questions multi - ples
Y a t'il une règle de calcul pour motoriser les multis?
Mais aussi même question pour les choix d’hélices (bi /tri et taille).
ou alors la méthode empirique du on a testé et ca fonctionne, ou essai et constate.
Merci de votre aide pour ce débat.
Re: questions multi - ples
il y a au moins une chose c'est qu'il faut un pas plutot faible.
Ensuite, je dirais qu'il faut que la poussée totale de tes moteurs/hélices soit supérieure ("largement"?) au poids du modèle.
Ensuite, je ne sais pas trop, dire, perso j'ai suivi ca et ca a fonctionné du premier coup. Coup de bol ou pas, je ne saurais te dire...
J'ai cru lire que
traction totale equivalente a 3 fois poids du quadri
fonctionne plutot bien
Apres si c'est un quadri de taille 40-45 cm, des helices 8x4.5 semblent pas mal.pour plus grand genre 60-65cm ou pour plus de charge utile genre grosse camera ou FPV, 10x4.5 est recommande (mais je ne peut pas le garantir car je n'ai pas encore commence le montage electrique de mon quadri)
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
ok, comment peut on connaitre la traction max d'un moteur, en grammes
je dirait: le nombre de tour min x le pas de l'helice, mais cela donne un volume ...
- vincenzo
milliotseb a écrit :J'ai cru lire que
Entièrement d'accord avec tout ça!
Sur mon quad de 1 kg et de 60 d'envergure, j'ai 4 moteurs fc2822 de 700 g de poussée chacun, ça vole plutôt bien, j'ai des 10x4,5, mais ça vole aussi avec les 8 pouces gaui.
Ok mais comment a tu calculé, ou trouvé ta poussée moteur ? enfin traction plutot.vincenzo a écrit : j'ai 4 moteurs fc2822 de 700 g de poussée chacun,
Tu as des softs sur le net qui te calculent ca tout seul. n'hesites pas.
Pour mon Hexa, j'ai 5Kg de poussée pour 2.3Kg de machine et ca marche nickel, c'est meme plutot puissant
Ah cela m'interesse, je fais une google recherche...
Un piste pour un nom de soft?
- vincenzo
leraver a écrit :Ok mais comment a tu calculé, ou trouvé ta poussée moteur ? enfin traction plutot.vincenzo a écrit : j'ai 4 moteurs fc2822 de 700 g de poussée chacun,
Perso j'ai pas calculé, je me sert des données fourni par le vendeur (quand c'est indiqué..)
genre pour les fc 2822:
Description:
Poids: 39g
Axe: 3mm
Longueur de moteur: 46mm
Diamètre: 28mm
Taille de redresseur: 22x10mm
Hélice recommandée: 9~10inch
Tension: 11.1v (3S
Kv: 1200RPM/V
Données:
Taille hélice: 10x5
RPM: 7100
Courant max: 14.5A
Poussée: 710g (1.51lb)
Taille hélice: 9X5 SF
RPM: 6100
Courant max: 14.5A
Ì
- Adreakor
Salut Leraver,
Pour estimer la puissance d'un multi, tout dépend du but rechercher. Si tu fais un multi pour de l'accro, il faudra viser une poussée totale 3 à 4 fois supérieure au poids total du multi (histoire que ça envoie). Si c'est pour de la photo ou immersion, faut être au minimum 1.5 fois le poids total (supérieur à 2 serait mieux). Sinon il sera trop mou en vol et les moteurs vont mouliner dans le vide.
Les hélices sont dimensionnées par rapport au moteur. C'est le moteur qui te diras quelle hélice lui mettre pour en tirer le meilleur rendement.
Donc partir du but recherché pour définir tes moteurs, qui eux imposeront tes hélices, qui imposeront tes ESC, et qui eux détermineront ta batterie
Ricky
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
pour les hélices, perso, je fonctionne avec des 10x47sf sur un gaui 500, et idem sur un quad de 38cm
le moteurs conditionne les hélices.
Faible kv (< 1000kv) = hélices slow fly conseillé.
Après, c'est une question de réglages.
Le PID n'est pas le même selon des hélices de 8" ou des hélices de 10"
mais bien réglé, tout marche.....
perso : moteur 760 kv, 3S ou 4S; hélices 10". Deux réglages de gain en fonction de l'hélice
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
ok je commence a mieux comprendre
a prioris mes moteurs seront des XXD2212:
Specification:
RC 1000KV Outrunner Brushless Motor A2212
Model No.: A2212
Rpm/V: 1000KV
Motor Dimensions: 27.7*26.3mm
Features:
Model No.: A2212
Rpm/V: 1000KV
Weight: 50g
Shaft Size: 3.17*37mm
Battery Opernating: 2-3 Lipo
Idle current: 1.8A
Load current: 18.5A
Power (Watt): 240
ESC(A): 30A
Ri(M Ω): 0.03
Peak.Amps :14-22 A
Le chassis est celui la: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649
Et les helis sont celles ci: http://www.fpv4ever.com/helices/197-hel ... raire.html
ce doc ma un peu aidé: ardupilotdev.googlecode.com/files/DIYquadricopter.pdf
Specification:
Model No.: A2212
Rpm/V: 1000KV
Features:
Model No.: A2212
Rpm/V: 1000KV
Weight: 50g
Idle current: 1.8A
Load current: 18.5A
Power (Watt): 240
ESC(A): 30A
Ri(M Ω): 0.03
Peak.Amps :14-22 A
