Qualité video votre avis
Tout ce qui touche à la pratique du vol en immersion : règles, matériels, réalisations, ...
fredouille
Message par fredouille » 08 oct. 2011, 18:07
moultes sujets je sais mais une petite video pour se rendre compte
http://www.youtube.com/watch?v=GGpR31tG1jI
depuis mon trex600
camera KX 171 P, classique quoi
5G en 200Mw avec : http://www.bevrc.com/bev-58g-200mw-pulg ... -p-18.html
antennes cloverleaf qui vont bien
le tout sur batterie séparée de la propulsion, je sort les 12V pour la cam , l'osd et l'émétteur avant le BEC qui lui régule et isole la partie réception / servos
de la férrite sur les cables d'alim du BEC
bref video pourrie !!!
je sais pas trop quoi faire, certes les différentes câbles sont pas loin dans un trex, l'émetteur video est lui bien à l'arrivée séparé du reste
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Lama 3 (cloué au sol)
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
mini quadri : http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_237&products_id=7008
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
eyesonsky
Re: Qualité video votre avis
Message par eyesonsky » 08 oct. 2011, 20:30
Tu as essayé en zone non habitée?
c'est peut-être des interférences avec les réseaux wi-fi.
Joël
Vidéos: Youtube . . . . Constructions: QuadH en bois. . .mini QuadH. . . .Site: eyesonsky.com
totonor
Message par totonor » 08 oct. 2011, 20:43
Salut !
Il faut commencer dans l'ordre ....
D'abord on fait un test de portée avec juste la video puis avec l'osd . Une fois qu'on est sur de la portée (plus ou moins probante vu la frequence) , on monte tout sur le coucou .Sinon tu n'auras aucunes bases et tu vas patoger car tu ne seras pas d'ou viens le probleme.
Ensuite on fait un test de portée coté radio pour etre sur de ne pas se taper un failsafe , surtout avec un T600 !!!
Ta cloverleaf , tu as bien mis les lobes vers le haut ? Car si elle pointe vers le bas , elle est pas efficace.
Et puis si ton chassis est en carbone , c'est pas tres bon , les ondes elles aiment pas de trop !
Ca se travaille une config fpv , ca marche pas du premier coup comme ca !
Commence par une petite mousse , c'est quand meme plus simple et beaucoup moins dangereux.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
fredouille
Message par fredouille » 08 oct. 2011, 22:58
totonor a écrit :Salut !
merci pour ta réponse...j'ai pas précisé un truc, je ne fait pas de fpv, je filme uniquement en vol a vue donc 100M au maximum
j'ai noté pour l'antenne, effectivement elle est horizontale je ne savais pas, je commande des connecteurs coudés d'entrée
pour le reste je vais voir, quand meme que pense tu de la qualité avant décollage? on dirait que c'est correct quand meme...
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
totonor
Message par totonor » 08 oct. 2011, 23:09
ok pour le vol a vue , dans ce cas pourquoi ne pas avoir opté pour une camera autonome ?
L'osd ne vas pas te servir a grand chose alors !
Ce qui aurait été bien , c'est une photo de ton installation . Quand a la qualité , elle n'est pas si pourrie .
Fait d'abord un test de portée hors de l'helico.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
fredouille
Message par fredouille » 08 oct. 2011, 23:12
totonor a écrit :ok pour le vol a vue , dans ce cas pourquoi ne pas avoir opté pour une camera autonome ?
parce que ça permet à une personne a coté de suivre le vol...
l'osd ça permet de revoir aprés les paramétres de vol ainsi que les températures moteur/esc entre autre
pour la photo, tu va flipper, il n'y a pas de place dans un trex600, c'est quand meme un peu a l'arrache
je vais looker dés que j'ai les coudes pour les antennes le test de portée
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
fortglout
Message par fortglout » 09 oct. 2011, 07:57
cherche pas moi c'étais la même chose, c'est un ensemble, le chassi carbone qui gène, les tours moteurs, quand j'ai tout enlevé du 500 et mis sur le twinstar 2 et bah c'étais 100 fois mieux, l'hélico c'est pas le top, faut que tu essaie d'éloigner tout ton matos.
totonor
Message par totonor » 09 oct. 2011, 08:08
Salut ,
Mais si ca marche , tiens une video avec mon dragonus pro (donc tout carbone). C'etait le premier vol fpv , bon j'aurais du atterir a vue ...
http://vimeo.com/13948528
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
fredouille
Message par fredouille » 09 oct. 2011, 08:30
fortglout a écrit :cherche pas moi c'étais la même chose, c'est un ensemble, le chassi carbone qui gène, les tours moteurs, quand j'ai tout enlevé du 500 et mis sur le twinstar 2 et bah c'étais 100 fois mieux, l'hélico c'est pas le top, faut que tu essaie d'éloigner tout ton matos.
oui je sais que l'hélico c'est pas le top pour ça, c'est déja bcp mieux sur mon gaui 330X avec le meme matos
je pense qu'on va faire avec, au pire je testerai bien une batterie séparée juste pour la video pour voir, mais bon 3 batteries dans une bête ça commence à faire
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
fortglout
Message par fortglout » 09 oct. 2011, 11:36
oui c'est préférable avec une batterie séparée mais 3 ça commence à faire pas mal !
totonor
Message par totonor » 09 oct. 2011, 13:22
Preferable ? Pourquoi ?
J'alimente via la batterie de propulsion et aucuns parasites ...
De plus avec une batterie dédiée a la video , c'est un coup a tomber en rade !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
fortglout
Message par fortglout » 09 oct. 2011, 13:31
c'est juste pour diminuer les parasites, si tu as un osd tu récupère l'info des voltages dons pas de raisons de tomber en rade.
fredouille
Message par fredouille » 09 oct. 2011, 13:35
fortglout a écrit :c'est juste pour diminuer les parasites, si tu as un osd tu récupère l'info des voltages dons pas de raisons de tomber en rade.
oui je crois que mon pb est un pb de parasitage, je viens de tester en sortie sur la tv moteur éteind la qualité est bonne. je constate qu'en touchant l'éméteur, son antenne genère des gros parasitages cependant, d'ailleurs je viens de me rendre compte que c'est l'éméteur lui meme qui contiens un micro.. je m'étais toujours demandé d'ou le son était choppé dans le système
pour la panne de batterie, pas de soucis, sur toutes les batteries y compris la batterie d'équipements j'ai un beep beep a led visible d'en bas de l'hélico
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
totonor
Message par totonor » 09 oct. 2011, 19:03
Ah bon ? :rolleyes: :D .
Blague a part , en soignant bien son installation , nul besoin de batterie supplementaire . Apres vous faites comme vous voulez , moi ca m'est égal , ca fonctionne tres bien chez moi .... :p
Ca fait plus de deux ans que je pratique , j'ai deja essuyé les platres !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
fredouille
Message par fredouille » 09 oct. 2011, 19:14
soignez ça veux dire quoi ? sur mon gaui 330x avec une petite batterie séparée c'est quand meme mieux..j'aurai pu certes acheter un filtre RC, peut être que cela fonctionne aussi bien
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
fortglout
Message par fortglout » 09 oct. 2011, 19:22
oui ça dépends de l'installation, moi par-contre mon système de réception en 5.8 n'aime pas quand je me rapproche de lui avec ma t7c, il faut que je soi au minimum à 5m sinon friture garanti c'est depuis que j'ai monté les antennes cloverleaf.
fredouille
Message par fredouille » 12 oct. 2011, 15:39
bonjour
j'ai la meme config sur un gau330X, j'ai pas de parasitages maintenant, par contre les couleurs sont merdiques au possible comme sur le trex, j'ai exactement les memes équipements des 2 cotés... cette camera n'est pas bonne ?
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
Retourner vers « Vol en immersion - FPV »
