Effets du vent et la taille de l'hélico ( 450 VS 255 )
En faisant voler un Gaui 255 dans mon jardin, je me suis rendu compte que c'est plutôt le vent (faible) qui pilotait l'hélico.
Je n'ai pas mesuré sa vitesse, mais il était plutôt faible avec quelques variations. A une hauteur de 50 cm à 1 mètre, la petite machine était assez stable mais dès qu'il montait il se mettait à adopter un comportement imprévisible dicté par les courants.. et voilà qu'il partait d'un coup vers les arbres..après deux vols et quelques sueurs froides j'ai renoncé à le faire voler dans le jardin.
On est loin de la stabilité 450èsque dont quelques uns avaient parlé ici. Ou alors il est aussi stable qu'un 450 pas très stable lorsqu'on est dehors.
Le 450 Pro lui (puisque on à comparé la stabilité de cette hélico à celle d'un 450), même avec un vent plus fort et dans le même jardin reste tout à fait stable et maniable. Etant donné qu'il est rare d'avoir un temps avec la vitesse du vent = 0, dans le cas d'un hélico avec une masse faible il faut rester méfiant. Ou alors mon 255 a un problème que j'ignore et si j'ai négligé un paramètre merci de m'éclairer. Vos Gaui 255, T-rex 250 et d'autre Gaui 200, c'est à dire vos hélicos de petite taille, sont ils aussi sensibles ?
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Re: Effets du vent et la taille de l'hélico ( 450 VS 255 )
C'est pas la bonne rubrique (Ici c'est Un modèle CP en particulier).
Donc 2 choix, soit en parler dans le post du Gaui 255, soit je déplace dans la section "Hélicos RC en général" (et c'est l'option que je choisis).
EDIT : Concernant ta question, les petits hélicos sont plus sensibles au vent que les plus gros hélicos
Siddarth a écrit :Hello,
Merci pour la réponse, mais au point d'être super sensibles mêmes aux vents faibles ??? Je pense peut être que la combinaison poids+la grandeur de la surface exposée au vent... doit peut être prise en compte..
J'aurais préféré que tu déplaces mon post vers le sujet Gaui 255 afin d'avoir un maximum de visibilité et donc de réponses.
Pas forcément très sensibles aux vents faibles, mais plutôt aux turbulences que l'on peut trouver dans un jardin derrière les arbres, haies, murs, maison et construction diverses. Et le vent augmente assez rapidement avec l'altitude surtout quand beaucoup d'obstacles le masquent près du sol autour de la zone de vol.
Sur un terrain dégagé proche, tu auras vite plus de vent, mais bien moins turbulent ce qui au final est moins gênant.
Site : Air et eau, modelisme
- elofix
Avec mon petit niveau, le gaui 200 fbl n'est pas trop sensible au vent faible (10 km/h).
Il sort assez correctement jusqu'à 20 km/h (en gros, hein ? J'ai rien pour mesurer)
Je rejoins den, un vent constant est moins gênant que des turbulences ou rafales.
FX
FX
Merci à toi den pour tes lumières.
elofix j'ai aussi un Gaui 200 non-fbl et il est moins sensible au vent que le Gaui 255 !
Ces deux hélicos ( 200 et 255) ont des poids similaires. Ce qui me fait penser que peut être le 255 offre une surface plus grande au vent (et aussi les turbulences ). Il a une bulle plus grande et les pales sont plus longues.
Salut Sharp
Pour voler dehors avec un TREX 250 FBL et un 450 Pro eglt FBL, mais étant loin d'être un pro il me semble que le 450 pro est bcp plus à même de voler dehors avec du vent que mon 250.
Pour améliorer la tenue au vent de mon 250, voici ce que j'ai fait, entre autre :
- privilégier le mode de vol Idle Up. On gagne en réactivité, compensation et puissance
- Flybarless ça aide bcp. Mais cela à un coût. On s'y retrouve je pense qd on vole dehors comme moi
- chgt moteur et pignon. Sur mon 250 mon moulin était qd même un 3400 Kv, suite au conseils de Caverni, je viens de passer à un Scorpion HK 2206 en 3900 Kv avec un pignon de 16 dents. Pas la révolution, mais une amélioration adaptée à ce que je recherchais. Meilleure réactivité pour c'est vrai une petite baisse d'autonomie
Sinon, les espaces restreints en extérieur je limite, quitte à avoir du vent, je préfère qq chose d'établi, de stable que des "turbulences" à certains endroits. Mais bon... Simu avec vent +++
Bref, mon 250 je le fais voler même qd il y a du vent mais je limite.
A plus
A plus
Sharp a écrit :Bonjour,
On est loin de la stabilité 450èsque dont quelques uns avaient parlé ici. Ou alors il est aussi stable qu'un 450 pas très stable lorsqu'on est dehors.![]()
Merci orglop450.
En effet comme tu le dis, vaut vieux être dans un espace dégagé et sans obstacles. Parce que même les CP de petite taille volent tout de même assez vite. Ce qui m'a étonné c'est finalement la relative instabilité de mon Gaui255 et son intolérance face au vent surtout quand je le compare à un hélico plus petit. C'est sur il faut avoir de sacrés réflexes..quand on est surpris par un mouvement inattendu et de grande amplitude. Ce qui est loin d'être mon cas.
Je ne vais pas passer le 255 en FBL, je réfère concentrer les dépenses sur les autres hélicos.
Le 450 Pro (avec BL dans mon cas) vole vraiment trop bien... ça doit être encore mieux avec un système FBL efficace autre que le 3G d'Align..
Salut Sharp
Le module 3G Align n'est peut être pas aussi performant que BeastX, V-bar & Co sur le terrain et sur le site.. Le mien, vu mon niveau à l'air de marcher qd même. Sur mon 250, parce que la place est comptée, que le 3GX était sorti et... que je ne voulais pas me prendre la tête, je suis donc resté chez Align en FBL.
J'en suis très content.
Faut bien défendre ce qui nous donne qq satisfactions, non ? - Gag !
Au total, il nous faut faire des choix économiques et... ce n'est pas tjs facile.
Bons vols à toi.
Bons vols à toi.
Sharp a écrit :Merci orglop450.
