GAUI 330XS : AQ50D - FY90QPro ou FY20A+GU344
- Gringosky
Salut à tous !
Après avoir crashé des hélicos et des avions rc, je me suis dit que ce serait sympa de changer un peu !
Du coup, j'ai opté pour un Gaui 330XS pour "rentrer" dans le monde des multi-rotor.
Ce matin, malgré la météo peu favorable, j'ai fait le Maiden. 2 LiPo 3S 2200mAh vidée pour faire des vols de test. Et bien c'est plutôt sympa comme comme engin. Le réglage du GU-344 reste un peu flou pour le moment, j'ai fait les test en mode "Cruise" avec le Gain à 50%. Les résultats sont plutôt pas mal, le Quad se laisse piloter tout en douceur. Cela dit, je suis un peu "déçu" du mode "Hover". Je m'attendais à qqch de bcp plus stable en statio.
Ceci m'amène donc (déjà) à me poser la question d'un changement du module, ou peut-être lui adjoindre une "aide".
En effet, je possède un module FY-20AII pour stabiliser un avion, et j'ai lu sur le Forum qu'il était possible de l'installer sur le un 330XS équipé d'un module GU-344. Qu'en pensez-vous ?
Sinon, dans le cas d'un changement du module j'hésite entre deux modèles : AQ50D et FY90QPro.
Sachant que pour le moment, je souhaiterais surtout faire de la prise de vue avec mon 330XS je ne suis pas trop tenté par le FPV sur un multi, tant qu'à faire, je le ferais de préférence avec un avion.
Choix difficile, car on lit bcp de bien sur ces deux modules, cela dit, le AQ50D semble avoir des capacités assez étonnantes au niveau de la stabilité ?
Un petit conseil SVP ???
Re: GAUI 330XS : AQ50D - FY90QPro ou FY20A+GU344
AQ50D, c'est une carte super stable.
La FY90 est pas mal, mais moins stable et surtout très sensible aux vibrations. Il vaut mieux prendre un fy91Q sans le gps, équivalent au niveau tarif.
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- Gringosky
Merci pour ces infos... C'est vrai qu'il à l'air sympa le FY91Q. Le prix sans le GPS, comme tu le soulignes est intéressant. Cela dit, mon coeur balance pas mal du côté de la AQ50D, elle à l'air vraiment top question stabilité, comme je ne cherche pas à faire de la voltige...
De mon côté, étant donné que j'avais le matos à la maison, jai fais des test avec la config GU-344 + FY-20A. Et bien le résultat est assez probant. Je pense qu'il va falloir que je fasse encore quelques vols de test pour trouver les bons réglages des gains, mais cela semble donner de bon résultats. Aujourd'hui il y avait pas mal de vent, et dans cette config, le Gaui 330XS s'en est pas mal tiré...
Côté réglages, pour le moment, je suis resté sur 40% mode "CRU" sur le GU-344 et les potars AIL et ELEV à "14h" sur le FY-20A. Je me demande qu'est ce qui serait le plus efficace : Gain Haut sur le GU-344 et gain Bas sur le FY-20A ou alors le contraire, gain Haut sur le FY-20A et gain Bas sur le Gu-344. Une idée ?
Quoiqu'il en soit... plutôt content de ce premier jour avec le 330XS. 12 LiPo vidées dans la journée, et pas de crash... pour une fois... bon en même temps, à part des translations super lentes, j'ai pas tenté grand chose !
La bête en question avec la ContourHD montée devant grâce au rajout d'une plaque, et le module FY-20A.
Merci !
Merci !
Je vais suivre tes essais de près, la stabilité avec une charge déportée m'interresse!
Petite question, comment sont branchés le GU344 et le FY20?
Helicos: Gaui 425, Lama Hirobo electro , Trex 450
Multis: quadri &octo MK GPS Compas, Hexa Wookong
Avions: plusieurs...
- Gringosky
Salut....
Pour les branchements c'est fastoche :
GU-344 -> FY-20A IN : AIL - ELEV
FY-20A OUT -> Récetpeur : AIL - ELEV
Perso je ne branche pas le RUDDER car le gyro du Gu-344 est bien assez performant sur l'axe du Lacet.
Cela dit, j'ai arrêté les tests avec ce "combo" GU-344/FY-20A, c'est bien... mieux que le GU-344 tout seul je dirais, mais c'est encore loin d'être ça ! Pas très sécurisant pour du FPV tout ça... certains "symptômes" comme par exemple le quad qui se retourne lors d'une grosse montée des gaz... ça, ça ne change pas.
Du coup, EXIT le GU-344 et le FY-20A et WELCOME le TMF AQ50D.... ça c'est TOP comme board !!!
Bon vols !
Bon vols !
