Tarot 500....
Re: Tarot 500....
salut toi
tarot et fabrique par align,d'ou la compatibilitée.Et moin cher.
- Chrisiroc
Re: Tarot 500....
Je vous fais une demo... sur les difference qui n'en ont pas... mais qui n'as rien avoir avec l'heli !!!
Un gars arrive a mon boulot et me dit " je veux un ballon d'eau chaude...mais je veux pas de thermor c'est de la merde.. je veux Atlantic, c'est mieux..."
Bah je vais vous dire, suis mort de rire, la seul difference, entre les deux, c'est la platine, le reste (resistance, thermostat et cuve) vient du meme endroit...( au passage je suis responsable chauffage et energie renouvelable donc c'est mon job)
La seul difference, c'est le diametre de la platine ... Tu prend une resistance Atlantic, tu demonte le resistance et tu la monte sur ta platine Thermor...nikel
Et chez brico depot, les ballons viennent de chez Ariston...
Donc mega MDR
Donc mega MDR
Provins (77) 38ans
Padawan de PHILOU57
Vidéo:
http://www.youtube.com/user/Chrisiroc0128?feature=mhee
Cp : Trex 500-Tete Rjx, Beastx V3, Esc Turnigy 85A, Moteur Turnigy Typhoon 500-12 dents (pour maquette Airwolf)
Avion : Alphajet 70mm RIP
Radio : Devo 8 (J'adore..)
Simu : Phoenix V4
Padawan de PHILOU57
Vidéo:
Simu : Phoenix V4
- SmallLama
Re: Tarot 500....
j'ai pas mal de pieces tarot sur mon CX, la qualité est tres bonne comparé a du HK.
- juju du 59
Re: Tarot 500....
Est ce que vous connaissais un magasin en Europe ou l'on peut acheter un tarot ?
car je ne sais pas lequelle prendre entre un hk 500 cmt et un tarot.
Pourvue que l'on ne trouve pas le vaccin contre le virus de l'hélico
- SmallLama
Re: Tarot 500....
jamais vu en europe, plutot en chine.
- juju du 59
Re: Tarot 500....
Merci je me porte donc sur un cmt.
- SmallLama
Re: Tarot 500....
n'oublie pas de remplacer l'AC par du Align si tu ne veux pas le prendre dans la gueule
Re: Tarot 500....
Ou au moins les vis de fixations des poartes pales sur le moyeu
De plus la qualité des 500 en copterX, HK et même parfois Align me parait un peu juste sur quelques points, j'en ai vu plusieurs perdre des portes pales d'anticouple et on retrouve souvent sur ce forum la même aventure( viewtopic.php?p=9669285#p9669285 et la même mésaventure avec un align : viewtopic.php?p=9725923#p9725923 ),
Site : Air et eau, modelisme
Re: Tarot 500....
- SmallLama
Re: Tarot 500....
je vends mon 500
- juju du 59
Re: Tarot 500....
Ce sont les pales d'AC qui partes ? ou le boitier d'ac carrement ?
Modifié en dernier par juju du 59 le 22 sept. 2011, 21:23, modifié 1 fois.
- SmallLama
Re: Tarot 500....
30 = 550
50 = 600
90 = 700
apparement un probleme de vis de pied de pale.
50 = 600
90 = 700
- juju du 59
Re: Tarot 500....
Merci a toiet désolé d'avoir suprimé ma question.SmallLama a écrit :30 = 550
50 = 600
90 = 700
- juju du 59
Re: Tarot 500....
Mais ce probleme peut étre réglé avec une colle speciale anti devissage de vis non ?
Re: Tarot 500....
Elles ne se dévissent pas, elles cassent. les spécifications pour ces vis sont très serrèes et il faut impérativement de la qualité 12-9 pour être tranquille et les changer à chaque touchette de l'AC ou crash.juju du 59 a écrit :Mais ce probleme peut étre réglé avec une colle speciale anti devissage de vis non ?
Re: Tarot 500....
il doit bien exsisté une set de visses 500 align?
- juju du 59
Re: Tarot 500....
Je pense qu'en prenant des pales d'AC align on a les vis qui vont avec non ?
Si c'est le cas le problème et réglé.
- SmallLama
Re: Tarot 500....
non, et c'est le vis de pied de pales AC (pas les vis de pales d'AC)
Re: Tarot 500....
Tu devrais regarder les liens que je t'ai mis plus haut. Cela montre bien le problème.juju du 59 a écrit :Je pense qu'en prenant des pales d'AC align on a les vis qui vont avec non ?
Si c'est le cas le problème et réglé.![]()
- YenYen
Re: Tarot 500....
Remonte petit topic ...
Alors des retours sur cette machine ?
Je m'étonne de ne voir que si peu de commentaires pour parfois presque 100 pages sur certains modèles !
En effet je vais me monter un 500 pour les beaux jours, j'étais partit sur sur un HK 500 mais j'ai déjà un HK 450, et comparé à du Tarot, c'est vraiment de la daube, par contre Tarot, je ne vois aucune différence à mon niveau avec du Align, si ce n'est le prix bien-sûr !
Certains ont donc acheter, essayer, entendu parler, de cette machine ?
Je précise que je vais le monter directement en FBL !
Pitch or die !!!
- guiio
Re: Tarot 500....
Je ne connais pas le tarot mais un copain a acheté un HK500CMT il y a un peu plus d'un an et c'est franchement pas mal je trouve.Il a juste eu un soucis d'usure de la bague du washout. On est loin des premiers HK en plastique qui perdaient des morceaux en vol
Envoyé sans Tapatalk
62 - 31 ans
Trex 450 pro FB - Trex 450 pro V2 beastX - Trex 500 fbl beastX
SU26 50 3D - bixler HK - T2M Sparrow - baia topmodel
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
- YenYen
Re: Tarot 500....
Merci pour ton retour,guiio a écrit :Salut
Moi j'ai un HK 450 (SE V2) et j'ai tout passé en Tarot, alors autant prend un Tarot direct !
Pitch or die !!!
Re: Tarot 500....
J'ai eu deux hélicos tarot. Un 450 pro et un 450 sport.
Le 450 sport était parfait, le 450 pro abominable, du jeu de partout, involable.
J'ai acheté une couronne tarot pour mon T550 et je la trouve bien mieux que celle d'origine.
Donc pour résumer, Tarot c'est la loterie. Tu peux tomber sur un truc super ou un truc qui finira à la poubelle...
Modifié en dernier par Jordan83 le 13 déc. 2012, 14:40, modifié 1 fois.
- YenYen
Re: Tarot 500....
Ah bon !!!Jordan83 a écrit :J'ai pas mal deux hélicos tarot. Un 450 pro et un 450 sport.
Mon pote a un 450 Pro V2 (Tarot donc) et franchement il est nikel, rien à dire !
Bon ba y'a plus qu'à espérer tomber sur la bonne série !
Pitch or die !!!
- Wamou
Re: Tarot 500....
Idem, un tarot 450 FBL v2 nickel comme heli !
Re: Tarot 500....
Personne en tarot 500?
