Heli4 section suisse romande
- eyesonsky
Vous connaissiez?
http://www.buddyprice.fr.nf/index.php
oui et il y a aussi http://hk.rc-international.info/swarmeyesonsky a écrit :Vous connaissiez?
ouais bien pratique tout ça...chriscool a écrit :oui et il y a aussi http://hk.rc-international.info/swarmeyesonsky a écrit :Vous connaissiez?
Bon et bien comme dis moi je ne serais pas la ce soir... mais peut être que demain si sortie il y a je serrais des vôtres...
quelqu'un pourrais me donner l'adresse du magasin de José pour que je puisse y passé en même temps ?
Et j'ai peut être un arrêt a faire chez Hugues aussi...
Normalement j'y serai demain...Specter_03 a écrit :Bon et bien comme dis moi je ne serais pas la ce soir... mais peut être que demain si sortie il y a je serrais des vôtres...
Pour le magasin, c'est Atlantic Airmodel
Manquerai pas comme une petite pièce pour que le moteur tourne pas dans le vide?Gringosky a écrit :
- Kit : Skya 450Pro : 64.49$
Moteur : FSD 450A 3500kV : 12.38$
ESC : Hobbywing Platinum Pro 40A : 30.16$
Gyro : Hobbywing G3 MEM HL Gyro : 60.32$ (j'en ai 1 à vendre, il fonctionne du super, je suis 100% sur BeastX.)
Cyclique : 3x Fitec 12g Metal Digital, @4.8V: 0.12sec/60°- 1.8kg \\ @6V: 0.10sec/60°- 2.1kg : 3x 10$ -> 30$
AC : New Fitec 9257MG Digital, @4.8V: 0.08sec/60°- 2kg \\ @6V: 0.07sec/60°- 2.2kg -> 11.11$
A moins que le pinion moteur soit fourni dans le kit?
J'ai vu 3.17 pour l'axe moteur mais rien sur la couronne.
Combien de dents y faut?
F450 en cours d'upgrade
CC3D a la maison
AfroESC et moteurs en chemin
CC3D a la maison
- Sylvain2.4
Aha les pignons ! Moi j'ai toujours pris "celui qui venait avec" sans me poser trop de questions
Hey sinon demain soir je vole pas, sorry. Bon si il fait encore jour je viendrai vous faire un petit coucou peut être, mais je serai habillé différemment de d'habitude !
- Gringosky
Effectivement... il manque qqch !!!
Je ne me souviens plus si le pignon est compris dans le kit... Quoiqu'il en soit, pour débuter, un 13 dents devrait faire l'affaire... c'est qu'il aime bien avoir des tours le Pro.
Sinon, j'ai vu deux kits Skya intéressants sur Ricardo. Le premier, kit neuf avec tout ce qu'il faut SAUF la radio pour 219.-- Il s'agit de la nouvelle version Sport qui remplace le Skya 450 V3F.
Et le second, second une occase du Skya 450V3, le modèle avec lequel j'ai débuté... un super hélico, avec tout ce qu'il faut y compris la radio programmable (via PC) et la valtouse de transport pour 180.--
Si tu ne veux pas trop investir direct ça vaut la peine de jeter un oeil !
Gringo... toujours l’œil sur de bonnes affaires
Demain, je vais au terrain en rentrant du boulot... donc vers les 18h00. Dommage Sylvain, j'hésitais presque à faire le maiden flight de mon DeNight... je viens de finir les réglages, il est RTF.
Mais il me faudra des "corones" car il m’impressionne. Il est quand même massif et fait son poids avec une 6S de 5000mah. En tout cas, ça doit faire tout drôle de mettre pareil engin en l'air, faut dire que je suis plutôt habitué à de petites envergures ou des mousses. Bref, je verrai comment je me sens demain matin...
Bon ben, j'vais pouvoir attaquer le montage de mon Mustang "Old Crow".
Pas la non plus demain soir
Si jamais bonne chance Chris!
Ha donc je suis le seul dispo demain... <_< ...
Bon je serrais peut être le seul a voir le DeNight...
Et j'aurais peut être un gris gros carton dans la voiture...
CC3D a la maison
CC3D a la maison
- Sylvain2.4
Beuh. Si j'ai le tps de passer c'est vers 19 ou 20h.
j'ai rdv à 17h à Genève pour la récupérer. Et elle tient pas dans un carton...
Grrr 20 minutes que je bloque sur la rep de mon 500. Forcément j'ai paumé par terre une des rondelles du roulement de la tête de rotor. Impossible de continuer avant de la retrouver !
Ha merde ça c'est pas cool...
Tu nous a pas dis que tu avais acheter de quoi le réparer...
- Gringosky
@Chris : Ah ha... le Maiden du DeNight.... Je me réjouis de voir la vidéo ! Il doit avoir une sacré présence en vol celui-là !
Comme tu dis, ça fait qqch de mettre un GROS en l'air, en tout cas, la première fois que j'ai mis mon J3-Cub de 1.80m en l'air, je ne faisais pas trop le fier... et ce n'est qu'un Cub... en gros il vole tout seul !
@Sylvain : Merde alors... bloqué à cause d'une rondelle... J'en ai paumé de la visserie avant d'enfin me décider à étendre un "linge" sur mon plan de travail !!!
@Tourist : Intéressant le kit Tarot... je connais pas l'électronique qui est fournie dans le kit, mais une petite recherche sur le WEB te donnera sans doutes toutes les réponses. Cela dit, si tu penches pour un "super-combo" pour 10$ de plus il y a le Super Combo pour le Pro. Au pire tu prends les pièces pour monter une courroie si le Torque Tube ne te tente pas trop... mais le châssis du Pro est, à mon avis, plus intéressant que celui du Sport car plus rigide.
Je suis un gros curieux... mais il y aura quoi dans le gros carton ????
C'est la fête
Y a plusieurs versions de kit pour aider a choisir ...
L'électronique change entre chaque mais je sent que je vais me laisser tenter par ca ou ca
A voir entre sport et pro le châssis est en carbone sur les 2 mais un a une courroie l'autre un cardan.
La différence entre courroie et cardan? Plus ou moins réactif?
J'ai vu de bonne critique sur la boutique. 30$ de port c'est correct
CC3D a la maison
CC3D a la maison
- Sylvain2.4
Specter : ouaip, mais je l'aime bien ce 500, alors j'ai presque tout acheté pour le refaire et ai déjà bien avancé
Je l'ai finalement retrouvée ma rondelle, me manque juste 1 ou 2 pièces au niveau de l'AC et j'ai tout / genre des pièces à 10 Francs !
Gringo, à mon avis Specter va se prendre un 600 je pense ... hum !
Tourist : la courroie pardonne plus en cas de touchette de l'AC au sol (transmission un peu souple), mais il faut régler la tension et la surveiller car elle peut changer en fonction de vis qui se déserrent ou de la température ambiante alors que le Torque tube est plus direct et plus fiable (s'il est de bonne qualité on s'entend ...). En revanche il aime pas trop les atterrissages ratés lors desquels tu risquerais plus d'endommager la transmission, les dents en plastique
Bon les gars... coffre de la voiture chargé:
- DeNight
- Edge Red Bull
- Stryker
- Swift Night flyer
J'espère que tout se passera bien et que mon choix de l'hélice pour le DeNight soit correct (son capot moteur est tellement grand, que j'ai un peu peur qu'il empêche l'hélice d'avoir le rendement suffisant). Je verrai bien sur le terrain comment il se comporte au taxiage
- DeNight
- Edge Red Bull
- Stryker
- Swift Night flyer
- Sylvain2.4
oh NON ! Tu vas faire voler la Swift !!!
Tu es fou !
Bon, 17h15 je pars de Genève, je roule tranquilou un bout d'autoroute, sors vers Nyon et fais un bout les petites routes, comme dit je le verrai peut être pas voler mais viendrai le voir en statique si il fait encore jour
Si je viens, je viens avec mon ... euh ma 600
T'as pris quoi comme hélice ?
Tu es fou !
Bon je me dois de descendre alors, si tu as tout chargé... on dis quelle heure Chris ?
dans le carton ... ben il risque fort d'y avoir un ........ ben il suffit de lire ma page perso...
Sylvain, je t'avais pas dis que j'avais des pièces pour toi... <_<
Chris tu as mis quoi comme hélice... si jamais j'ai de la 12x6 / 11x6 / 11x5.5 au pire si tu veux je t'en équilibre une ou deux histoire d'avoir de la réserve... comme tu le veux ....
... et s'il est toujours entierSylvain2.4 a écrit :oh NON ! comme dit je le verrai peut être pas voler mais viendrai le voir en statique si il fait encore jour![]()
hum... c'est du 13x8 et peut-être que je le passerai en 14x8 voir 14x10... à voir après les premiers tests. Merci pour la proposition de mettre à disposition tes "petites" hélicesSpecter_03 a écrit :Chris tu as mis quoi comme hélice... si jamais j'ai de la 12x6 / 11x6 / 11x5.5 au pire si tu veux je t'en équilibre une ou deux histoire d'avoir de la réserve... comme tu le veux ...
ouais ..... <_<
c'est une fois que j'ai eu fini d'écrire que je me suis dis..
"du 6S...
hum... je sens que je vais faire petit avec mes hélice de fiote...
Par contre tu y va vers quelle heure ?
"du 6S...
- Sylvain2.4
Mouhaha Chris comme il se la joue maintenant genre "moi j'ai plus des hélices de tapette comme vous"
Sinon sympa la blague sur le fait d'être encore entier / ou pas
De toute façon je prends tous les virages avec le coude qui frotte le sol.
Specter : ouaip je sais, mais de 1 : ça te fait de la plus-value pour toi, et de 2, une fois lancé dans la commande c'était presque plus simple d'acheter que de commencer à comparer "ce que tu as en stock avec ce qu'il faut quand-même acheter"
Le bonheur, c'est simple comme Mastercard en fait !
ouais c'est vrai...
Toi tu pourrais bien faire de la pub pour Master...
Tu en as eu pour beaucoup au finial... j'espère que vu que tu as l'occasion... tu le monte FBL....
heu... malentendu... je parlais de mon DeNight (que tu verrais s'il fait encore jour ou s'il est encore entier).Sylvain2.4 a écrit :Sinon sympa la blague sur le fait d'être encore entier / ou pas![]()
Je ne me permettrai une autre pensée à ce sujet
Patrick, je pense y aller vers 18h00 juste après le boulot (ça dépend de la circulation, j'y serai probablement un peu avant).
OK...
ho.. l'avatar....
il y en as qui ce la pete hein...
ho.. l'avatar....
- Sylvain2.4
Haha ! Excellent Chris le malentendu !
Tu sais j'aime assez bien l'humour noir, comme on dit on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde !
Ca me rappelle une super histoire que j'ai lue sur motards.ch :
"Tous ces moments de solitude me rappellent un truc arrivé à un pote, appelons le "dede".
Dede sort d'un bar, un peu cuit. Il voit une moto qui s'arrête à un feu pas loin devant lui.
C'est une 1000cc avec 2 personnes dessus : le gars qui pilote et sa passagère, un peu enveloppée...
Dede croit reconnaître un de ses vieux copain de l'Uni., qui avait une 125cc à l'époque et le même blouson.
Tout content, le dede il va près de la moto, tape sur l' épaule du gars et lui dit, tout fier de l'avoir reconnu :
"Alors, t'as pris la grosse maintenant ?"
Le gars le regarde outré, sa copine choquée...
Il ne parlaient pas de la même "grosse" et de toute façon, c'était pas son vieux pote....
La mega honte..."
La mega honte..."
Modifié en dernier par Sylvain2.4 le 28 sept. 2011, 10:00, modifié 1 fois.
alors celle la est vraiment pas mal....
Attention l'Vaudois hein... la guerre de Romandie va éclaterSpecter_03 a écrit :ho.. l'avatar....il y en as qui ce la pete hein...
http://www.romands.tv
tout est resumé dans les 2 dernière seconde...
encore heureux que la raclette et la fondue soit "romande"
http://www.youtube.com/watch?v=fL4PLm1vx0Y&hd=1[/video]
- Sylvain2.4
Vous êtes sympas, mais j'ai plus le son sur mon petit PC de "travail".
Du coup la vidéo perd de son intérêt ! Hum !
ha ouais c'est clair que sens son tu comprend pas le gag... enfin c'est ça de vouloir utiliser du sams....
VIVE APPLE...
VIVE APPLE...
Pour résumer:Sylvain2.4 a écrit :Vous êtes sympas, mais j'ai plus le son sur mon petit PC de "travail".
- on va le faire à la valaisanne
- c'est-à-dire?
- pas subtile
Bref, de l'action et de la raclette
- Sylvain2.4
Faudra quand-même que je te raconte comment je me suis fait recevoir par tes copains valaisans le jour du Breitling air Show quand j'ai eu le malheur de passer à 10 km/h à 5m de la canne à pêche d'un type au bord d'un étang parce-que je voulais faire demi-tour au bout du chemin ...
Ouais ...
J'ai bien cru que j'allais mourir en fait !
Ouais ...
@&%*€@ de valaisant......
bon réponse de Hugues...
<<Helas non, je n’en ai plus. Et en effet, c’est difficile a trouver.
Dans la gamme Align, l’ancien 600 est remplacé par le 550 – qui a un bien meilleure rapport poids/puissance que le 600.
Si vous tenez absolument au 600, on peut prendre un 550 et mettre la queue, pales du 600.. ca sera identique a l’ancien 600 ! >>
- Sylvain2.4
Ahah ! Le bidouilleur ! Pas pensé à la maniclette des pales et de la queue hehe !
ça... on le dit depuis le débutSpecter_03 a écrit :Dans la gamme Align, l’ancien 600 est remplacé par le 550 – qui a un bien meilleure rapport poids/puissance que le 600.
Je me méfierai quand même... un moteur de 550 n'est pas forcément prévu pour faire tourner des pales de 600... donc méfiance.Specter_03 a écrit :Si vous tenez absolument au 600, on peut prendre un 550 et mettre la queue, pales du 600.. ca sera identique a l’ancien 600 ! >>
Code : Tout sélectionner
tu vois comment...
Heu... Chris... le 600 et équipé de la même manière que le 550 niveau moteur et ESC...
le seul avantage du 600 c'est que tu peux plus facilement faire des autorot...
Autant pour moi... je ne savais pas que Align montait ces 550 avec le moulin du 600.Specter_03 a écrit :Heu... Chris... le 600 et équipé de la même manière que le 550 niveau moteur et ESC...
J'avais regardé à l'époque pour passer par exemple mon 550 en 600 et mon moteur Scorpion 4020-1390KV semble quand même avoir un KV trop élevé.
- Sylvain2.4
WRONGchriscool a écrit :Autant pour moi...
(enfin, ça se discute
http://fr.wikipedia.org/wiki/Au_temps_pour_moi
