Chargeur Accucel 6 - Nb de cellules erroné
StarflamFly
Débutant
Message par StarflamFly » 03 oct. 2011, 11:28
Je possède l'Accucel 6 et lorsque je branche mes Lipos dessus(après quel ce soient vidés lors de l'utilisation) il ne me trouve pas le bon nombre de cellules (3 a la place de 4).
Par contre lorsque je les ai branchées au début il y avais le bon nb de cellules. Ce sont des 4 cellules 2200mha et 1800mha elles étaient reconnues pas les ESC avec 4 cellules et maintenant 3.
Je sais pas comment faire et j'ose pas tenter de les charger. Il y a un fonction CheckTime sur le chargeur mais je comprend pas comment elles fonctionne (j'ai le manuel du chargeur mais certaines explication sont flou pour un novice).
Si quelqu'un sait de quoi il s'agit?
Merci d'avance.
vincenzo
Re: Chargeur Accucel 6 - Nb de cellules erroné
Message par vincenzo » 03 oct. 2011, 15:37
salut,
tu décharges probablement trop tes lipos, s'il y a un léger déséquilibre, un élément descend trop bas en tension et du coup ton chargeur ne le reconnais plus. Essaies de charger un peu ta lipo en mode Nimh, une fois que la tension va remonter un peu (genre 3,5v) tu arrêtes la charge et là il devrait reconnaître tous les éléments, ensuite tu continues en mode lipo jusqu'à la fin. Si c'est bien ça, ne décharge pas autant tes lipos, tu va les tuer! (elles ont déjà du morfler!!)
StarflamFly
Débutant
Message par StarflamFly » 04 oct. 2011, 15:05
Salut Vincenzo et merci de tes conseils. :)
Je viens de recharger un peu la Lipo en MiNh vite fais et après les 4 cellules on étés reconnues comme avant, nickel !
Maintenant la question c'est :
"Est-ce qu'elles sont encore viable étant données que pour les deux Lipo c’était la première fois que je les déchargeaient, ou je les ais vraiment endommagées et je dois en racheter par précaution?"
Yoy24
Message par Yoy24 » 04 oct. 2011, 15:25
YO
Oui tu peut les utiliser malgré tout, si il y a souci tu le verras vite...
===> l'élément fatigué d'avoir été trop décharger ne seras pas au même voltage que les autres aprés décharge,
puis il gonflera probablement...
Mais bon, si il étais neuf, avec un poil de chance tu le rattraperas en quelque utilisation (redeviendras pas neuf hein)
et il seras toujours un poil moins fiable par rapport a un accu bien utilisé...
vincenzo
Message par vincenzo » 04 oct. 2011, 16:05
Pareil ;) . La durée de vie de tes lipos a peut être un peu diminué, mais tu peut t'en servir sans problème. Surveille quand même la tension en fin de décharge, surtout pendant la période de "rodage" des lipos, en général on évite de tirer trop dessus pendant les premières utilisations, genre pas en dessous de 3,5V c'est pas mal. Même ensuite, il ne faut pas descendre en dessous de 3V par éléments, sinon c'est la mort de la lipo.
Un accessoire quasi indispensable: le lipo saver:
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=9836
StarflamFly
Débutant
Message par StarflamFly » 04 oct. 2011, 21:26
Ok merci encore pour ces précisions messieurs, je vais faire attention à la tension des cellules et voir si aucune ne gonfle.
Je vais aussi me procurer le MG-8S-TESTER, effectivement cela parait idéal !
Par contre à combien tu estime le nombre de charges/décharges la période de rodage d'une Lipo ?
Yoy24
Message par Yoy24 » 05 oct. 2011, 09:30
yo
Une dizaine...
Et a partir de la 6e je commence a décharger progressivement plus a chaque décharges...
En étant très gentil avec elles sans trop leurs en demander :lol:
