BL : vis de rotor se devisse tout le temps
Pour le montage / réparation / réglage des pièces.
goupil51
Débutant
Message par goupil51 » 11 sept. 2011, 16:27
j'ai un, depuis quelques temps, les vis du rotor qui tient les pales B qui se dévissent tout le temps.
Ce sont les 2 petites visses qui permettent aux pales B d'etre solidaire de l'axe.
Je vole 5 min et hop, ca se dévisse...
Que puis je faire pour qu'elles restent en place?
D'avance merci de vos réponses et de votre aide.
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Re: BL : vis de rotor se devisse tout le temps
Message par petit scarabé volant » 11 sept. 2011, 18:30
on ne sait pas de quelle machine tu parles, si tu veux des réponses à tes soucis, n'hésite pas à donner un minimum d'info quand meme ......
pour ton problème, un peu de frein filet devrait régler l'affaire ;)
Blade 180CFX
DX8
goupil51
Débutant
Message par goupil51 » 11 sept. 2011, 18:50
désolé c'est un Big Lama de chez Esky
Je vais essayé cette solution, je vous tiendrai informé
Retourner vers « Mécanique des Birotors »
