Problème de TX/RX 5.8ghz de HK
Bonjour à tous
j'ai acheté ca
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... x_Set.html
j'ai voulu me lancer hier dans le montage fpv, mais le système ne marche pas.
Les branchements sont bons, mais j'ai l'impression que c'est un problème de TX ou de RX
Je penche pour le RX.
Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui peut se passer. J'ai regardé les soudures, je n'ai vu aucun court circuit, les soudures sont bof, j'en ai refait 2, mais ca ne change rien.
Je crois avoir lu quelque part que ce problème n'est pas nouveau....
Avis au amateurs
j'ai acheté ca
Avis au amateurs
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- Adreakor
Re: Problème de TX/RX 5.8ghz de HK
Donnes-nous plus d'info ! Image si tu as du montage aussi.
Quelle est ta caméra? Tu es sur le bon canal des 2 coté? Tu as branché le récepteur sur quoi comme support?
Ricky
Ricky
merci pour tes indications
mais ca marche pas, j'ai tout revérifié (et démonté)
canal tx et rx : ok
j'utilise une gopro 960 hd
le récepteur est alimenté par une lipo 3S 5000 mah
je comprend vraiment pas. J'ai du coup commandé un nouveau récepteur, si j'arrive à faire marcher le premier, j'en ferai un diversity......
en utilisant ce module
http://www.rangevideo.com/index.php?mai ... cts_id=216
je pense vraiment à un module en panne.
En bougeant les fils, j'ai reussi à avoir un signal vierge, mais pas sur le bon canal....
canal tx et rx : ok
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- Adreakor
T'as pas une image du montage?
Pis faut l'activer la sortie sur la GoPro
Mais je crois pas que ça marche sur la 960
Ricky
Ricky
Bon, reprise à zero du problème
pour la sortie sur la gopro 960, ca marche comme sur la 1080.
Par étape
Test 1
- gopro branché direct sur l'écran. OK
test 2
- vérification du cable TX (entre la gopro et le tx). OK
Test 3
- vérification du cable entre le RX et l'écran. OK
donc reste le TX et le RX.
- remise à zero des canaux et choix du canal 4 (pour changer un peu)
résultat : rien.
branchement sur oscilloscope du tx : un signal sort
branchement sur oscilloscope du rx : rien. Meme encore plus bizarre, quand je débranche, j'obtiens un signal de sortie (les condos qui se déchargent)..............................
bilan : le RX est en croix (il est neuf)
donc j'en ai commandé un autre. On verra dans une semaine....
Par étape
Test 1
test 2
Test 3
résultat : rien.
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- Mathchal
Une autre piste:
J'ai les même RX et TX (acheté ailleurs) et sur les miens pour les choix des canaux la positions des switch ne sont pas à la même position entre le TX et le RX pour le même canal.
Pas facile à expliquer, donc voila une image de la doc on voit ici par exemple que pour le cannal 4 il faut pour le tx 2 switch en bas et 2 en haut alors que le le RX c'est Deux switch en haut un en bas et le dernier en haut.
J'avais fait cette erreur la en pensant que les switch était pareil sur les deux.
Une autre piste:
