Des mini CP
- guyom
Des mini CP
Vous connaissez?
Walkera Genius CP 3D
http://www.hobby-wing.com/wk-genius-cp.html
Nine Eagles Solopro 180 3D
http://www.hobby-wing.com/solopro-180d.html
- papos
Re: Des mini CP
merci pour l'info je vais voir ça de prêt!!!
SYMA X1
- Chapin
Re: Des mini CP
Pour moi le genius cp me fait de l'oeil ,et on le trouve en brusless sur wowhobbies et il serai crashproof comme le mcpx
A voir les retours sur les autre forum.
A+ Ricos
A+ Ricos
Re: Des mini CP
D'après une vidéo sur youtube, je dirais même plus crashproof que le mcpx... Et d'après les "évolutions" des derniers walkera, on aurait pas le soucis d'AC...
Par contre faut pas confondre le solo 180 et le solo 100d... On est pas dans la même gamme..
- SmallLama
Re: Des mini CP
faut pas non plus confondre Walkera et Eflite. tous ceux qui ont eu un Walkera te le dirons, tu n'en achetes qu'un
Re: Des mini CP
Alors explique moi pourquoi j'en ai trois... Pourquoi on trouve de plus en plus de t rex FBL sur des 2801pro, et pourquoi je préfère mon d03 à mon mcpx qui se débind en vol ?
C'est une question d'évolution... Les gens qui arrêtent walkera au premier acheté, c'était ceux de ya 5 ans...
Re: Des mini CP
personnellement ce qui ne m'a jamais plu chez walkera (et j'ai eu un DF 5#4 et effectivement c'est le seul walkera que j'ai eu) c'est qu'il faille absolument l'émetteur qui va avec... L'avantage du eflite c'est que je peux utiliser ma radio spektrum... Ceci dit ça a l'air d'être la même chose avec nine eagle. C'est quand même barbant d'avoir un émetteur par hélico...
Ceci dit une fois que j'aurai vu voler le genius CP qui fait de l'oeil à Chapin
peut-être que je me laisserai tenter aussi...
Crashtest
Crashtest
ancien padawan de Francoisd, ancien padawan de Baboon
Re: Des mini CP
En même temps est ce que eflite est vraiment responsable de son "alliance" avec spektrum ?
Ce que je veux plutôt dire, c'est qui est ce qui peut prouver que walkera n'a pas voulu du tout... ? Peut on réellement dire qu'ils seraient cons à ce point ?
Après à ce compte, on blâme graupner, futaba, pour des récepteurs à 70€ obligatoires dans leur 2.4 ghz... Ou on blâme le 2.4 ghz tout court
Mais bon, je pense que j'ai aussi cette vision parce que je fais aussi beaucoup d'avion, que j'ai eu du mal à trouver un interêt correct au 2.4, et que j'ai donc beaucoup moins été touché par une guerre des marques...
Modifié en dernier par Flo38 le 27 sept. 2011, 23:25, modifié 1 fois.
- SmallLama
Re: Des mini CP
j'ai un CB100 de derniere generation de chez WK, tout en alu c'est beau ! mais quel alu de merde !!!
les moteur BL sont de tres mauvaise qualité, plastique de tres mauvaise qualité, lipo de tres mauvaise qualité, heeeuuuu je crois avoir fait le tour.
- Interdit de post
Re: Des mini CP
J'ai une radio Walkera 2801 pro avec 2 RX , 1x 2801 et un autre 2702V , eh bien je suis satisfait car je peus faire voler toutes les gammes d'hèlicos ( Trex 250 ,450 et clones )) et en plus tous les Walkera , en plus le 2702V me permet de ne pas mettre de gyro extèrieur
- cabriole
Re: Des mini CP
tous mes Trex 250, 450 et 550 sont équipés du récepteur/Gyro walkera 2702V. ils fonctionnent très bien; certes je ne fais pas de 3D, seulement des flips pour le moment.
je viens de faire Add to cart pour ce génius; je pourrai donc bientôt vous en parler concrètement
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
- vivazapata
Re: Des mini CP
Salutcabriole a écrit :tous mes Trex 250, 450 et 550 sont équipés du récepteur/Gyro walkera 2702V. ils fonctionnent très bien; certes je ne fais pas de 3D, seulement des flips pour le moment.![]()
Idem pour moi , on sera au moins 2 , et je pourrai le comparer au MCPX
En plus.............CARPISTE
Re: Des mini CP
Espérons qu'il soit vraiment à la hauteur...C'est la bombe que j'attendais parce que la dx4e c'est vraiment moyen...
- SmallLama
Re: Des mini CP
par contre la DX6i c'est beaucoup mieu !
c'est sur c'est un peu plus cher, mais tu as une radio 6 voies programmable et surtout DSM2/X, ce qui te permet d'utiliser tout les modeles BNF. (http://www.bindnfly.com/)
Re: Des mini CP
Oui, enfin ya quand même rien à voir non plus entre une dx6 et une 2801pro, voire même une DEVO7... Faut comparer le comparable...
Dans mon cas je ne fais pas une comparaison, car j'ai déjà une 2801pro, et pas de dx6, donc le choix est vite fait
- SmallLama
Re: Des mini CP
oui c'est vrai on ne va pas comparer du Spektrum (qui a un systeme d'emission eprouvé, utilisé par les professionnels) avec du Walkaka (qui est vendu avec des "jouets")
.(en plus walkera vient "encore" de changer sont systeme d'emission......)
- cabriole
Re: Des mini CP
voici un premier retour sur ce moustique. n'ayant pas le MCPx, je ne ferai donc pas de comparaison.
malgré sa taille, ca reste un CP, donc il faut le régler; pas tant sur l'hélico mais sur la radio; trouver la bonne courbe de gaz et de pas, mettre l'expo qui va bien.
j'ai fait plusieurs vols avec l'interrupeur réglé sur 6 axes puis sur 3D.
en 6 axes, l'engin est effectivement super stable mais avec beaucoup d'inertie; perso j'aime pas trop.
en mode 3D, c'est stable ca va bien; j'ai mis beacoup d'expo, 50%.
en vol classique, c'est cool et agréble, plus facile qu'un V120D01 par exemple.
j'ai ensuite attaqué les flips; je n'ai peut être pas la bonne technique mais globalement, un fois sur le dos, quasiment impossible de le redresser; je n'y serais arrivé que 3 fois.
coté solidité, j'ai du le crasher une trentaine de fois; à la part la canopy qui n'a pas résisté ,tout le reste est nickel.
l'hélico est donc bien solide.
voici une petite vidéo en indoor; j'en prépare une autre en extérieur.
http://www.youtube.com/watch?v=S13AhGh9z_A[/video]
Re: Des mini CP
Bon bah t'as l'air content. Pour le 6 axes, c'est compréhensible, si ça lui donne un comportement de birotor et que tu as déjà une bonne expérience... On aime pas régresser..
