Problème avec mon HB FPV2
Bonjour a tous, Encore un problème avec mon honey bee !
Je viens de recevoir 2 batteries en 3S 1000mah de chez HK et lors de mon 1er essai l’hélico a une super patate mais âpres environ 1 min de vol tout se coupe et l’hélico chute (heureusement de pas très haut et dans l’herbe). Apres environ 30s tout refonctionne, je refais un essai et pareil, 1min âpres l’hélico coupe à nouveau… Est-ce que cela peut venir du changement de batterie : 1000mah au lieu de la 800mah d’origine (en 3S bien sur)?
- gegeko
Re: Problème avec mon HB FPV2
salut,
plus de précisions seraient bienvenues, il y a surement quelque chose qui chauffe (ESC)?
à+
à+
L'éternité c'est long......surtout vers la fin.
L'hélico est entièrement d'origine sauf récepteur orange pour spektrum. Je pense aussi que quelque chose chauffe mais quoi? et comment y remédier?
J'ai refait un petit vol à midi avec une lipo 850mah et pas de problème...
- gegeko
je cois que tu as la réponse à ta question, ton régulateur chauffe avec 1000 mah et il se met en sécurité.
Si je me trompe, quelques Héli4triens viendront le dire.
à+
à+
Tu veux donc dire que mes accus tous neufs ne vont pas me servir??
Bonjour bricedesigns,
Si je peux me permettre : avant d'alimenter ton HB avec tes nouvelles batteries, quelles étaient les batteries, type,
que tu avais ?
Tu as spektrumiser ton HB : tu as installé un récepteur Orange, mais après tu as réalisé quelques modifications, non ?
Cela fonctionnait-il après ta modif. ?
Cordialement
que tu avais ?
Cordialement
- papydenis
Une seule question à Bricedesigns : est-ce que les nouvelles LiPos sont plus lourdes que celles d'origine ? Il suffit parfois de peu de choses pour qu'un hélico décide de ne plus fonctionner correctement.
Le problème ne vient pas de la capacité (1000mAH au lieu de 850) mais du poids.
Cordialement,
Denis
Cordialement,
Denis
- titi78
les 1000mA sont plus lourdes et le moteur a pas assez de pêche pour monter tout ça
Méfie toi a pas cramer le 3en1
si tu est en moteur d origine regarde si ça chauffe beaucoup car cest le signe d'un moteur hs
j'ai reparé le mien et passer en brushless et pale 8 deg comme ca les 1000Ma je les emporte facilement![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Honeybee fp2 passé en brushless
Blade McpX BL (pour tester le CP !!!)
T-rex 450 sport V2 Aurora9
T-rex 550 pro DFC Aurora9
celui que j'avais avais la lipo d'origine(850mah)
j'avais aussi 3 lipos de 1000 mah,et j'ai jamais eu de souci niveau poids avec ses lipos
je trouvais même qu'avec les 1000,j'avais un meilleur centre de gravité qu'avec les 850(obliger le l'avancer au max pour avoir un bon centre)
de plus j'avais le 4en1 d'origine et le super moteur 380 du cp3 (ou king2)
pour moi sa viendrais de ton moteur qui est fatiguer
le 380 d'origine est super fragile
certain on fait plus de 100 vols avec d'autres a peine une 10aine![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
![Image](http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png)
ma page perso
![Image](http://static.eclypsia.com/uploads/media/newsbanner/0001/11/thumb_10744_newsbanner_normal.jpeg)
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Déplacé dans la bonne section. Tu aura plus de réponses.
Concernant la capacité de la lipo 800 ou 1000 mah ça ne joue en rien sur la chauffe. C'est plutôt le poids de la lipo qui fait chauffer.
Une 1000 mah, c'est rien en terme de poids. J'arrivais à lui coller des 1300 mah il y'a longtemps quand je l'avais encore.
Par contre j'avais viré le moteur d'origine.
Cherche bien d'où ça chauffe, mais quand ça coupe comme ça généralement c'est au niveau du variateur...
@+![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Désolé pour ma réponse tardive.
Mon hélico n’a pas ce problème avec la batterie (presque HS) d’origine 850mah. Ca vient peut être du poids car j’ai aussi ajouté un canopy en fibre en plus da la batterie. Pourtant avec celle-ci l’hélico a une pêche d’enfer, mais pendant moins d’une minute…![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
Je précise que les deux moteurs sont d’origine et ont une bonne 60aine de vols.
Vous pensez que passer avec des moteurs Xtreme serait suffisant ?
soit ton moteur est fatiguer
le 380 d'origine na pas de roulement(bagues en laiton)
soit le variateur coupe
essaie encore avec la lipo de 1000 et des que la coupure se produit regarde si un des éléments est chaud....(moteur ou 4en1)
de la on pourras éliminer l'un ou l'autre![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
ma page perso
Merci Esteban044, je refais un essai dès que possible!
Après essai, je pense que ca vient du moteur car:
- avec la batterie 850mah l'helico n'a pas de coupure mais il n'est vraiment pas vif et a du mal à s'élever.
- avec la batterie 1000mah et sans le canopy cette fois (moins de chauffe je pense), il n'y a pas eu de coupure mais le moteur est assez chaud (apres environ 4 min de statio).
Je vais continuer mes tests
- papydenis
Je crois que le problème est là : batterie plus lourde PLUS canopy en fibre, ça fait beaucoup de choses en plus à emporter !bricedesigns a écrit :Désolé pour ma réponse tardive.
Denis
- titi78
Avant de passer mon HBFP en brushless j'avais fait les modifs suivante:
Moteur AC du CP3 pour avoir un AC qu marche et c'est super
Puis après j'ai monter le fuselage du CT avec le moteur principal du CP3 le pales fibre superkids et une lipo 1000 ma ESKY
Résultat : un super petit heico un peut mou a cause du poids et au dixième vol le 4en1 a cramé gaz bloqué a fond et l hélico est parti dans le ciel au dessus de la forêt . Je lai retrouve 3 jours après explosé dans un arbre
Après démontage du 4 en 1 un des 2 transistors mosfet était en court-circuit
D'après la ref du transistor le courant Max est de 6 Ampères et li y en a 2 pour le moteur don 12 A Max mais comme ya pas de radiateur ça chauffe et ça claque a cause du surpoid qui entraine de la surconsommation
Conclusion: si y monte pas a cause du surpoid méfie toi du 4en1 trop limite pour un moteur plus puissant
pour sa que la première modif a faire sur le HBFP c'est de lui installer des fusibles de protections
on en avais parler sur le post dédier au HB
de mémoire ,me semble qu'il fallait un fusible de 3a au moteur ac
et un fusible de 10a sur le moteur principal
au moin sa a le mérite de protéger le 4en1(en théorie......
sur le mien ,j'avais le moteur du king 2
ainsi que le moteur du cp3 en dd
et pas eu de souci de 4en1(merci bien les fusibles
pales extrem plastiques
tete alu
lipo 3s 1000mah
une vrais fusée se truc......![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
tete alu
lipo 3s 1000mah
ma page perso
Merci pour vos réponse, si j'ai bien compris il va falloir que je change mon moteur
Par contre si je monte un moteur Xtreme, un fusible suffit pour proteger le 4 en 1, ou faut-il ajouter un ESC? car j'ai vu ca: viewtopic.php?f=7&t=19359
- titi78
j'ai tenté le moteur principal du cp3 avec un fuselage de CT sur mon hbfpv2 avec des fusibles de 3 et 7.5 A pour lAC et ple principal
Le resultat est que le 4en1 a pas supporté et l'helico est partie pleine balle dans le ciel car un mosfet a grillé (a cause du poid + moteur + probleme de refroidissement) 3 jours apres je l'ai retrouve (coup de bol) le fuselage eclate la tete roro hs axe voilé 4en1 grillé 1 servo explosé + 2 ou 3 autres truc
la facture de remise en état aurai donc été de
35€ de 4en1 + 12€ de moteur de CP3 + tout le reste
j'ai décidé de reconvertir le 4 en 1 grillé en mettant un kit moteur40g + esc 25A brushless a 42€ (pour esky honeybee cool)et ça marche et j'ai la pèche et voila....
j'aurai fait ça dès le début...........
Apres y en a qui tourne avec le 4en1 et du 380 brushed xtreme mais je pense que cest risqué
il est possible de remplacer ou même doublé les mosfets du 4en1 pour qu'il puisse mieux supporté un gros moteur....
pour la différence de prix entre le brushed et brushless a mon avis le brushless cest le mieux.
Merci titi78.
Je vais suivre tes conseils et partir sur du brushless car j'ai déja fait l'expérience des mosphets qui grillent avec cet helico monté d'origine... Je suis d'ailleur en train de voir pour un helico déja équipé brushless d'occase.
- Toujours en quête...
oui oui , j'attends ta réponse ..... ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Bein moi aussi, j'ai pas eu de MSG depuis vendredi...
