la tête est libre, bdb bien montée et pour le bec c'est celui du contro gaui 100A qui est a 6V .
sonic82
Caporal
Re: Hurricane 550
Message par sonic82 » 23 oct. 2011, 14:20
Une question de débutant: je ne sais pas si j'ai fait une erreur de montage ou autre, quand je regarde l'hélico de côté, l'axe de rotor principal a une légère inclinaison vers l'AV par apport à la verticale. Est-ce normal ? C'est aussi visible par apport au plateau cyclique qui, lui, est bien à l’horizontale.
L'hélico est posé sur une planche parfaitement horizontale.
chamois06
Re: Hurricane 550
Message par chamois06 » 23 oct. 2011, 15:10
Si l'inclinaison de l'axe rotor est faible cela n'a aucune importance. Juste une possibilité de légère dérive vers l'avant au décollage.
Ce qui est très important c'est que le plateau cyclique soit bien perpendiculaire à l'axe principal.
Ceci se vérifie et se régle avec cet outil:
On lit souvent qu'il faut que le plateau cyclique soit bien horizontal, c'est en partie faux car il faudrait dire : "soit bien perpendicaulaire à l'axe principlale".
Dans ton cas si ton axe est incliné et que ton plateau cyclique est bien horizontal c'est pas bon car il n'est pas perpendiculaire à l'axe du rotor.
Pierre
sonic82
Caporal
Re: Hurricane 550
Message par sonic82 » 23 oct. 2011, 15:29
Merci pour l'info ...
J'ai pu faire une photo, helico au sol et une équerre à côté. Le montage correspond à celui de la notice, donc cette inclinaison semble de série. Comment faire pour avoir un rotor parfaitement vertical hélico au sol ?
Edit: aprés visualisation de beaucoup de photos, ça parait normal.
@chamois: je possède l'outil et suivre vos conseils. Merci :D
rayan
Re: Hurricane 550
Message par rayan » 09 nov. 2011, 21:05
bjr a tous
je rejoint le club des gaui hurricane 425
mon ami chamois je te salut
je CHERCHE UN MOTEUR Z20 980 KW a tout hasard si quelq un en a un ou un hk 3026 1000kw
amitie a tous
Image 42230 ROCHE LA MOLIERE
Image BIG LAMA (pour mon fils )
Image COPTREX 450
Image MQX
Image WALKERA 2801 PRO mode 1
Image PHOENIX
grandre2000
Re: Hurricane 550
Message par grandre2000 » 12 nov. 2011, 21:30
Bon ben aujourd'hui c'est le grand jour
Entretien générale, changement de tous les roulements
Je vais également remettre le moteur d'origine, le gaui 1100KV a la place du Z20 980KV
Je suis curieux de voir la différence puissance / autonomie
Trex 550E Futaba CGY750 3 Align DS610 1 Align DS650 ESC Align 70A (New) 600M Accu 6S 4000 35C / 4400 45C / 5000 40C
Hurrican EP550XL3D 3 Savox 0254 1 Futaba S9254 Gyro 401 Z20 980KV Accu 6S 3000 40C / 6S 3300 35
Bluezoom
Re: Hurricane 550
Message par Bluezoom » 12 nov. 2011, 22:06
Je pense que tu va surtout voir ta consommation grimper en flèche.
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
grandre2000
Re: Hurricane 550
Message par grandre2000 » 12 nov. 2011, 22:35
Avec le Z20 980kv je ne dépasse pas les 6 min, en faisant des translation rapide avec des virages serraient, des tonneaux et des loopings
Bluezoom
Re: Hurricane 550
Message par Bluezoom » 13 nov. 2011, 10:18
grandre2000 a écrit :Avec le Z20 980kv je ne dépasse pas les 6 min, en faisant des translation rapide avec des virages serraient, des tonneaux et des loopings
Tu a quoi comme lipos et longueur de pales pour arriver à un score aussi minable sans faire de 3D???
En faisant à peu prés la même chose que toi ( pas trop de loopings quand même ) je fais facilement 10mn en gardant plus de 30% dans mes lipos 3300. J'ai des pales de 550 et je tourne à 1600t/mn avec le Z20/980kv, d'après moi tu doit tourner très vite au rotor pour avoir cette consommation, ça peut se comprendre si tu veux faire de la 3D, mais pour de la voltige?
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
remi81
Re: Hurricane 550
Message par remi81 » 13 nov. 2011, 21:27
Bonjour tout le monde.
J'ai un soucis sur mon hurri suite à une autorot loupé, bilan j'ai juste eu les roulement qui sont en dessu et en dessou de la roue libre à changer.
Mais, en remontant je me retrouve avec ça : (la couronne voilée)
Qu'est ce qui pourrait provoquer ça ?
J'ai changer la couronne, les roulements, les rondelles, entretoise, l'axe.
La seule chose que j'ai pas changé c'est la roue libre, mais elle semble normale et ca http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3226700
Je pencherais sur le Front Gear Hub qui serait voilé, mais j'attend quand meme vos avis.
grandre2000
Re: Hurricane 550
Message par grandre2000 » 13 nov. 2011, 22:03
Et bien Bluezoom j'ai des 6S 3000 en 40C et je tourne a 2000 tr/min, le pignon c'est un 15 et je suis a 80% de gas constant (mode governor), les pales des 500 et le pas +10/-10
Difficile a dire sur ta photo est ce que l'ensemble est de travers ou que la partie du haut ou se trouve la couronne remi81
remi81
Re: Hurricane 550
Message par remi81 » 13 nov. 2011, 22:50
En l'ayant en face de moi, je ne vois rien de travers.
Sauf lorsque la couronne est sur l'axe
grandre2000
Re: Hurricane 550
Message par grandre2000 » 13 nov. 2011, 23:16
Alors il semble bien que le Front Gear Hub Set a pris une claque
C'est simple démonte la couronne et monte que le Front Gear Hub Set sur l'axe et tu verra bien
remi81
Re: Hurricane 550
Message par remi81 » 13 nov. 2011, 23:40
Merci j'y avais pas pensé ! ^^
rayan
Re: Hurricane 550
Message par rayan » 19 nov. 2011, 20:23
bjr a tous les gauistes lolllllllllll
qui peux me dire quelle bulles sont compatibles avec le gaui 425 meme avec quelques modifs
merci a tous
Image COPTREX 450
Image MQX
Image PHOENIX
remi81
Re: Hurricane 550
Message par remi81 » 20 nov. 2011, 00:35
Salut !
Les bulles Turnigy de Hk, patrick en parlait quelques pages en arrière ... ;)
Pour mon soucis, en fait c'était le front gear hub et la roue libre de morte.
P'tin j'en suis déjà à 4 ou 5 roue libre de morte, soit les aiguilles sortent ou la cage se décolle du reste.
Bluezoom
Re: Hurricane 550
Message par Bluezoom » 20 nov. 2011, 09:01
remi81 a écrit :Salut !
Tu n'a pas un problème de montage, j'ai toujours celle d'origine avec plus de 300 vols?
J'y mets une goutte d'huile de temps en temps
Dominique
Moteur Z20 980kv
Savox SC 0254
Futaba T7c
grandre2000
Re: Hurricane 550
Message par grandre2000 » 20 nov. 2011, 14:54
Slt a tous
J'ai un petit souci j'ai le scotch des paddles qui sont HS http://www.flying-hobby.com/shop/flybar ... p-121.html
Est ce que je peux le remplacer par du scotch bureau transparent ou non
Retourner vers « Hurricane 550 »
